Condizionatore + Inverter + Efoy
1 20 53
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 12/07/2010 alle: 12:04:22
Domandone: ci sono condizionatori che hanno in abbinamento il loro bravo inverter per consentirne l'utilizzo in movimento. Mi chiedevo: di notte, considerando tutte le utenze chiuse, non è pensabile riuscire a farlo funzionare con 2 batterie ricaricate continuamente dall'efoy 1600 ?? L'idea era di: 1) faccio partire in manuale l'efoy che mi dovrebbe tirare ben su le batterie 2) sempre con l'efoy acceso e in carica, alla sera spengo tutto e faccio partire il condizionatore al minimo è fattibile?
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 12/07/2010 alle: 12:37:01
E' una domanda che ho fatto all'installatore del mio condizionatore dometic.,Purtroppo non è possibile. Esiste un impianto di inverter che può fare qualche cosa, ma a detta del tecnico, è una spesa inutile perchè non molto affidabile
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 12/07/2010  12:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 12/07/2010 alle: 15:22:02
OK, ho ricevuto la medesima risposta...però non capisco... concettualmente dovrebbe essere possibile, ovviamente condizionatore al minimo e di sera senza carichi aggiuntivi. Qualcuno ne sa di più ??
Topolone
Topolone
Inserito il 12/07/2010 alle: 15:49:41
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 12/07/2010  15:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un condizionatore tipo Dometic 1500 oppure 1600 consuma al minimo circa 600 Watt Efoy 1600 : produzione massima : 5.5 Ampere a 12 Volt = 66 Watt. Vuoi fare andare un'apparecchio che consuma 600 Watt e ricaricare le batterie con un dispositivo che genera 5,5 Ampere a 12 Volt [?] ...[xx(] Dovresti invece avere un bel generatore che ti eroga 5 Ampere ma a 220 Volt. Inoltre quando il condizionatore parte richiede per circa 25 millisecondi una corrente di spunto altissima di circa 9 ampere a 220 Volt che corrisponde a 166 Ampere a 12 Volt. Non credo che le batterie gradiscano molto ...
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 12/07/2010 alle: 15:51:02
Il clima quanto assorbe alla max potenza: 800w? Quindi circa 60-65 ampere in un ora, ma quanto funziona in una ora il compressore di media? Dipende dal caldo, però potresti provare a fare una media; inoltre devi considerare i momenti di "riposo" del compressore, e guardare con una pinza emperometrica quanto assorbe nei momenti in cui questo è staccato, e funziona solo la ventola e la pompa di ricircolo del gas. Io se ben ricordo di quando avevo il clima (dometic 1500) il compressore andava quasi di continuo, ma magari di notte è diverso. L'efoy 1600 quanto dà in un ora? Credo max 60-70 w, quindi 1/10 di quanto assorbe il condizionatore, che in fase di spunto assorbe anche di più. Quindi penso non sia fattibile senza rete o generatore, oltretutto lo stress a cui sottoponi le batterie sarebbe esagerato. Ciao
Modificato da Al65 il 12/07/2010 alle 15:59:34
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 12/07/2010 alle: 17:48:26
Ora ho capito dov'è l'errore...il consumo che mi avevano dato del condizionatore era completamente errato. ok...è effettivamente irrealizzabile. [:(]
Topolone
Topolone
Inserito il 12/07/2010 alle: 21:22:20
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 12/07/2010  17:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è irrealizzabile, ma potresti usare il condizionatore solo per pochissimo tempo....
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 12/07/2010 alle: 22:34:49
[8D]Uso il condizionatore dometic b1600 prima associato ad un generatore tec 29 senza l'uso dell'inverter ora con un efoy 1600 e inverter dedicato. Certamente il tempo di utilizzo con questo sistema rimane di poco piu di una ora pur avendo due batterie ma comunque sufficiente per un discreto raffrescamento della cellula del camper di 730 cm.C'e anche da dire che ho pure un pannello solare da 110.Cordiali saluti[8D]
juanseba23
juanseba23
Inserito il 13/07/2010 alle: 01:28:54
quote:Risposta al messaggio di aleromi inserito in data 12/07/2010  22:34:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo le tue batterie avranno lunga vita... ti auguro il contrario ovviamente, ma: Il tuo Dometic consuma 650 Watt quindi 650W / 12V = 54 Ah Mettiamo che hai 2 batterie da 100 Ah = 200 Ah Teoricamente hai un'autonomia di 4 ore circa e la ricarica che ti può dare l'Efoy (5,5 Ah) e il Pannello da 110W (circa 5Ah nella situazione migliore) ti possono far allungare al massimo di un'altra ora: Consumo in 5 ore: 54Ah x 5 = 270 Ah Ah disponibili in 5 ore: 200 Ah + (5,5+5 x 5 ore) = 252,5 Ah Ma ti rinnovo il quesito iniziale: che vita avranno le tue batterie? Un saluto Andrea
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 13/07/2010 alle: 07:52:01
purtroppo anche io li ho gia fatti questi conti ... Utilizzare soltanto un Efoy non ce la fa, ma se oltre ad avere l'efoy hai tutto il tetto di pannelli solari e magari hai un pulman cedi la corrente all'enel... e l'energia prodotta in esubero te la pagano.. ah ah ah ah Marco 1971
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 13/07/2010 alle: 15:42:21
Utilizzato di sera, senza nessun'altra utenza, condizionatore al minimo ed efoy messo in ricarica manuale ?
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 13/07/2010 alle: 22:44:03
purtroppo , la tecnologia dei climatizzatori per camper non utilizza la funzionalita inverter come quelli da casa dei marchi prestigiosi.. pertanto ogni opzione e da escludere in quanto appena parte il compressore ballano sempre i famosi 50 A.. un saluto Marco 1971
juanseba23
juanseba23
Inserito il 13/07/2010 alle: 23:25:50
quote:Risposta al messaggio di marco1971 inserito in data 13/07/2010  07:52:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D]
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 13/07/2010 alle: 23:38:23
riporto quanto ho sperimentato con qualche timore: - un condizionatore da 800W (portatile con unità esterna) - inverter da 1800 - tre batterie ermetiche al gel da: 120ah + 100ah + 90 ah - due pannelli fotov. da 100w cadauno Risultato, dopo circa 90 minuti con un sole a picco, ora di pranzo, è scattato allarme bassa tensione, quindi credo che ci vorrà almeno un nuovo pannello da 150w oppure un condizionatore che non superi i 500w. ciao, Vito
juanseba23
juanseba23
Inserito il 14/07/2010 alle: 00:10:24
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 13/07/2010  23:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come già detto da altri l'unico modo di far funzionare il condizionatore con l'inverter è quello di avere un sistema di ricarica che produce 50-60 Ah che attualmente non esiste. Quindi o si va in campeggio, o si fa uso del generatore o si passa al Viesa. Non vedo alternative. Andrea
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:49:11
grazie a tutti per le risposte [;)]
bruno b
bruno b
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:01:47
Questo è uno dei motivi per cui ho sempre definito sproporzionato il prezzo dell'Efoy in rapporto a ciò che da in cambio. Con 3500 euro si può avere un'ottima abbinata generatore +climatizzatore. In più si possono avere tutte le altre soluzioni che necessitano. L'efoy, pur essendo un ottimo accessorio, ha enormi limiti, e non potrà mai assolvere a certi compiti. L'efoy è e resta una sorta di carica batterie. Ora se il suo prezzo fosse in competizione con i pannelli fotovoltaici, lo si potrebbe prendere in considerazione , specialmente per chi fa molto campeggio invernale, periodo in cui i pannelli hanno una resa minimale. Ma fermo restando i prezzi attuali (che pare non scenderanno...anzi[xx(]) resto del parere che dovendo metter mano al salvadanaio per una spesa NON irrisoria , convenga ripiegare su di una abbinata generatore/condizionatore. Oggi sul mercato esistono generatori molto silenziosi e volendo li si può silenziare ulteriormente. Questi aggeggi sono VERAMENTE in grado di soddisfare OGNI esigenza. Per quel che mi riguarda, non sento il bisogno ne di Efoy ne di generatori e neppure di condizionatori. Mi accontento dei miei due pannelli fotovoltaici e delle mie TRE BS in parallelo che da anni svolgono il loro lavoro con piena soddisfazione personale. Ovviamente le necessità individuali variano da camperista a camperista. Per cui ciò che basta a me ,può non soddisfare le esigenze di chi non vuole privarsi di nessuna comodità domestica. Bruno
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 14/07/2010 alle: 16:22:31
hahahhah hah hahah haha [:D][:D][:D] mi chiedevo quanto avresti resistito prima di ridire la tua sull'efoy. ...avevo cominciato a dubitare del mio istinto, ma vedo che ho fatto centro ancora. [;)] e allora ti ridico la mia: ho comprato l'efoy, ho speso un botto...e mai spesa fu più azzeccata, tanto che lo continuo a consigliare a tutti. Chi ha seguito il mio consiglio, e ti parlo sia di colleghi che di amici con normale stipendio da operaio, è strafelice !! e poi ....beh, non ho voglia di ricominciare come negli altri 1400 post scritti fin qui, in questo sei tu il più bravo. [:D][:D][:D][:D][:D]
bruno b
bruno b
Inserito il 14/07/2010 alle: 17:00:46
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 14/07/2010  16:22:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che il mondo è pieno di personaggi bislacchi[:D]. Tu sei uno di quelli[:D]. Dalle mie parti si usa dire che il riso abbonda sulla bocca degli stolti[:)]. Mi pare che il tuo sorriso possa abbracciarsi con tutti gli stolti di questa terra. Intervieni per , non si capisce bene, accusarmi di evidenziare i limiti di un prodotto. Sei sponsorizzato??. I limiti ci sono e tu puoi mettere tutte le faccine del mondo ma non puoi cambiare lo stato delle cose. Se poi ti trovi bene, questo è un altro discorso. Sai ognuno di noi ha le sue esigenze per cui....Tu ti trovi bene[8D], chiedi a Calosci se si troverebbe bene con quell'accessorio. Tutto è relativo, tutti abbiamo dei limiti, ma in questo caso TU dimostri di essere ben piazzato in classifica[:p][;)]. Bruno
Inserito il 14/07/2010 alle: 17:28:30
e tu hai speso tutti quei soldi per usare 1 ora o poco più il condizionatore?
juanseba23
juanseba23
Inserito il 14/07/2010 alle: 23:25:19
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 14/07/2010  16:01:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Per quel che mi riguarda, non sento il bisogno ne di Efoy ne di generatori e neppure di condizionatori
Ma allora perché ti ostini a scrivere in ogni post dove si parla di questi accessori senza oltretutto avere alcuna esperienza in proposito (parole tue di altri post)?? Non riesci proprio a capire che questi tuoi interventi non sono costruttivi per nessuno e chi invece necessita di questi accessori e cerca di capire cosa è meglio per le sue esigenze viene solamente confuso?? Franco69 ha l'Efoy e sicuramente l'ha acquistato per altri motivi non certamente con l'idea di utilizzarlo per far andare il condizionatore e adesso, che magari sente la necessità di montarne uno, si sta chiedendo in che modo può risolvere il quesito... e tu che fai gli dici quanto è inutile per te l'Efoy... ma cosa vuoi che gliene frega della tua opinione su una scelta che ha già fatto?
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
