condizionatore magnetico anticalcare
1 20 23
kea2010
kea2010
14/02/2011 64
Inserito il 26/03/2011 alle: 14:07:04
ciao a tutti, mi è capitato di caricare acqua da una rubinetto da cui usciva acqua molto calcarea. il calcare mi ha otturato i filtri dei rubinetti del camper. ho comprato questo prodotto di cui vi posto le foto ed il link del pdf della scheda tecnica. nelle foto vedete l'oggetto in questione che si collega facilmente ai classici rubinetti da 1", 3/4" (passo standard del prodotto) e 1/2". all'attacco giallo si collega il classico attacco rapido. ciao e buon pomeriggio. questo è il link della scheda tecnica: http://www.idro-tec.it/documenti/10_vega_sirio.pdf il costo 40€. antonio
Modificato da kea2010 il 26/03/2011 alle 14:12:47
Inserito il 26/03/2011 alle: 14:32:06
a mio modesto parere sono 40 euro buttati al vento , quel tipo di condizionatori magnetici li conosco benissimo ma per decalcificare ci vuole ben altro , figuriamoci poi un condizionatore magnetico come quello linckato applicato su un rubinetto e una canna di gomma cosa possa fare , credimi non è tutto oro colato , se non mi credi ascolta anche altri consigli da qualche mio collega idraulico che su col non mancano e ne avrai ulteriore conferma , se qualcuno lo vuole ne ho ancora 2 o 3 che regalo volentieri ciao
Modificato da ecostar il 26/03/2011 alle 14:34:03
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/03/2011 alle: 16:53:09
Anche secondo me serve a poco nulla. Io avevo una cosa simile prima della caldaia ma non è mai servita nulla e ora la differenza la vedo solo con un addolcitore costato parecchi biglietti da 100€ e piuttosto ingombrante per un camper. [:D] Inoltre dubito che aver caricato una volta acqua dura possa essere la reale causa del problema. Se mai il problema è che spesso la carichi dura (da casa, dal rimessaggio, ecc.). Il calcare non ti si può formare con un centinaio di litri di acqua dura, ma con migliaia.
Inserito il 26/03/2011 alle: 17:22:34
quote:Risposta al messaggio di kea2010 inserito in data 26/03/2011  14:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai linkato il prodotto, hai spiegato dettagliatamente come si installa, ma dirci se funziona?
kea2010
kea2010
14/02/2011 64
Inserito il 26/03/2011 alle: 18:21:36
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 26/03/2011  17:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao,promesso, sarà mia premura tenervi aggiornati. farò una prova di alcuni pieni di acqua e poi relazionerò il forum. avevo già provato un prodotto simile, ma più grande, per la casa dei miei genitori e i risultati erano stati ottimi. come detto vi tengo informati. buona serata a tutti. antonio
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 26/03/2011 alle: 18:58:15
quote:Risposta al messaggio di kea2010 inserito in data 26/03/2011  18:21:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
attendiamo con ansia[:D]
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 26/03/2011 alle: 19:43:22
Ciao, ricordi il famosissimo tubo "Tucker", che garantiva risparmi eccellenti sui combustibili?[:D][:D] non siamo a quei livelli, ma quasi. C'è da premettere che il calcare (carbonati di calcio e di magnesio) è sciolto nell' acqua, e in questa forma rimane fino a che la temperatura della stessa non supera i 50°C. Da questo punto in poi inizia a precipitare sensibilmente, incrostando tubazioni e bollitori. Il condizionatore magnetico per il calcare, in teoria funziona, in pratica un po' meno, in quanto il principio è valido,ma l'effetto del bombardamento magnetico dura poche ore, per cui dopo tutto torna come prima. In ogni caso l'effetto del magnetico fa si che il calcare precipiti aggregandosi a cubicoli (anzichè a minuscoli aghetti) che "rotolano via", senza incastrarsi sulle asperità del tubo e formare quindi le incrostazioni, in ogni caso te li ritrovi nei rompigetto dei rubinetti o nei filtrini dei rubinetti sottolavabo, e nel fondo del bollitore... L'unica soluzione è addolcire, con un prodotto tipo questo: è un vero e proprio addolcitore a resine, che una volta esaurito cambi la cartuccia, ha una autonomia di circa 15000 litri (a seconda della durezza dell'acqua). tieni presente che l'acqua completamente addolcita non va comunque bene, per cui dovrai tagliarla con dell'acqua non trattata, in questo modo mantieni un certo grado di durezza, che non fa male... ciao Luca PN
Modificato da luke66PN il 26/03/2011 alle 20:21:39
Inserito il 26/03/2011 alle: 20:39:49
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 26/03/2011  19:43:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grande Luca , ne ero certo di questo tuo intervento che quoto e straquoto , non c'è altro da aggiungere , interessante quel miniaddolcitore e aggiungendo un un mini bypass si risolve anche il problema acqua troppo addolcita e acida ciao
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 26/03/2011 alle: 20:48:42
Ciao Eco... grazie sei sempre troppo buono... è sempre della famosa marca che produce l' FFW ([:D])... e non costa neanche tanto, non ho i prezzi sottomano, in quanto ora sono forzatamente a riposo causa frattura alla spalla sx, operato e inguainato... ne avrò per 40 gg... + 3 mesi di terapia riabilitativa grrrrrrr[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!][:(!] ciao Luca PN
Modificato da luke66PN il 26/03/2011 alle 20:51:20
Inserito il 26/03/2011 alle: 21:09:49
Luca , non e che ogni tanto ti rompi qualcosa per riposare un po [:)][:D] , ostrega mi spiace ma ci scommetto che la colpa è dello sci che si è sfilato o una pianta che non hai visto [:D] , ti auguro un pronta guarigione e un buon riposo mario
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/03/2011 alle: 21:19:33
Mi pare di capire che funzioni con lo stesso concetto degli addolcitori casalinghi ma le resine non vengono rigenerate dal sal, giusto? Ma quanto è grande? Dalla foto non si capisce bene.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 26/03/2011 alle: 21:22:11
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/03/2011  21:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ci hai preso in pieno! mi si è staccato uno sci a fine pista, quasi da fermo, probabilmente un attacco difettoso, che dovrò far verificare, ultima discesa dell'ultimo giorno di vacanza sulla neve... almeno mi sono goduto la famiglia, le ferie e il camper (quasi) fino in fondo... (è una magra consolazione, ma rimane almeno quella)
kea2010
kea2010
14/02/2011 64
Inserito il 30/03/2011 alle: 06:48:43
buon giorno a tutti, come promesso riporto i test fatti ieri per la verifica dell'abbattimento del carbonato ci calcio nell'acqua dopo il trattamento con condizionatore magnetico anticalcare. ho utilizzato le classiche striscette che uso in campo per verificare la durezza dell'acqua...questa prova normalmente serve per stabilire che fertilizzante utilizzare. sono agronomo...giusto per la precisione. la prova è una prova cromatica. vedete la scala nella immagine. comunque: dal basso la prima stiscetta indica l'achua di casa dopo il trattamento con classica brocca filtrante. la striscetta dopo indica l'acqua di casa come esce dal rubinetto. la terza indica l'acqua del rimessaggio prima del trattamento con cond. magn. anticalcare. la quarta ed ultima striscetta indica l'acqua del rimessaggio dopo trattamento. il risultato: prima del trattamento 18 gradi francesi, dopo il trattamento 10 gradi francesi. prova fatta e ripetuta anche dopo molte ore di riposo dell'acqua. la prova è stata fatta anche con sistema più complesso...ovvero con il sistema della soluzione tampone per titolare l'acqua. spero di avere spiegato bene. secondo il mio modesto parere il prodotto in questione funziona. grazie a tutti e buona giornata. antonio
Modificato da kea2010 il 30/03/2011 alle 06:55:19
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/03/2011 alle: 08:49:22
Hai fatto bene a fare i test, però c'è da dire che la tua acqua già non è molto dura, perchè sono solo 18° francesi. Da me l'acqua era a 44° francesi e con l'addolcitore l'ho portata ad 8°. Inoltre dovresti verificare come si comporterà dopo molti utilizzi e come sarà l'acqua dopo essere rimasta per un po' di tempo nel serbatoio.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 30/03/2011 alle: 09:02:49
http://www.supermagnete.it/inde...
Qui avresti risparmiato qualche soldino. Ciao Taccio
kea2010
kea2010
14/02/2011 64
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:06:03
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/03/2011  08:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, come detto ho replicato la prova dopo alcune ore in cui l'acqua aveva "riposato". Credo di avere migliorato di molto la situazione....e mi accontento per adesso. Inoltre l'acqua resta pochi giorni nei serbatoi del camper. Ciao e buona serata. antonio.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/03/2011 alle: 19:46:57
quote:Risposta al messaggio di kea2010 inserito in data 30/03/2011  19:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già che sei in ballo, aggiungi anche un filtro meccanico per trattenere le impurità più grossolane. Io ne ho messo uno da giardino (Claber o Gardenia, non ricordo) ed anche un rubinettino per poter gestire il flusso da solo senza correre al rubinetto all'inizio della canna.
carena433
carena433
23/12/2009 85
Inserito il 30/03/2011 alle: 20:47:15
Un simile aggeggio io ho messo 15 anni fà sull'entrata dell'acqua alla lavatrice e funziona benissimo. Diffatti la lavatrice ha 15 anni e la resistenza è pulitissima. Non so come funziona ma impedisce al calcare di attaccarsi alla resistenza che scalda l'acqua
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:38:48
quote:Risposta al messaggio di carena433 inserito in data 30/03/2011  20:47:15 Non so come funziona ma impedisce al calcare di attaccarsi alla resistenza che scalda l'acqua
come detto nel mio precedente intervento, il condizionamento magnetico non elimina il calcare dall'acqua, ma, a determinate condizioni, impedisce che incrosti, per abbattere il calcare dall'acqua serve l'addolcitore a resine... io questi prodotti li ho venduti per anni, e in nessuna scheda tecnica c'è scritto che eliminano il calcare. c'è scritto che contribuiscono a ridurre le incrostazioni. prove fatte in situazioni ambientali diverse hanno dato risultati diversi, in alcune abitazioni il risultato è eccellente, in altre un vero disastro. Proprio la non riproducibilità del fenomeno ha impedito a questi prodotti di ottenere la certificazione DWGW. La durezza va misurata non con le cartine titolanti ma con provetta e gocce di reagente... se nelle prove che ha fatto kea2010 dopo il trattamento, la durezza si è ridotta, significa che il calcare si è depositato da qualche parte... ciao Luca PN
kea2010
kea2010
14/02/2011 64
Inserito il 31/03/2011 alle: 06:43:41
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 30/03/2011  22:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come già detto e scritto, prove fatte amche con soluzione tampone per titolazione dell'acqua, vedi kioo post precedente. per quanto riguarda il montaggio di un rubinetto di flusso alla fine della canna...già fatto. ciao a tutti e buona giornata. antonio
Inserito il 31/03/2011 alle: 13:08:57
sarà ma sulla reale efficacia di quel condizionatore magnetico nutro forti dubbi , comunque quel tipo e marchio di condizionatore da 1/2 lo si trova a 20/25 euro ma se volete ne ho ancora un paio che regalo volentieri , personalmente io sono dell'idea che tenere in sospensione del calcare senza eliminarlo serva a ben poco , non nego che a lungo termine si avrà qualche lieve beneficio sulle resistenze e scambiatori istantamei ma anche qualche peggioramento nei boiler e serbatoi , tra l'altro con 17 gradi francesi basterebbe un trattamento con polifisfati alimentari e volendo essere pignoli portare a 8/10 gradi l'acqua potabile ad uso domestico sarebbe anche controlegge , comunque sia un condizionatore magnetico male non fa ma personalmente non lo trovo interessante mario
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
