Condizionatore o evaporativo?
1 20 76
nazario1
nazario1
Inserito il 15/03/2010 alle: 10:59:08
ho un po di perplessità, il mio installatore avvicinato per installare un condizionatore mi ha proposto questo evaporativo, quello che mi da una qualche perplessità è che mi ha offerto un condizionatore seminuovo disinstallato per cambio con evaporativo c'è qualcuno che può delucidare ? Nazario
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/03/2010 alle: 11:09:16
CI sono tanti 3d aperti su questo accessorio. Ovvio che chi ce l'ha ti dirà che di meglio non esiste, guardati le tabelle, ce ne sono tante. Il condizione evaporativo, o meglio il raffrescatore all'aumentare delle temperatura esterna ed in particolare dell'umidità diminuisce sensibilmente le sue prestazioni. Ora sapendo che generalmente l'Italia è un paese umido e nel camper l'umidità è quasi al massimo... Comuque come ti ho detto guardati le tabelle così poi decidi.
http://www.tea.it/breezair_rend...
Modificato da Grinza FI il 15/03/2010 alle 11:13:15
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 15/03/2010 alle: 11:48:00
cerca nel forum e trovi tantissimi commenti io ho l'evaporativo ti posso elencare alcuni degli aspetti positivi funzionamento a 12 volt non hai l'effetto frigo entrando in cellula gli aspetti negativi che appunto non hai l'effetto frigo e devi avere generatore o 220 devi vedere tu cosa ti serve se ti appoggi a campeggi o aa con corrente chiaramente il condizionatore classico raffresca come quello di casa mi pare di aver capito.... nel mio caso faccio molta sosta libera e con un pannello potrei fare lo stanziale anche per 1 mese che non ho problemi di consumo luce, la temperatura non la abbassa molto rispetto all'esterno, di solito 2-3° in meno ma puntandosi addosso l'aria alla velocità che si vuole vivi e dormi bene sul vr... senza sudare anche con 35° fuori se chiaramente vuoi all'interno 25° e fuori ne hai 35° stai pure sul condiz. tradizionale. con molta umidità l'evaporativo meglio se lo lasci spento in traghetto lo scorso agosto per la grecia faceva + male che bene
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 15/03/2010 alle: 11:51:46
Io non sono d'accordo sul fatto che chi ce l'ha lo consiglia per forza: allora il forum sarebbe una farsa. Certo, qualcuno può essere n pò di parte, ma solo leggermente. Se io acquisto una ciofeca, sono il primo a dirlo ne forum...e anche se fossi uno di quelli che non vuole passare per uno sprovveduto, al limite me ne starei zitto piuttosto di decantare lodi inesistenti. Relativamente alla domanda, ho anche io il medesimo dubbio, e l'idea che mi sono fatto è questa: penso di acquistare un evaporativo. Perchè? PREGI - va anche con i 12v - non fa il freddo ibernante dei normali condizionatori, quindi posso tenerlo acceso anche quando in camper ci sono i miei bimbi piccoli - non ci sarà mai uno sbalza termico da fuori a dentro il camper DIFETTI - possibilità che il "raffrescamento" non sia cosi evidente come dicono Io infatti sono in dubbio proprio perchè NON ho avuto la possibilità di provarlo in nessun camper. Tutti dicono che con un evaporativo NON si sente freddo, però nonostante la temperatura esterna molto calda dentro in camper NON si suda. L'idea che mi sono fatto è che se uno cerca il freddo polare l'evaporativo NON è da comprare, ma chi come me anche a casa tiene al minimo il condizionatore, FORSE, potrebbe essere proprio quello che cerca. Prima dell'acquisto però, come con il webasto, devo riuscire a salire su un camper dove vi sia un Viesa in funzione. sulle tabelle, sarà un mio limite, ma ci credo poco...nel senso che la percezione del caldo / freddo è molto soggettiva. A dicembre ho parlato con una coppia che aveva il Viesa ed erano ENTUSIASTI....2 mesi prima ho parlato con un tipo che malediva il giorno in cui l'aveva comprato.
Franco69
Franco69
13/01/2009 383
Inserito il 15/03/2010 alle: 11:53:48
@ daffogatto ho iniziato a scrivere prima del tuo post, che quindi non ho letto....abbiamo detto + o - le stesse cose :)
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/03/2010 alle: 14:22:07
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 15/03/2010  11:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi pare che siamo in tre a dire le stesse cose. Avrà anche il vantaggio del 12 Volt ma praticamente non serve a nulla (o quasi), prova a venire d'estate in maremma dove ci sono 40 gradi e l'umidità al 80% serve solo a far rumore! Per esempio se fuori ci sono 30 gradi con il 25% di umidità abbiamo una temperatura al massimo di 21 gradi con il 70% di umidità la temperatura al massimo può arrivare a 27 gradi. Oltre 70% di umidità non ha nessun potere.
Modificato da Grinza FI il 15/03/2010 alle 14:24:48
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 15/03/2010 alle: 14:47:10
Sono due cose completamente diverse. Non si possono paragonare le "lasagne al forno" col "profiteroles": sono cibarie entrambe ma totalmente diverse! (Si capisce che sono a dieta? [:(]) Il condizionatore crea un abbassamento della temperatura e una deumidificazione. Decidi tu che temperatura avere, ma...appena esci dall'ambiente climatizzato ti senti male (ed è vero anche l'opposto). Il raffrescatore non abbatte la temperatura e non deumidifica: attiva un flusso di aria fresco/umido che a contatto con la pelle crea una sensazione di frescura. Chiaro che la sensazione massima si ha se colpiti dal flusso, altrimenti è minima. Non si avvertono particolari sbalzi termici uscendo/entrando dal locale. Il condizionatore vuole porta e finestre chiuse per ottenere il massimo del raffreddamento. (Ma ti toglie la voglia di uscire) Il raffrescatore esige un'apertura per lo scambio dell'aria: entra aria da raffrescare ed esce aria caldo-umida.(Non aumenta l'umidità relativa) Il condizionatore raggiunta la temperatura impostata si arresta e funziona solo per mantenerla. Il raffrescatore funziona sempre e ha bisogno di acqua nel serbatoio. Il condizionatore necessita di tanta energia a 220v. Il raffrescatore consuma poco ed è a 12v o, altrimenti, puo' funzionare con un inverter piccolino. Come vedi, i parametri da considerare sono diversi e ciascuno di noi ha delle esigenze particolari da soddisfare. Buona scelta! Ciao
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/03/2010 alle: 15:17:00
quote:Risposta al messaggio di Franco69 inserito in data 15/03/2010  11:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra) non fa il freddo ibernante dei normali condizionatori, quindi posso tenerlo acceso anche quando in camper ci sono i miei bimbi piccoli
Questa e' un'assurdita'. Il clima tradizionale e' dotato di termostato e sei tu a scegliere quanto freddo fare all'interno. Se fuori ci sono 35° e vuoi 32° all'interno come avresti con l'evaporativo, devi solo ruotare la manopola ed il tuo desiderio viene esaudito (con basso consumo di corrente, tra l'altro).
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 15/03/2010 alle: 16:58:38
ciao a tutti[:D][:D][:D] anche io ero interessato ad un condizionatore e il mio installatore di fiducia mi ha proposto un'evaporativo ma mi ha subito elencato pregi e difetti, l'unico pregio trovato da mè è che va a 12 v. se io spendo una bella cifretta è per avere il camper fresco e con poca umidità ma sopratutto fresco[^]. l'evaporativo non mi sembra altro che un deumidificatore a un prezzo troppo alto[xx(].Questa è solo la mia opinione un saluto a tutti Berto
nazario1
nazario1
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:12:24
Dopo aver letto e valutato penso che installerò un evaporativo, mi hanno garantito che l'umidità nel camper andrà dal 40% al 60% che è assolutamente silenzioso e con le 24 velocità della ventola ha una adeguata possibilità di regolazione il funzionamento a 12v non fa disturbare i vicini con il generatore, ma forse influisce anche il fatto che c'è già l'aria condizionata e rimane pur sempre un secondo impianto, grazie comunque per le informazioni Nazario
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:50:39
vome hai già l'aria condizionata... ma in cellula? allora cosa ti serve?
nazario1
nazario1
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:24:34
quote:Risposta al messaggio di daffogatto inserito in data 15/03/2010  17:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho l'aria condizionata motore il camper è lungo 7,20 penso di utilizzarlo se la temperatura notturna è troppo alta comunque di ritorno dalla Turchia diro se è una baracca o se serve [:)] Ciao Nazario
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:49:48
in turchia.... vedrai che sarà una bomba l'umidità dovrebbe essere poca e lì fà il suo dovere
Inserito il 15/03/2010 alle: 18:57:33
ma perche dovete dire un sacco di c....? con il condizionatore quando esci stai male. ma dove l' avete sentita ? è chiaro che se fuori ci sono 40 gradi e all' interno tu ne vuoi- 10 ,l' escursione temica è altissima. io ce l' ho in casa e lo tengo 2 gradi meno che fuori. non sudiperchè toglie umidità che è quella che ci fa sudare ,non la aggiungecome l' evaporativo. poi informatevi che esistono condizionatori a 12 volt non solo quelli a 220
nazario1
nazario1
Inserito il 15/03/2010 alle: 19:10:13
[quote]Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 15/03/2010  18:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote pensare di stare più freschi aumentando l'umidità mi fa un po sorridere, di solito nelle ore notturne si mette la funzione deumidificazione e questo raffresca aumentando l'umidità ? Guarda poi le cabine dei camion perchè la maggioranza ha un evaporativo ? Comunque mi piace sempre che la discussione rimanga socievole come quando ci si incontra per strada e si fanno due chiacchere Ciao e sempre buoni Km Nazario
Inserito il 15/03/2010 alle: 19:40:59
quote:Risposta al messaggio di nazario1 inserito in data 15/03/2010  19:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la maggior parte dei camion che hai visto montano il viesa perchè sono un po datati e ormai l' hanno comprato, ma se guardi quelli recenti( unpaio di anni) montano quello come a casa ( split interno e motore esterno) l' unica differenza tra il camion e il camper è che il camion lo usa esclusivamente di notte e le pause tra le ore di guida, e non sta fermo più di una notte. quindi ha la possibilità di ricaricare immediatamente le batterie, mentre chi lo monterebbe sul VR pretenderebbe di tenerlo in funzione tutto il giorno. ne esiste un modello prodotto dalla landini se non mi sbaglio, che funziona a 12 volt ed ha un minigeneratore a gasolio che alimenta solo il condizionatore. e , per quelli che addrizzeranno le antenne alla parola "generatore", se è montato sui camion il rumore è proprio minimo. sapete anche noi camionisti vogliamo dormire bene di notte[:D]
Modificato da impiegatodelvolante il 15/03/2010 alle 19:46:47
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/03/2010 alle: 19:44:33
quote:Risposta al messaggio di nazario1 inserito in data 15/03/2010  17:12:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa nazario ma chi t'ha detto che il camper ha una umidità da 40 a 60%? Guarda che non è vero, prova ad entrare in un camper e ti accorgi che inizi a gocciolare, io penso che sia ben oltre di 60 70% il che rende quasi inutile l'evaporativo almeno nelle zone più umide. Casomai fai una prova. Il limiti dell'evaporativo è proprio la temperatura alta e l'umidità!
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 15/03/2010 alle: 19:57:20
ma perchè invece dell'evaporativo non prendete uno spruzzino e lo riempito con l'acqua del frigo, l'effetto è lo stesso e più economico [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Scherzo eh, io con il condizionatore sto una goduria e quando non è troppo freddo mi scalda anche il camper con la pompa di calore[:D]
nazario1
nazario1
Inserito il 15/03/2010 alle: 20:23:26
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 15/03/2010  19:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho in mano la scheda tecnica dell'attrezzo stabilizza l'umidita fra il 40% e il 60% non credo che si possa vendere una roba che incrementa l'umidità rovinerebbe i mobili e ne risentirebbe anche la salute del resto chi ce l'ha e ne è soddisfatto non parla di incrementi di umidità ma di fresco che agevola il riposo sia pomeridiano che notturno, comunque farò un contratto soddisfatto o rimborsato [:)][:)] Ciao Nazario
fabry1764
fabry1764
31/05/2009 69
Inserito il 15/03/2010 alle: 20:34:14
sono un felice possessore di viesa non ho mai provato un condizionatore ma adoro il freddo il viesa è piacevole||per il suo acquisto dipende dal tipo di vita che si intende fare: libero o attrezzato
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 15/03/2010 alle: 21:19:54
quote:Risposta al messaggio di nazario1 inserito in data 15/03/2010  20:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO scusa forse non ho capito. Io parlavo dell'umidità del camper quando entri dentro non di cosa fa l'evaporativo. Dubito che dentro il camper ci siano solo 60% di umidità, tieni presente che con il 70% di umidità l'evaporativo non serve a nulla, anzi.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
