Condizionatore portatile.
1 20 8
alex49
alex49
27/11/2003 499
Inserito il 18/03/2009 alle: 15:04:37
Qualcuno di voi ha acquistato il condizionatore portatile Mistralvan della "Laminox"? Considerato anche il costo abbastanza contenuto rispetto ai condizionatori specifici, cosa ne pensate? Grazie per i vostri suggerimenti. Alex49
Inserito il 18/03/2009 alle: 17:45:36
Secondo me è l'unico modo per avere un condizionatore portatile che funzioni. Quelli col tubo che butta fuori aria calda non funzioneranno mai. Per ogni metro cubo di aria che esce da quel malefico tubo è ovvio che un altro metro cubo entra nella cellula da qualche parte. Aria calda ovviamente...[}:)] Questo almeno permette di sigillare il mezzo e di fare fresco. Anche il Dometic 1700 da cassapanca funziona allo stesso modo, DUE (e non uno) tubi sotto per smaltire il calore e due tubi dentro (aspirazione e uscita) per raffreddare l'ambiente senza scambio di volumi d'aria tra esterno e interno che ovviamente dovrebbero venir compensati dagli spifferi e prese d'aria della cellula. Cerca il modo di valutarlo da acceso... Marco.
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 18/03/2009 alle: 18:53:28
Se vuoi te lo vendo. L'abbiamo usato l'estate scorsa e ci siamo trovati veramente molto bene, ma nel novembre scorso abbiamo cambiato camper e quello nuovo aveva già il condizionatore. Te lo potrei far provare se abiti dalle mie parti (Udine) e poi, eventualmente, metterci daccordo[;)][:)]
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:45:00
Malu , visto che possiedi uno splittino Mistralvan ti chiederei se i tubi freon sno scollegabili oppure collegati fissi , se lo vendi ne sarei interessato , magari inviami in privato il costo e modello , io ci vorrei fare degli esperimenti e mi servono alcuni pezzi che troverei proprio in quello splittino Ciao Mario
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:46:42
io l'ho comperato, ma l'ho usato solo un anno, non produce molto fresco, va bene solo per piccoli camper, poi si può usare solo da fermi. Anche l'operazione di montaggio non è delle più semplici. In compenso consuma poco e va per brevi periodi anche con batteria ed inverter.
Inserito il 18/03/2009 alle: 19:59:14
Se qualcun'altro vende il Mistralvan 2302 o 2343 io ne sarei interessato Mario
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 18/03/2009 alle: 20:19:38
Ciao omonimo[:)]Io ho un Mistralvan 2300 e i tubi freon non sono scollegabili. Io l'ho usato poco, ma quelle poche volte mi ha salvato. In particolare ricordo un we di fine giugno a Venezia con 27° e 90% di umidità, abbiamo dormito come angioletti con il lenzuolo io, con il trapuntino mia moglie[:D] e il vr non era poi così piccolo, un CI Riviera 130 ciao, Mario
eredi
eredi
07/08/2008 258
Inserito il 04/04/2009 alle: 10:06:39
...bene. Mi metto in fila anch'io [:)]. saluti Marco
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 264
Inserito il 04/04/2009 alle: 10:40:56
Lo comprai appena usci' ed a quel tempo aveva qualche piccolo difetto di gioventu'(tendeva a perdere a gas refrigerante per cui ogni tanto andava ricaricato) e comunque l'assistenza è ottima e l'ingegnere che lo presenta in fiera a Rimini tutti gli anni è una persona veramente disponibile. Il raffreddamento non è eccezionale tuttavia io adottai lo stratagemma di metterlo nella finestra della mansarda chiudendo poi le tendine. In questo modo riducendo molto la superficie da riscaldare il risultato era strabiliante. Il funzionamento con inverter è assolutamente fattibile io lo usavo con un inverter da 600 w ed andava alla grande, anche se per la modalità di montaggio forse è piu' adatto attaccato alla 220 v e fermi in area o campeggio Tuttavia come accennato l'operazione di montaggio e smontaggio non è agevolissima e rapida anche se facile. Per poterlo lasciare montato in movimento provai ad inserirlo nella finestra di coda del mio camper, ma l'effetto in marcia è assolutamente scarso anzi sconsigliabile perchè oltre a non funzionare poteva mettere a rischio la parete considerando che l'oggettino pesa cmq piu' di 20 kg. Altra cosa da considerare che in presenza di forte umidità la condensa che fa è molta e se si inclina esce dell'acqua senza che riesca a smaltirla il tubo di scarico. Da un punto di vista costruttivo è praticamente un radiatorino con ventola a due velocità posteriore azionato da un compressore a 220v da frigo. I tubi di questa versione come accennato non sono estaibili.Il gas è il semplice r134a come appunto presente nei frigoriferi,per cui di facile reperibilità. Un collega camperista quando lo misi in vendita venne a visionarlo con l'idea di mettere il condensatore sotto la scocca del camper e l'unità di raffreddamento dentro,ma poi all'atto pratico non lo acquisto' perchè per lui un po' complicato. Io ritengo invece che con la versione che adesso non ritrovo, ma che commercializzavano per bungalows con i tubi di rame sia invece molto adatta all'uso stazionario, gurdando bene quanto spazio si ha sotto il camper. Se alla mistralvan sviluppassero meglio il progetto probabilmente sarebbe possibile anche fare una versione fissa senza avere costi enormi. Saluti Maurizio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
