Condizionatore: quale scelta?
1 20 17
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 14/07/2012 alle: 16:00:57
salve a tutti, la prossima spesa sarà il condizionatore,ma mi mancano le nozioni base,per questo ci siete voi,ho un evm system di mt 7,20 mansardato, non ho il generatore, e prevalentemente sosto in aree atrezzate con la 220,o in campeggi,e viaggiamo sempre in due. Ringrazio chiunque possa darmi delucidazioni in tal senso,ho sentito parlare bene sia del dometic che del telair, ci sono altre marche? tra le due cosa scegliereste? infine amo la silenziosità del prodotto, di nuovo grazie anticipatamente
Inserito il 15/07/2012 alle: 12:23:01
quote:Risposta al messaggio di airpleinair inserito in data 14/07/2012  16:00:57 (
stai su quelle due marche e non avrai problemi.
http://www.susezzapasa.it/clima...
www.susezzapasa.it
airpleinair
airpleinair
31/10/2008 118
Inserito il 15/07/2012 alle: 14:40:47
grazie laikone della risposta,sai per caso quello più silenzioso all'interno?
Inserito il 15/07/2012 alle: 14:47:40
a mio parere i due prodotti da quel punto di vista sono uguali, la gran differenza la fanno sostanzialmente due cose: 1) il mezzo 2) il montaggio Non dimenticare: la parola SILENZIOSO in un clima per camper è soggettiva e se come metro di paragone prendi il clima casalingo sono tutti RUMOROSI. Ma niente a cui non si possa resistere. www.susezzapasa.it
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 15/07/2012 alle: 18:47:07
quote:Risposta al messaggio di airpleinair inserito in data 14/07/2012  16:00:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Consiglio personale,monta il dometic 1600 e non te ne pentirai. Ho un camper mansardato di 7.30 mt,prima montavo il telair 7300...molto rumoroso all' interno durante partenza del compressore e la fermata e in molte colonnine non potevo farlo funzionare...a seguito di un guasto irreparabile l ho sostituito con un dometic 1600.Che dire,all' esterno il rumore della ventola del condensatore é quasi inesistente,all' interno il rumore molto meno del telair,funziona praticamente dappertutto e non noto nessuna difficoltà nel raffreddare a dovere il camper.Unica cosa che preferisco del telair é la regolazione del flusso d aria in uscita,riuscivo meglio a dirigere il getto d aria verso il basso avendo il condizionatore vicino al letto sul garage altrimenti così da un po fastidio l aria nonostante il flusso é maggiore nella parte anteriore. Spero di esserti stato d aiuto. Saluti Ivan
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 15/07/2012 alle: 18:53:47
Per Ivan, ho letto che hai il dometic. Io ha appena fatto installare il modello 1600 plus che dovrebbe andare con tutte le colonnine dei campeggi in quanto non consuma più di 800w. Ieri lo provavo col camper in pieno sole. Fuori 31 gradi e dentro, dopo due ore di funzionamento con la ventola al minimo, 28 gradi. Era gradevole ma sinceramente mi sarei aspettato un raffreddamento maggiore. Il mio camper è da 6,9 metri. E' tutto ok o devo consultare l'assistenza tecnica? Ce l'ho da due giorni... Grazie Gianluca
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 15/07/2012 alle: 21:10:33
Fine settimana scorso, fuori 35 gradi e dentro dopo circa 40 minuti di funzionamento 28 gradi, il tutto con un telair 5300 montato su un arca di 7 metri, mai nessun problema con le colonnine dei campeggi visto il suo assorbimento 650w,fuori è silenziosissimo dentro un po' si sente ma puoi farti il riposino pomeridiano senza problemi, non so se è piu' rumoroso del dometic perchè non ho mai avuto occasione di provarlo,in piu' il telair ha per l'inverno la pompa di calore che con lo stesso assorbimento ti scalda il camper naturalmente non con temperature esterne vicino allo zero. ciao. Davide
pinotto
pinotto
05/09/2003 793
Inserito il 16/07/2012 alle: 07:57:53
Con telair 5300 puoi contare sulla silenziosità esterna e sull'assorbimento ma devi acquistare dei tappi per le orecchie e ricordati che in italia non ci sono punti di assistenza al di fuori ,forse,di Lugo.In garanzia (quatro mesi dall'installazione eseguita ad aprile 2012) sono rimasto in panne con il compressore che si bloccava sulla funzione automatica ,ho cercato contatto via mail e via telefono (a pagamento) per conoscere eventuali punti di assistenza ma Telair non mi ha mai risposto e sul loro sito non ci sono indicazioni per l'Italia (trovi quelli dell'estero).Purtroppo non è l'unico produttore a lasciare in panne sotto il sole cocente l'utente dicendo : si rivolga al suo installatore...che delusione.
quote:Risposta al messaggio di Gdavide inserito in data 15/07/2012  21:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pino
Modificato da pinotto il 16/07/2012 alle 08:18:50
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 16/07/2012 alle: 08:06:39
quote:Risposta al messaggio di iz4faj inserito in data 15/07/2012  18:53:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao solitamente non guardo quanti gradi ho in camper ma guardo se sto al fresco,non faccio nemmeno conti dopo una...due o tre ore...lo accendo e lo lascio funzionare sempre.Io lo tengo sempre con la ventilazione al massimo quando non siamo in camper e la riduco poi se da fastidio. Saluti Ivan
Inserito il 16/07/2012 alle: 08:26:01
principalmente i prodotti si somigliano parecchio, se non per alcune e minime differenze. Dometic: faretti integrati con accensione da telecomando sia con 220v che con 12v, resistenza da 800w per il riscaldamento nelle mezze stagioni. Probabilmente in funzione riscaldamento si potrebbe fare di più, ma come sappiamo è esclusivamente una questione di consumi. Telair: non ha i faretti integrati, in riscaldamento utilizza la tecnologia in pompa di calore, dove con lo stesso assorbimento del Dometic riesce a scaldare il doppio consumando comunque 800w. Il problema della pompa di calore è la funzionalità alle basse temperature, dove dai 5° in giù l'efficienza si riduce drasticamente. equivalenti: Dometic 1600 plus --> Telair 5300 Dometic B2200 --> Telair 7300 Indipendentemente dalla marca a parità di potenza i consumi sono UGUALI per tutte e due le marche. Per i mezzi oltre i 7mt sarebbe meglio montare il 2200/7300, ma il consumo di 950w in raffreddamento rende difficoltoso il suo utilizzo nelle AA/campeggi. Per questo motivo consiglio o il 1600 o il 5300. In sostanza per aiutarvi a decidere prendete in considerazione 2 cose: 1) i faretti se vi interessa dare luce alla zona dove avete perso l'oblò 2) la differenza di prezzo di circa 200€ in più sul Dometic Tutto il resto è show! www.susezzapasa.it
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 16/07/2012 alle: 11:52:49
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 16/07/2012  08:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io mi sono fatto montare il dometic 1600 più per una questine di puntiglio con il venditore che altro visto che doveva farsi perdonare un'errore assai grave, e da possessore di un dometic dico che i faretti nascosti nella scocca servono a poco o niente come anche l'impianto usato per stemperare (provato la settimana scorsa in montagna)dopo un po che funziona in riscaldamento sembra che l'aria esca quasi fredda, con 800w cosa si pretende? invece sono rimasto molto soddisfatto in Croazia per la vivibilità all'interno con il clima acceso, sarò un fortunato ma l'unico rumore che sento è quello dell'aria che esce dalle bocchette (durante il giorno) di notte un leggero sottofondo quando attacca il compressore Opalio Massimo
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 16/07/2012 alle: 12:27:15
per havana8 ho acquistato un dometic 1600pluse sul mio 677tc dovrei montarlo al posto del turbovent che si trova in posizione avanzata (quasi sukka dinette) quasi dove il tetto comincia a salire verso la mansarda, mi hanno consigliato difare un altro foro oppure di montarlo al posto dell'oblo sul letto in codasul garage.Ho letto che tu lo hai montato prorpio sul letto soprail garage, ma non dà fastidio ?
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 16/07/2012 alle: 13:51:12
Premetto che non ho il condizionatore sul camper (magari in futuro), ma sabato ero a dare una mano ad un mio amico con dei lavoretti su un Mobilvetta M71, lui ha fatto installare il condizionatore che aveva precedentemente montato su un Carioca, è un Waeco collegato anche ad un inverter (sempre waeco) da 2000watt. Ebbene, il camper era in pieno sole esternamente avevamo 36 gradi dentro il camper (motore acceso) dopo mezz'ora avevamo 27 gradi, non conosco il modello perchè si legge solamente la marca, ma devo dire che mi ha veramente impressionato, il suo camper è un 7,30 mt. Per ora non ho visto alcun riferimento al Waeco, qualcuno l'ha installato e provato? Jllsley
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 16/07/2012 alle: 15:59:18
montato dometic 1600 plus e' una meraviglia[;)] FABIO
Modificato da ciccini8 il 16/07/2012 alle 16:00:43
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 16/07/2012 alle: 21:00:51
quote:Risposta al messaggio di tuareg inserito in data 16/07/2012  12:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,no non l ho montato sopra il letto sul garage.Il mio Rimor aveva un oblò a metà tra quello sul letto posteriore e quello in dinette,praticamente all' altezza del bagno. Saluti Ivan
tuareg
tuareg
24/02/2004 206
Inserito il 16/07/2012 alle: 21:14:07
per havana8 volevo chiederti su che Rimor è montato, il foro lo hai fatto fare tu o gia c'eta, io vorrei montarlo al posto del turbovent , ma come dicevo è prorpro dove il tetto inizia a salire verso la mansarda Hai qualche foto da poter postare sia interne che esterna? MI faresti una grande cortesia
piazzano
piazzano
08/03/2010 5051
Inserito il 16/07/2012 alle: 21:31:29
ciao anche noi montatoil dometic 1600 plus su adria izola di 7 metri e x quanto riguarda raffreddare è una bomba. X la silenziosità è relativa... quello che x me è un rumore fastidioso x altri è sopportabile,x cui non fare conto di ciò,ma come ti ha detto laikone non pensare alla silenziosità di quelli fissi da casa ma neanche alla rumorosità di un pinguino. X quanto ci riguarda la seconda spesa ben fatta,dopo i piedini di stazionamento...[:D][:D][:D] paola
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 17/07/2012 alle: 05:46:00
quote:Risposta al messaggio di piazzano inserito in data 16/07/2012  21:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao non ho foto purtroppo...Il foro c era già....727tc Saluti Ivan
Modificato da havana8 il 17/07/2012 alle 05:47:32
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
