condizionatore silent 5300 h solo x nome
1 20 8
miccia
miccia
17/01/2007 90
Inserito il 06/05/2010 alle: 13:22:53
Ce l'abbiamo fatta!! dopo tante informazioni sui forum, sulle varie riviste ecc domenica abbiamo provato il nuovo condizionatore appena montato.mammmmma mia alla faccia del piu' silenzioso!! Quello del nostro amico invece (dometic ) gli ha permesso di fare un pisolino pomeridiano, e infatti secondo me e' piu' silenzioso ,ora stiamo pensando di fargli qualcosa x ammortizzare il rumore ,accetto consigli.grazie.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:47:27
che rumore senti ? Hai provato a contattare la Teleco ? Ho anche io il 5300. Cordialmente Twentytree
miccia
miccia
17/01/2007 90
Inserito il 06/05/2010 alle: 17:53:45
non e' un rumore particolare o describile,appena lo accendi e poi anche successivamente parte il compressore ed e' fastidioso anche al minimo, come ho detto il rumore del Dometic e' molto piu' accettabile. Penso che di notte sia impossibile tenerlo acceso.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 06/05/2010 alle: 18:34:36
Devi cercare di capire se il rumore che avverti sono vibrazioni proprie della macchina (condizionatore intendo!) oppure se è la cellula del camper che in qualche modo amplifica il rumore. Ti consiglio di stressare l'istallatore affinchè elimini il problema, se la macchina risulta silenziosa è probabile che si debba mettere qualche materiale fonoassorbente sul piano di appoggio in modo da smorzare le vibrazioni sulla cellula. Non è facile combattere il rumore, richiede pazienza e prove[8)] Ho avuto modo una volta di sentire un dometic 1600 e ricordo che era silenzioso al pari di uno split di casa! Ciao[:)]
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 06/05/2010 alle: 21:29:06
Anch'io posseggo il 5300 H e all'infuori del lieve fruscio del flusso d'aria che esce sento solo un debole ronzio. Una spiegazione sulla rumorosità potrebbe essere questa, che è successa a me: quando lo feci installare, per farlo funzionare con le batterie di bordo venne montato un inverter non ad onda sinusoidale pura ( ad onda modificata) ed appena lo accesi mi spaventai perchè si sentiva un forte ronzio, molto fastidioso. Fatto sostituire l'inverter con uno sinusoidale puro non c'era nessuna differenza con l'alimentazione a 230 V e quindi ripeto grande silenziosità di funzionamento. Non so se questo può essere il tuo caso. Ciao Giuliano
miccia
miccia
17/01/2007 90
Inserito il 07/05/2010 alle: 13:19:41
grazie, abbiamo contattato intanto il rivenditore che ce l'ha montato ,forse domani lo visualizza . vi aggiorno
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 07/05/2010 alle: 18:20:37
dico la mia , non è che quando è stato montato sono state tirate troppo le viti che lo collegano alla parte interna , così facendo trasmette le vibrazioni. A me è successo con il mio dometic , allentate un po' le viti ed il rumore si è attenuato (infatti le spiegazioni ufficiali danni una coppia di serraggio specifica per quelle viti) Spero di esserti stato utile ciao naiko
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 30/05/2010 alle: 19:28:36
una domanda : l'inverter da quanti watt è ? di che marca ? che autonomia hai ?
quote:Risposta al messaggio di azeglio inserito in data 06/05/2010  21:29:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 30/05/2010 alle: 19:39:31
il silent 5300 o il dometic b1500 fanno piu o meno lo stesso rumore , tutt altra cosa e il b1600 puls o il precendente b1601
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
