Condizionatore
1 20 6
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 18/05/2010 alle: 09:58:15
Vorrei istallare un condizionatore cellula sul ev 2i, visto che i modelli esclusivi per i vr sono abbastanza costosi, con un amico elettroidraulico camperista anche lui, abbiamo deciso di montare un 7000 btu con tecnologia inverter e pompa di calore classico da abitazione; il motore lo istalleremmo sul portabici posteriore , quanto allo split utilizzeremmo uno split da controssoffitto. Non mi convince molto come soluzione, però lui insiste nel affermare che potrebbe essere un buon lavoro, nel frattempo lui vorrebbe fare da "cavia", poi se il risultato è soddisfacente proverò anch'io. Cosa ne pensate in merito? Qualcuno di voi ha già provato soluzioni simili? Una buona giornata
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 18/05/2010 alle: 10:15:14
Il funzionamento è sicuramente lo stesso (io però aumenterei i BTu) poi sull'estetica ..., ho visto camper in giro con il motore sopra il portabici personalmente lo vedo come un pugno in un occhio. Comunque funziona
Modificato da Grinza FI il 18/05/2010 alle 10:15:47
Inserito il 18/05/2010 alle: 10:16:25
Vicino a dove lavoro c'è un camper rimessato da tempo,con una unità esterna montata in alto,con l'aiuto di un supporto. Non conosco il proprietario e non posso dire se sia funzionale o meno,ma dal punto di vista estetico meglio lasciare perdere. Gianluca
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/05/2010 alle: 11:12:28
Estetica a parte, valuta il rischio di mettere 50 kg di unita esterna su un portabici che anche se li sopporta sono tanti e perenni... poi c'è vedere se legalmente un sistema del genere può esistere... Sicuramente funziona meglio di qualsiasi altro condizionatore per camper... di quello stanne certo! Facci sapere[:)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/05/2010 alle: 11:12:44
Estetica a parte, io controllerei l'assorbimento, perche' il dometic 1600, ad esempio, assorbe al massimo 650Watt, mentre quelli da abitazione solitamente consumano molto di piu', con conseguente impossibilita' d'uso in alcuni campeggi/aree.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 18/05/2010 alle: 11:31:37
Marioselli io ho pensato ad un condizionatore del tipo portatile ne ho trovato 1 da 8000 btu con un consumo a regime da 400 watt (lo spunto non lo so) io stavo pensando di forare la porta del bagno x inserire lo scarico del tubo poi ci pensa la ventola d'estrazione del bagbo a fare il resto cosi puoi restare ben sigillato chiaramente però ti ritrovi tra i piedi l'apparato che purtroppo non è 1 spit ciao Paolo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 18/05/2010 alle: 12:44:01
Non credo che la ventola del bagno sia in grado di assolvere il compito di eliminare l'aria espulsa.. Secondo me l'unica possibilita, sempre discutibile, per estetica,peso e posizionamento della macchina e dello split è quella del condizionatore da casa con i tubi di fase liquida e gassosa che attrvarsano il mezzo (pavimento direi... non farei fori sulla parete per un simile esperimento[:0]) Quanto allo spunto elettrico il condi da casa con inverter credo che minimo abbia uno spunto di 10 A... magari per pochi secondi ma.. ci vogliono quindi a questo punto è d'obbligo l'allaccio elettrico da almeno 10 A e/o generatore da 2 kw... Impresa ardua a mio giudizio...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
