quote:Risposta al messaggio di Elnagh doral inserito in data 05/06/2011 14:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'umidità viene stabilizzata intorno al 60%, quindi se parti dal 30% la alza, se parti dall'80% la diminuisce. Per i gradi: non abbassa di nessun grado, lavora sulla temperatura percepita. Con questo post scatenerai un inferno... tra quelli favorevoli e i contrari... diciamo che è un raffrescatore non un raffreddatore, se vuoi il freddo monta un clima
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/06/2011 15:19:09 (Come funziona il Condizionamento di tipo evaporativo Viesa? •Rinfrescano l'aria sfruttando l'evaporazione dell'acqua. Una certa quantità di calore "sensibile" dell'aria (calore percepito) è ceduto e trasferito al vapore presente nell'aria sotto forma di calore "latente" aggiunto, calore che non è percepito dal nostro corpo. Il calore totale in un determinato volume d'aria è sempre lo stesso, ma la proporzione tra calore sensibile e calore latente è modificata. Questo è il principio di funzionamento dei condizionatori evaporativi, da cui deriva il basso assorbimento di energia. In pratica con un condizionatore evaporativo si ottiene un benessere naturale. •Raffredda come un condizionatore tradizionale? NO!, se cercate l'effetto "frigo" Viesa Vi deluderà sicuramente mentre se cercate una bella sensazione di fresco e benessere è l'ideale. •E' un deumidificatore o un umidificatore? Per quanto riguarda l'umidità, in Condizionatore evaporativo Viesa non laza ne abbassa l'umidità, la stabilizza, cioè mantiene un umidità costante tra un 40% e un 60%.•Crea condensa all'interno de veicolo? No, al contrario è obbligatorio avere una apertura di un oblò o di una finestra, di almeno 2 cm al fine di creare un ricambio e controllo dell'umidità e dell'aria. •E' adatto a tutti? E' particolarmente consigliato a chi ha problemi di asma e allergia, ad anziani, adulti e bambini e da non non dimenticare gli animali. Gli effetti benefici sulla salute sno molteplici, proprio per la mancanza degli sbalzi di temperatura, e per l'aria umidificata ala posto giusto non secca e dannosa sito di riferimento:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.transwe.it/Market/vi...
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/06/2011 15:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Eccomi pronto a combattere..., scherzo[:D][:D][:D] Vedo però che rispetto al vecchio post sono cambiate anche le vostre opinioni, adesso correttamente dici che oltre 60% di umidità l'effetto dell'evaporativo è nullo. Peccato che questo fenomeno d'estate sia frequente, ma come si dice meglio che nulla marito vecchio[;)] Esiste un altro apparecchio che è una via di mezzo tra l'evaporativo e il condizionatore, forse quello sarebbe da approfondire perchè un pò di freddo viene generato dalla pompa P.S io porto il chianti, mi invitate?[8D] Nooooo? E se porto un brunello?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/06/2011 19:46:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi è dispiaciuto non poter essere a Cecina, ironia ero a pochissimi chilometri (S.Vincenzo), pensavo di trovare qualche ora per venire a salutarvi ma non è stato proprio possibile. Sicuramente capiterà un'altra occasione. Ciao
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 07/06/2011 20:43:33 (Brezza, si chiama Brezza ovvio che va capito come funziona e se è valido però è un pò diverso (o almeno sembra) dagli altri evaporativi WECO S.r.l. Condizionatore evaporativo ecologico BREZZA 40 S Il condizionatore Brezza T 40 S è dotato di un sistema di recupero calore a serpentina posizionata sulla premente del pacco di scambio, l’aria evaporata fredda attraversandola contribuisce a raffreddare ulteriormente l’acqua in circolo proveniente dal serbatoio di accumulo che serve ad alimentare l’ugello dello scambiatore. Dopo alcuni minuti di trattamento l’acqua raggiungerà una temperatura inferiore a quella esterna, ottimizzando il processo di scambio sul recuperatore a piastre il quale recupera lo scompenso di resa e addirittura lo supera nello scambio con l’aria immessa nell’abitacolo. La resa ottenuta con questo sistema si può quantificare con buona approssimazione come segue: Aria esterna a 30°C con il 30% di Ur, si otterrà un #8710;/T termico di ca. 11°C, la temperatura dell’aria immessa nell’abitacolo sarà di ca. 19 °C con il 30% di Ur Aria esterna a 30°C con il 60% di Ur, si otterrà un #8710;/T termico di ca. 7°C, la temperatura dell’aria immessa nell’abitacolo sarà di ca.23°C con il 60% di UrVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.wecosrl.com/index.ph...
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 07/06/2011 21:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[^] EOLO? [^][:D]
