condizionatori
1 20 11
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 14/07/2012 alle: 17:02:16
Sto valutando l'acquisto di un condizionatore per il mio sb 678,ma altri camperisti mi hanno detto che in un camping o AA non lo si può attaccare perche salta la corrente,ò rumoroso. e che quindi lo si puo utilizzare solo in libera con relativo generatore. E' vero che solo da un anno ho il camper ma mi sembrano strane tutti questi inconvenienti visto l'alto numero di camper che lo monta. mi date qualche informazione piu precisa?
lui84 e lui65
lui84 e lui65
12/06/2010 247
Inserito il 14/07/2012 alle: 17:10:19
ciao io ho montato all'acquisto il dometic 1600 mai avuto problemi tranne in un campeggio in calabria chiaro che questo assorbe pochino ..
zandrearacing
zandrearacing
08/06/2010 37
Inserito il 14/07/2012 alle: 17:16:40
fondamentalmente hai fatto 2 domande: 1)è rumoroso: si è rumoroso...ma quando ci sono 35° umidi come in questo periodo meglio stare freschi e mettersi due tappi alle orecchie. 2)salta la corrente in campeggio: basta informarsi prima e se le colonnine della 220v hanno almeno 6Ampere cioè 1300W vai tranquillo...diversamente molti vecchi camping hanno al massimo 3A allora si salta la corrente. in libera con il generatore oltre al rumore del condizionatore devi sopportare anche quello del motore del generatore e soprattutto deve essere veramente libera cioè lontana da altri camperisti perchè altrimenti la puzza e il rumore del generatore non è ben sopportabile dagli altri... qui c'è una discussione che può interessarti[;)]
Modificato da zandrearacing il 14/07/2012 alle 17:18:22
lui84 e lui65
lui84 e lui65
12/06/2010 247
Inserito il 14/07/2012 alle: 17:24:22
con il 3 ampere il mio regge qualche volta solo per reggere allo spunto spengo il frigo ..
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 14/07/2012 alle: 17:53:20
Ho il telair 5300 che consuma circa 650 watt e non ho mai avuto problemi in nessun campeggio o AA,l'ho usato anche con colonnine dove venivano erogati 800 watt, è un po' rumoroso all'interno ma ti permette di riposare dopo-pranzo, all'esterno è silenziosissimo e non da fastidio,al contrario del generatore, non dare retta a certi "camperisti" ciao. Davide
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 14/07/2012 alle: 23:28:12
Il fattore rumore era riferito al fatto che potessi dar fastidio ai camper vicini,ovviamente per funzionare un pò di rumore lo devi sentire. L'aspetto della corrente in vece era quello che frena maggiormente, non vorrei spendere tanti soldi per poi non poterlo accendere
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 15/07/2012 alle: 01:55:38
Io possiedo un dometic 1600 plus,mai avuto problemi di colonnina, e per il rumore non è cosi forte da infastidire nessuno, ne dentro il camper e ne fuori.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/07/2012 alle: 09:25:46
Non capisco perchè il generatore, anche se supersilenziato, dà fastidio poichè fa rumore e certi tipi di condizionamento per caldo o freddo, pur se rumorosi non danno fastidio. Ho constatato di persona che molti impianti di riscaldamento a gasolio, sono rumorosi all'esterno e mandano cattivo odore; molti condizionatori, nei campeggi, fanno risuonare i camper con le loro vibrazioni. Non dimentichiamo che, chi non ha il condizionatore e magari è parcheggiato a tre metri di distanza, in estate sta con le finestre aperte e, magari nel silenzio della notte, il rumore del condizionatore può risultare un vero boato. Credo sia difficile utilizzare il condizionatore, in campeggio, nelle ore di riposo, a meno che non si stia a debita distanza dagli altri. Del resto basta consultare i dati caratteristici del rumore all'esterno, per rendersene conto.
zandrearacing
zandrearacing
08/06/2010 37
Inserito il 15/07/2012 alle: 16:05:52
siccome giustamente molti hanno fatto notare che con 3A alle colonnine 220v il loro climatizzatore funziona, preciso che sul mio ho un dometic b2200 che non viene retto dalle colonnine da 3A perchè ha un consumo medio di 900w, un piccolo limite compensato da una resa efficacissima in termini di raffreddamento![;)]
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 15/07/2012 alle: 16:34:42
Quindi che tipo di assorbimento dovrebbe avare per andare sul sicuro?
zandrearacing
zandrearacing
08/06/2010 37
Inserito il 15/07/2012 alle: 16:43:24
parlando di dometic il più diffuso è il 1600 plus con quello non hai nessun problema perchè assorbe 650W esattamente come il telair 5300, stesso assorbimento. poi è chiaro che la resa in termini di raffreddamento sarà diversa rispetto ad un b2200...inoltre molto dipende anche da che mezzo hai e dalla sua lunghezza, nonchè dalla bravura di chi ti fa l'istallazione.
Inserito il 15/07/2012 alle: 17:22:26
da una esagerazione all'altra... che all'interno del mezzo possa essere rumoroso può starci, ma non dimentichiamo che non ne fa tanto di più di uno o più ventilatori. All'esterno, a parte il momento in cui si chiedono 18° e magari dentro al mezzo ce ne sono 30, non si sente un bel niente. Sta di fatto, che se sono dentro a un campeggio e ho un climatizzatore installato sul mio mezzo, con un caldo pazzesco, mi dispiace ragazzi, pensate quello che volete, ma io il clima non lo spengo per agevolare chi non ce l'ha... Ribadisco comunqnue che è un problema inesistente. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 15/07/2012 alle 17:22:52
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
