ack.us/img542/7350/img177hx.th.jpg [/URL]">/img696/2848/pannello1m.jpg [/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]">class="img-responsive" src="https://img696.imageshack.us/img696/2848/pannello1m.jpg"> [/URL]
Ho messo un regolatore di carica da 20 A http://italian.alibaba.com/product-gs/pwm-solar-charge-controller-452688484.html che mi permette di accendere le luci con temporizzatore di tempo. Batteria da 100 Ah piombo.
Tutto messo dentro una cassetta per attrezzi ventilata con buchetti prese d'aria laterali
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/542/img177hx.jpg/]
[/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/9/img176z.jpg/]
[/URL]
Problema il regolatore di carica ha i morsetti piccoli quindi sono riuscito a mettere soli cavi da 4 mm (ho dovuto anche ridurre la sezione all'imboccho del regolatore togliendo un po' di filetti di rame).
Secondo voi 4 mm siano pochi per collegare pannello e regolatore?
Domande:
1) Tra pannello e regolatore sul positivo va messo un fusibile, se si da quanti ampere? In che posizione?
2) Tra regolatore e batteria sul positivo va messo un fusibile, se si da quanti ampere? In che posizione?
Le mie intenzioni saranno di utilizzare l'impiantino per alimentare luci a led a 12 volt e piccole utenze.
By [URL=http://profile.imageshack.us/user/camperonline]camperonline[/URL] at 2012-07-22
By [URL=http://profile.imageshack.us/user/camperonline]camperonline[/URL] at 2012-07-22 quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 23/07/2012 07:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si i 10A sono sulla base delle ricarica max di 6A, ma giustamente come ha fatto notare Marco, occorre valutare anche il carico, che a differenza del camper passa anche lui da quel fusibile e quindi dal regolatore. Quattro strisce dovrebbero consumare 24A, quindi il fusibile e' fuori range. A questo punto il fusibile andrebbe da 30A, pero' ho dei dubbi se il regolatore gestisca questa corrente in uscita sul carico che di solito e' pilotata con un mosfet. Ovviamente parlo di consumo a pieno carico, quindi a led completamente accesi. 2.5mmq per 24A sono circa 10A/mmq secondo me sono pochini, metterei minimo un 4mmq. Buona anche l'idea di un magneto termico al posto del fusibile. Ciao, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/07/2012 08:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Marco, aspettavo un tuo intervento. Ma non posso separare le linee? Nel senso : 1) sul filo rosso 4 mmq che va dal regolatore al polo positivo batteria metto fusibile da 10 A (sapendo che il pannello eroga 6 A max) 2) sul filo rosso ? mmq che va dal polo positivo batteria alle utenze metto ? A (dipende dal carico che vado a mettere: inverter, lampade etc...) 3) mentre sul filo rosso che fa dal regolatore (morsetti appositi) ai led 1200 LED quanti ampere metto? Giusto?
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 23/07/2012 08:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non solo puoi ma DEVI .Quando su un collegamento elettrico insistono due fili che portano correnti ben diverse tra loro ci vogliono due fusibili separati altrimenti se lo metti piccolo salta, se lo metti grande non protegge il ramo a corrente inferiore. Ricordiamo anche che i cablaggi devono essere rapportati ai fusibili. Mai e poi mai avere un fusibile grande su un filo piccolo pechéin caso di cortocircuito potrebbe passare troppa poca corrente e il fusibile potrebbe non saltare. Marco.
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 23/07/2012 08:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi era parso che tu volessi utilizzare l'uscita del regolatore per usarne il temporizzatore, se e' cosi' non puoi separare le utenze, a meno che la separazione avvenga all'uscita del regolatore, ma la corrente di 24A, passera' in tutti i casi dal fusibile regolatore-batteria. Un'alternativa e' quella di mettere un rele' automobilistico comandato dal regolatore, che tramite un altro fusibile dal + della batteria alimenta i led lasciando il fusibile da 10A tra regolatore-batteria. Con 24A il rele' (30A) e' tirato per il collo?Se ne mette uno piu' grande (70A) oppure due rele' da 30 e puoi mettere un altro fusibile separando in due l'impianto led. Le scelte sono diverse, sta a te decidere quella che ti pare piu' semplice. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 23/07/2012 13:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I conti li hai fatti giusti, io ho calcolato 72W per striscia di 5 metri perche' di solito il consumo e' quello, quindi 6A. Poi se le strisce che hai tu consumano meno, non te lo so spiegare, forse perche' sono RGB? Non saprei. Se il controller che hai, gestisce 72W con due delle tue strisce e' gia' fuori portata. ( 6A contro i 7,2A di due strisce) Il consumo del controller dovrebbe essere irrilevante. Renzo.
By [URL=http://profile.imageshack.us/user/camperonline]camperonline[/URL] at 2012-07-24
Per favore controllate che tutto il dimensionamento vada bene, rischio di incendiare la mia casa...
ho moglie e figli, dalle mie parti ci sono pochi ponti e quei pochi sono già tutti occupati! [:D] quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 24/07/2012 21:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non va bene. Il fusibile da 20 ampere che preleva corrente dalla batteria attraverso un fusibile da 10 ampere non ha senso. Quello da 10 mettilo da 25 e sei a posto. Marco.
http://www.ebay.it/itm/28081428...
Grazie a chi mi rispondequote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 24/07/2012 21:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello da 20 serve a poco o nulla se metti un 25 sulla batteria. I fusibili non hanno senso se messi in serie e per giunta di valori diversi e comunque vanno messi il più vicino possibile alla fonte energetica più potente in grado di far danni, quindi vicinissimo al morsetto positivo della batteria. Vedi se riesci ad usare un 4 mm al posto del 2,5... Marco.
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 24/07/2012 21:43:12 (Spinto da curiosita' sono andato a misurare l'unica striscia che ho, 5mt 300 led 5050 questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/12092955...
Con mio stupore ho misurato 2.4A contro i 6 che dovrebbe essere, come vedi ci "impallinano" come vogliono. Cosa significa che hai messo in serie? Che alla fine di una striscia hai collegato un'altra? Elettricamente sono in parallelo ma credo che la caduta di tensione data dalle due piste di circuito stampato lunghe 5m, sia alta per cui l'effetto credo dipenda da quello. Comunque ho posto la domanda al venditore per la storia dei 2.4A anziche' 6, vedremo se mi risponde. Renzo.quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 24/07/2012 21:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sarei curioso di sapere che tensione esce dal regolatore (centralina) ossia qyakle entra nella "prima" striscia, e quale entra nella "seconda", visto che dici che si vede a occhio che è meno luminosa (ed immagino le strisce siano identiche tra loro, vero?) Diego (Iw3ilh).
