consigli montaggio bs agm
1 20 5
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 08/03/2011 alle: 22:06:09
Avremmo gentilmente bisogno di qualche idea/consiglio sul montaggio di una seconda bs agm 90 ah 12v in fai da te (ci proviamo[:I]). 1°) Non avendo molto spazio a bordo avremmo optato per collocare la bs sotto il sedile passeggero (nuovo Ducato) ma bisogna sfilare il box ferri in dotazione che trasferito nel garage occupa spazio[V]. In effetti sfilato il box e collocata la batteria di spazio ne avanza ma non per poter ricollocare i ferri in dotazione. 2°) Seconda soluzione era collocarla sotto il sedile guida ma c'è il carica batterie[V] che forse potrebbe essere spostato... ma qui per dei dilettanti come noi la cosa si complica[^]. Voi che fareste? ... a parte suggerirci di farcela installare?[:D]. 3°)Inoltre per il momento pensavamo di utilizzare la sec. bs unicamente per collegare tv, antenna tv e pc, utilizzando per caricarla un comune caricabatterie per agm attaccato alla presa 220v quando il vr è attaccato alla colonnina... soluzione minimalista[:D] 4°)Per collegare il tv ecc, ecc, utilizzeremo delle prese a 12v collegate con cavi direttamente alla bs ....e qui arrivano i dubbi. a parte lo staccabatteria e il fusibile lamellare da 50 (spero sia adeguato) si pensava di utilizzare cavi di sezione 10 mm in partenza dai poli ma.... come arrivare alla nuova presa 12v?...[:I]: barra connessione... cavo di sezione diversa.... fusibile....presa o come? [xx(] 5°)Finora abbiamo sempre collegato il tv 12v e l'antenna tv direttamente alla presa 12v del camper e ciò ha sempre funzionato mentre il pc ad un'inverter che però non riesce a caricarlo ??[V]...ora volevamo capire se esiste uno stabilizzatore con il quale si riuscisse a collegare il pc direttamente al 12v bs ??. Scusate se le domande possono risultare banali e grazie in anticipo a chi vorrà darci una mano. Saluti, Gilda e C.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/03/2011 alle: 10:43:06
Sotto al sedile guida ci stanno 2 batt e il caricabatteria in verticale.provare per credere,il resto argomento piu volte trattato. Franco
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 09/03/2011 alle: 13:37:23
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 09/03/2011  10:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Veramente? Devo montare la seconda BS proprio in questi giorni, e senza ancora guardare nulla avevo pensato di metterla sotto il sedile conducente. Sotto il sedile passeggero ho già la prima Bs, se ci stà anche l'altra sarebbe una fig@t@!! Grazie Videodue![:)] Ciao Michele
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 09/03/2011 alle: 14:33:33
Se può essere utile ho trovato anche questo: http://www.**********.it/news_899_Montaggio-fai-da-te-della-doppia-batteria-con-Dual-Battery-Switch.html Ciao Michele [;)]
ares972
ares972
04/11/2009 100
Inserito il 09/03/2011 alle: 17:22:35
...ora volevamo capire se esiste uno stabilizzatore con il quale si riuscisse a collegare il pc direttamente al 12v bs ? per la posizione della batteria non posso aiutarti ma per il pc si trovano degli alimentatori universali ( basta scegliere lo spinotto e la tensione adatti al tuo notebook )che si collegano direttamente alla presa accendisigari
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/03/2011 alle: 21:50:48
Grazie a tutti per i suggerimenti. Abbiamo capito che la bs può stare sotto il sedile guida spostando verticalmente il carica batteria. Come soluzione provvisoria pensavamo di connettere il polo - ad una massa nelle vicinanze e il + (con staccabatteria e fusibile 50)ad una barra di connessione con cavi di 10 mm quadrati. Di li si partirebbe con cavi di sezione minore per arrivare ad una scatola fusibili e quindi alle prese 12v. Ovviamente ai poli della bs lasceremmo attaccati i cavi del carica batt portatile. Per alimentare il vecchio pc avevamo già un alimentatore che doveva essere buono ma si è rivelato letale...[V] per cui pensavamo ad un qualcosa che stabilizzasse i 12 v.... non volevamo rischiare sul nuovo. Cosa strana è che dall'invertitore riusciamo a caricare qualsiasi cosa anche da fermi tranne il pc...[:0] Abbiamo letto qualcosa su onda quadra... ecc, ecc,,,,potrebbe essere questa la causa per cui non riusciamo a caricare da inverter ? Saluti, Gilda & C.
35 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
