Consigli per installazione pannello solare
2 20 22
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/06/2015 alle: 20:54:05
Quote:
Se un pannello da 100 watt policristallino infatti produce 100 Watt in condizioni ottimali (ovvero irraggiamento perpendicolare ed assenza di ombraggiamento) è altresì vero che la resa stimata effettiva è del 13-14 % ovvero 13-14 Watt....
Attenzione, non facciamo confusione:quando parlano di resa stimata effettiva del 13-14%, stanno parlando della resa in condizioni standard (a 25°C) di un pannello di 1 mq che viene irraggiato con 1000W di energia solare e ne rende solo il 13-14%, ossia 130-140W al metro quadro. (N.B. Alcuni pannelli sono più performati e ti danno una resa fino al 18%)
Il pannello che vuoi comprare tu ha dimensioni 133,1 x 67,4, ossia 0,76 mq
Pertanto il metroquadro teorico si riduce a 0,76mq, che verranno irraggiati con 760W e con una resa del 13% avrai 760 x 0,13 = 98,8 W (oppure 106,4 se la resa è del 14%). Oppure se prendiamo per buoni i 100W, la resa è 100/760 x 100 = 13,16%
Per concludere, il pannello in condizioni di irraggiamento normale, con il rendimento dello 13,16% ti darà i 100W. Te ne darà molti meno all'alba e al tramonto, e d'inverno (quando serve di più per tenere cariche le batterie nei periodi di stop). Potrebbero anche essere molto meno dei 13W che dici...
Poi devi aggiungere le ore di buio (d'inverno possono anche essere 15-16), e i periodi in cui è coperto, per cui puoi pensare anche al caso più sfavorevole in cui ti fa una tirata di giorni d'inverno coperti in cui caricherai poco o niente. E' per questo che non si devono fare i calcoli al limite, perché se si è troppo ottimisti, di solito la sfiga bastona di più...
BUON PANNELLO DA DASH
(ma anche buoni conti)
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Modificato da Dash il 17/06/2015 alle 21:00:58
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/06/2015 alle: 16:39:06
Riporto su questo topic per un ringraziamento...
Grazie Andrea iw5ci per la segnalazione di quel pannello flessibile!
Ero rimasto per i pannelli flessibili a prezzi estremamente alti, invece alla luce del prezzo di quel pannello, ho trovato da un altro sito eBay (Slovenia) un pannello simile, però come lo volevo io, cioè da 150W e policristallino (meno sensibile agli ombreggiamenti parziali).
Rispetto ai 180€ (+20 sped.) di quello da 100W, sono riuscito a portare a casa (facendo un'offerta) quello da 150W a 200€ (+20 sped). Mica male... Abbastanza competitivo a 1,46€/Watt ! Un paio d'anni fa non si riusciva a prendere a meno di 3€/Watt, e si arrivava anche a più di 6€/Watt (inaffrontabile!)
Qui il link (ce n'è ancora uno...):
http://www.ebay.it/itm/150W-pan...
CIAO E GRAZIE DA DASH
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 26/06/2015 alle 17:08:26
Lavori in corso
7 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
