Consigli su estintori
1 20 29
danilo1961
danilo1961
17/12/2009 45
Inserito il 19/08/2010 alle: 16:18:00
Cortesemente, mi date qualche suggerimento su che marca e tipo di estintore acquistare ? Grazie e buoni KM !
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 19/08/2010 alle: 16:50:41
.... Argomento tritato e ritritato, comunque: Direi un estintore a polvere da 3Kg!! Da 3Kg inizia ad essere sufficiente per un "non addetto ai lavori".... anche perchè uno da 5Kg lo trovo abbastanza ingombrante da posizionare all'interno dell'abitacolo di un camper. A polvere perchè copre tutte o quasi le "tipologie di incendio" che si possono presentare in un camper; vale a dire incendi di: solidi e idrocarburi....trascuro il discorso gas perchè molto più complesso. Per concludere direi quindi almeno un polvere da 3Kg!! Adesso però non iniziamo con i soliti discorsi di polveri che sporcano (preferite aspirare polvere per un mese, o vedere in Vostro camper incenerirsi davanti ai vostri occhi!!) e non tiriamo in ballo i soliti "miracolosi" estintori mangiafuoco o aerosol.... per favore lasciate perdere!! Parola di VF66[;)]
danilo1961
danilo1961
17/12/2009 45
Inserito il 19/08/2010 alle: 16:59:06
Grazie VF66, preciso e dettagliato nella spiegazione !! [:)][:)][:)]
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 19/08/2010 alle: 17:20:46
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 19/08/2010  16:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, scusa il disturbo ma volevo approfittarne anche io della tua esperienza per una consulenza. Quando ho comprato l'estintore, mi sono rivolto alla ditta che rifornisce e da assistenza presso l'azienda dove lavoro, un'azienda nel forlivese. Ho acquistato un piccolo estintore, da utilizzare per problemi al motore. Ho acquistato una coperta termica. Poi, mi è stato consigliato un'estintore tipo "idrico", adesso non ricordo la definizione giusta. Mi hanno consigliato questo estintore, apposta per gli incendi di materie plastiche, vetroresine, dicendomi che quando questi tipi di materiali prendono fuoco, continuano a "bruciare" internamente. Sembra che l'incendio sia stato spento, e invece no Questo tipo di estintore, "dovrebbe" risolvere questo problema. Mi hanno detto una caxxata?[:D] grazie, Davide
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 19/08/2010 alle: 20:33:33
si.... tanto per chiarire... pre spengere la vetroresina, plastica,combustibile ci vuole un autopompa e cioè un intervento di professionisti. Se prende fuoco un camper, come una barca o un auto merita allontanarsi una 50 di m e chiamare i pompieri, è pericoloso per i non esperti tentare di arginare un incendio su certi materiali. Meglio mettersi in salvo noi e la famiglia e allontanare i curiosi
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 19/08/2010 alle: 22:04:59
quote:Risposta al messaggio di samuraj inserito in data 19/08/2010  20:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto, e nel frattempo scusa ma "mi tocco"...[:D]
Inserito il 19/08/2010 alle: 23:03:33
io direi che se un inizio di incendio su di un vr viene preso per tempo con un estintore a polvere da 3 kg e una coperta ignifuga contribuirebbero non poco a evitare il peggio e farebbero il loro dovere , se poi ci si lascia prendere dal panico e si scappa anche un'autobotte avrebbe il suo bel da fare questo è territorio dell'amico vf66 che saluto , ascoltatelo e fidatevi un Saluto a tutti quanti Mario
Inserito il 20/08/2010 alle: 08:18:14
Meglio di niente vanno bene anche 2 oppure 3 estintori a polvere da 1 Kg della LIDL in offerta a 8,99 euro. Ovviamente posizionati in posti diversi tra loro. [;)] Io ne ho due ad Halon (che non si trova più purtroppo) da 6 Kg ciascuno posizionati uno dietro il posto passeggero e uno in garage. Poi uno a polvere da 3 Kg nel vano bombole. Con 3,99 euro ho comprato dai cinesi 3 metri di prolunga per il tubo della doccia, forse non funziona sempre ma se l'inmpianto elettrico funziona qualcosina fa anche quello, di sicuro con la doccia prolungata si sbloccano le valvole di scarico con l'acqua calda in inverno in caso di emergenza.[;)] Marco.
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 20/08/2010 alle: 09:50:43
Naturalmente gli estintori vanno posizionati in luoghi facilmente accessibili dall'esterno, per esempio appena dietro la porta...[;)]
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/08/2010 alle: 10:58:43
Ciao a Tutti, rispondo a Pidaeparsut... .... il consiglio che ti hanno dato, non è del tutto sbagliato, solo che non hanno considerato una cosa: un incendio, o meglio un principio di incendio su un camper si può sviluppare principalmente a causa del calore sviluppato dal fornello o dalla stufa, oppure a causa di un guasto elettrico. Prendiamo in considerazione il primo caso: il calore del fornello o della stufa surriscaldano il legno circostante... Se ce ne accorgiamo in tempo basta anche solo un pò d'acqua, ma nel caso usassimo un estintore, sicuramente "l'idrico" farebbe meno caos del polvere. Comunque sia: sia dopo l'uso di un polvere che di un idrico, E' SEMPRE MEGLIO NON DARE NIENTE DI SCONTATO, è Buona Norma SEMPRE approfondire i controlli bagnando con acqua la zona interessata e rimuovere il "carbone" prodotto fino ad arrivare al legno pulito. Secondo caso: guasto elettrico... ..... L'IDRICO NON VA PER NIENTE UTILIZZATO! Potremmo prendere in considerazione anche il principio di incendio che si sviluppa nel vano motore....idrocarburi, olio, plastiche, batteria con relativo impianto elettrico. Fidati che il polvere fa il suo dovere meglio di qualsiasi altro.... A conclusione di questa lunga "pappardella" si può dire che per qualsiasi tipo di principio di incendio esiste un estintore appropriato, ma se volessimo essere "coperti" per ogni evenienza dovremmo caricare sul nostro mezzo tutti i tipi di estintori esistenti sul mercato.... cosa impossibile, o meglio mooolto scomoda. Ultima cosa: l'estintore migliore in assoluto era quello ad Halon (come ha ancora l'amico Marco Emme48 che saluto!), ma ora banditi dalla normativa perchè dannosi per l'ozono. Chi ce l'ha se lo tiene ben stretto.... senza dirlo però[:D][;)] Un saluto anche a Ecostar che ringrazio per la stima VF66[;)] p.s. ho sempre usato le parole : Principio di incendio, perchè un qualsiasi estintore serve a spegnere un principio di incendio, NON un incendio. Come dice samuraj, quando il fuoco è arrivato alla vetroresina della cellula, comincia ad essere "abbastanza avanti con il lavoro" e forse è meglio allontanarsi e chiamaare i VVF[:p][:p][:p] Ciaoooooo VF66[;)]
Inserito il 20/08/2010 alle: 11:16:44
Grande vf66, è bello sentire i consigli di chi è veramente del mestiere. Una cosa da avere sempre a bordo in caso di incendio secondo me è anche... il sapere come si usa un estintore. Quando ci sono le prove di uso degli estintori nella nostra base operativa antincendio (ospitiamo spesso una azienda che fa questo lavoro) potremmo vendere i biglietti per lo spetttacolo umoristico da come vengono usati gli estintori. Dopo la "nuvola bianca" vedere il fuoco acceso e la segretaria completamente bianca è un classico.[:D][:D][:D] Ricambio ovviamente i saluti a vf66. Marco.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/08/2010 alle: 11:25:40
Ciao Marco!! [:D][:D][:D][:D] Claudio VF66[;)]
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 20/08/2010 alle: 12:37:18
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 20/08/2010  11:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
domanda?quando bisogna ricaricare gli estintori quelli a halon come li ricaricano grazie per la risposta gianni
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/08/2010 alle: 12:44:09
Non si ricaricano PIU'! ...come ho scritto prima: Sono banditi dalla Legge! Chi ce l'ha se lo tiene, ma senza dirlo...[:)][:)][:)] ... se ne hai uno, e capovolgendolo senti il liquido al suo interno che si muove, vuol dire che è ancora carico.... VF66[;)]
Modificato da vf66 il 20/08/2010 alle 12:45:46
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 20/08/2010 alle: 13:13:03
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 20/08/2010  10:58:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie mille, molto chiaro e semplice allo stesso momento.[;)] ciao, Davide
69corrad
69corrad
Inserito il 20/08/2010 alle: 14:44:50
Ciao gentilmente mi spiegate la procedura per utilizzare l'estintore a polvere? Grazie
Inserito il 20/08/2010 alle: 15:03:37
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 20/08/2010  14:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Cerca su Youtube un filmato ma verifica che siano dei VVFF a usare l'estintore. E' la più semplice di tutte e la più sicura. Marco.
gipi 65
gipi 65
01/06/2006 257
Inserito il 20/08/2010 alle: 17:11:31
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 20/08/2010  12:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buongiorno a tutti, io ho 1estintore da4 kg a polvere acquistato dalla ditta che fornisce la mia azienda, mi hanno detto di controllare il maometro che deve senare il verde e ogni tanto capovolgerlo e battere con 1 martelo di plastica. DOMANDO: èsufficente questa operazione o devo portarlo per ricaricarlo anualmente? saluti Giampaolo
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 20/08/2010 alle: 19:55:56
La Norma prevede il controllo ogni 6 mesi.... poi vedi tu.... per il camper (visto che non è obbligatorio) fallo controllare almeno una volta all'anno. MA SOLO SUL CAMPER!! VF66[;)]
69corrad
69corrad
Inserito il 20/08/2010 alle: 22:08:43
Ciao io so come usarlo, era solo per verificare se voi conoscete la procedura. Altrimenti con l'estintore a polvere non spegnete nemmeno il fiammifero: provare per credere. Corrado
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 21/08/2010 alle: 10:23:22
estintori a alon sono utili per spengere i combustibli, ma hanno un piccolo difetto[:(][:(] SONO VIETATE[:(!][:(!], la denzione di tali prodotti è consentita solo negli aereoporti, sapete il perche? l'alon mischiato con l'acqua diventa solamente acido solforico [:(][xx(], insomma robetta da nulla.... sono pericolosi e inquinanti, anche se efficaci per l'incendio di conbustibili, vetroresine. Meglio un estintore a co2 , pesa, ma almeno non sporca , e l'unica accortezza è di trattenere il fiato prima di usarlo. Meglio non succeda nulla comunque.... io tocco le palle che son di ferro[:D][:D]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
