Consigli su pannello solare
1 20 5
miocamper
miocamper
02/07/2008 66
Inserito il 14/03/2012 alle: 17:59:10
Salve a tutti, mi sta venendo la malsana idea di installare un pannello solare e una seconda bs. Ho letto vari post e mi sono fatto un quadro della situazione ma ho ancora alcuni dubbi, che spero mi aiuterete a risolvere: 1) un pannello da 110W basta per due bs da 100Ah? 2) esistono regolatori di carica mppt per due batterie? 3) con che configurazione coesistono la ricarica da pannello, quella da caricabatteria 220V (colonnina) e energy power? 4 e ultimo) qualcuno ha provato i pannelli flessibili SOLBIAN? Costano un botto ma pesano 1/10 quasi di quelli soliti! Grazie per l'aiuto!
peg1
peg1
Inserito il 14/03/2012 alle: 20:52:19
1) Dipende dai tuoi consumi, se fino ad ora hai fatto a meno del pannello e della seconda bs direi di si, se pensi di darti alla pazza gioia no. 2) Non servono, se vuoi usare due batterie, le devi collegare, decidi tu come, quindi il regolatore connesso ad una ricarica anche l' altra. 3) coesistono tramite il caricabatteria del camper stessi. 4) Costano un botto, essendo incollati al tetto scaldano, quindi rendono meno, e personalmente trovo piu resistente e duraturo il vetro, che un film plastico di protezione, come vado ripetendo da tempo per i vr, i pannelli migliori sono i C.I.S.
miocamper
miocamper
02/07/2008 66
Inserito il 15/03/2012 alle: 16:32:06
Grazie, Peg1. Poichè, come avrai capito, non sono affatto esperto, spiegami, ti prego, come andrebbero i collegamenti. Al momento io ho una bs, un Energy Power e, ovviamente, un caricabatt Nordelettronica. Vorrei aggiungere il pannello (pensavo un CIS, anche se devo fare i conti con il poco spazio a disposizione) con un mppt e una seconda bs. Dovrei anche aggiungere qualcosa tipo DBS? Grazie mille
rumble
rumble
Inserito il 15/03/2012 alle: 20:13:16
Ciao,un pannello da 110w per due batterie da 100 e un po piccolo,nel senso che se hai l,esigenza di due batterie da 100 probabilmente andrai anche a scaricarle,diciamo al 50% e il giorno successivo anche se ben soleggiato difficilmente riuscirai a ricaricarle completamente,al contrario con una da 100 anche se scarica per metà con una bella giornata la ricarichi tutta,quindi se le tue esigenze difficilmente ti portano a scaricare mezza batteria da 100 in un giorno,l'accoppiata conuna batteria da100 e un pannello da 110 è l'ideale,ciao
miocamper
miocamper
02/07/2008 66
Inserito il 16/03/2012 alle: 16:59:51
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 15/03/2012  20:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del consiglio. In effetti potrei cominciare con una sola bs e un pannello maggiore, magari anche 130w, e aggiungere una seconda bs in un secondo momento solo se necessaria. Ho però un dubbio da incompetente: i vari accessori che ricaricano (caricabatt, energy pw, pannello) confluiscono tutti direttamente sulla bs? Se così, cosa succede quando più di uno carica la bs nello stesso tempo? (per es. sono in campeggio con la 220V attaccata e contemporaneamente il pannello lavora; oppure in viaggio sotto al sole e l'E.Pw acceso?). Scusate la mia ignoranza in materia, ma vorrei capire. Grazie
rumble
rumble
Inserito il 16/03/2012 alle: 17:14:52
in pratica ricarichi con la somma di correnti , se il pannello ti da 4A e il caribatterie altri 5A,e la batteria è scarica e accetta la carica andrai a ricaricare a 9A , poi mano a mano che la tensione ai capi della batteria si alza , se il tuo caricabatterie è un po' evoluto, andra a ridurre la corrente , ma non succede nulla, se poi usi diciamo un 2A perche ti stai guardando la TV questi saranno sottratti dalla carica , e la batteria si ricaricherà con 7A , in breve con la continua,la somma delle correnti che entra in un nodo è uguale a quella che ne esce, unica accortezza è quella di verificare a quanta corrente massima ti metti a ricaricare per non rovinare la batteria con una ricarica troppo veloce,ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
