consiglio acquisto inverter
1 20 13
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 28/04/2013 alle: 15:44:38
Ciao a tutti qualcuno mi può dire come orientarmi nell'acquisto di un piccolo inverter. Vorrei solo utilizzarlo per ricaricare un notebook e qualche altra cosina senza essere costretto ad acquistare una marea di adattatori per il 12volt. D'altra parte non deve consumare esageratamente quando collegato. Io sarei orientato su qualcosa che sia intorno ai 300W, che dite è troppo o poco?[8)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/04/2013 alle: 20:59:28
Ciao Io ho appena comprato un 300w onda pura ma non sono in grado di darti un consiglio sulla potenza da prendere è troppo personale tutto dipende da cosa e vuoi attaccare magari ti può aiutare fare un controllo sui consumi di quello che intendi caricare (telefoni,macchina fotografica, computer, phon, ecc.) guarda le etichette dietro i trasformatori Ciao JJLETO
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 28/04/2013 alle: 23:37:53
quote:Risposta al messaggio di never66 inserito in data 28/04/2013  15:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se devi solo ricaricare le batterie di un pc portatile, o hai a che fare con una situazione abbastanza simile, per assurdo potrebbe bastare un inverter ad onda sinusoidale modificata da collegare alla presa da accendisigari (tipicamente intorno ai 150 w) ma se pensi gia di avere il pc acceso mentre ricarichi, allora sarebbe meglio avere a che fare con un 300 W, anche questo puo bastare ad onda sinusoidale modificata se poi il pc lo vuoi anche utilizzare per vedere un film, allora conviene un onda sinusoidale pura, in quanto con l'altro sistema potresi sentire un ronzio di sottofondo piu vai verso apparati "succhia risorse" o vuoi anche solo avere una riserva di potenza "non si sa mai", piu ti devi pensare alla potenza tipicamente utilizzata da molti (600 W) poi c'è anche chi ha a che fare con inverter da 1000 o 1500 w o anche più, ma da quello che accenni, mi orienterei su un buon prodotto, intorno ai 300/600 W, meglio se non "cinesereia", tanto la differenza di prezzo è minima
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 29/04/2013 alle: 08:19:23
grazie robyexcigs per la risposta dettagliata, seguirò il tuo consiglio orientandomi su 300/600W,il problema è come da te consigliato evitare una "cineseria" in quanto non conosco le marche di questi prodotti e da internet spesso non è possibile capirlo. Se qualcuno sa indicarmi quale marca e magari anche dove acquistarlo non mi dispiacerebbe.
Inserito il 29/04/2013 alle: 08:31:17
Io ne ho due: uno volante con spina presa accendisigari da 70 watt (almeno mi pare 70 watt, comunque piccolo) che uso per quasi tutto: carica telefoni, rasoio elettrico, carica batterie macchina fotografica. Poi ne ho un altro fisso da 300 watt, buonino, che uso raramente per il notebook e altri aggeggi occasionali non collegabili al piccolino. Comunque non uso mai apparati oltre i 10A sulle batterie perché voglio loro bene... Il mio suggerimento è: prendilo almeno il doppio della potenza necessaria per evitarne il riscaldamento ed il relativo aumento di consumo energetico. Giovanni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/04/2013 alle: 09:15:29
quote:Risposta al messaggio di never66 inserito in data 29/04/2013  08:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prendi anche in considerazione questa semplice modifica per avere la 230V su tutte le prese del camper. [;)] http://www.m48.it/relecamper.htm
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 29/04/2013 alle: 11:03:55
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/04/2013  09:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del consiglio,avevo già letto di questa modifica ma preferisco qualcosa di volante che non sia permanentemente collegato all'impianto,insomma qualcosa da poter utilizzare solo quando nè ho bisogno.
Inserito il 29/04/2013 alle: 11:37:20
quote:il problema è come da te consigliato evitare una "cineseria" in quanto non conosco le marche di questi prodotti e da internet spesso non è possibile capirlo
WAECO, questo è il marchio giusto. www.susezzapasa.it
flavius67
flavius67
Inserito il 29/04/2013 alle: 12:30:58
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">lettiferrero.it/product.php~idx~~~3588~~PSI_1000_12~.html allora ,quando mi serviva subito lo aveva finito , e ripiegai su quest'altro e devo dire che il consiglio di m48 allora ( 2008) fù prezioso e fondamentale è una bomba ! http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~3584~~PS_750_12~.html ricordati che poco pagare , poco durare e valere [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 29/04/2013 alle: 18:29:36
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 29/04/2013  12:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho il secondo nella versione da 500 W, per me anche troppi, e mi ci trovo benissimo. Ho portato fuori due fili per accenderlo ed un led di funzionamento. Inoltre, tramite relais è collegato a tutte le prese. Chi lo tocca più? Il paoletti, da noi è un mito, ma vedo che è conosciuto ed apprezzato anche fuori Firenze, vista la vendita online.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/04/2013 alle: 18:37:36
Ad occhio sembrano roba solida e ben fatta. @never66: ti dirò che da quando ho collegato con relè l'inverter all'impianto del camper lo uso molto di più, perché diventa molto più semplice ed immediato da usare. Secondo me ne vale la pena. [;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 29/04/2013 alle: 20:04:32
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/04/2013  18:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Il giallo , rimane spettacolare , e se ricordo bene , si spegne in automatico in assenza di carico ricordati che con poco hai poco con tanto hai poco , e tanto e' come l'esempio del piccolo motore e del grande motore ambedue alla medesima velocità di 100km/h chi durerà nel tempo? quello piccolo o quello grande ? scusa l'esempio elementare ma forse rende l'idea [;)] Consiglio spassionato già con il mio da 700w ci alimento per le pulizie il folletto prova con un 500w o di meno ! laikista ecovipparo doc di camperonline
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 30/04/2013 alle: 01:39:20
come ti ha gia detto qualcuno, in parte puoi capire da solo quali sono le "cineserie" - in genere ti basta vedere il costo a parità di prestazioni - la differenza in soldi tra le due tipologie di prodotti si nota a colpo d'occhio tieni comunque presente che per qualsiasi acquisto, se vuoi qualcosa di valido, qualche euro in più lo devi spendere, naturalmente senza esagerare ma soprattutto senza voler risparmiare eccessivamente per non incappare in problemi postumi personalmente non vorrei fare la pubblicità a marchi validi, magari anche italiani, - rischiando di dimenticarne anche solo uno, si passa per scorretti piuttosto puoi cercare in internete su siti di copravendita - scoprirai da solo quali sono i marchi di riferimento e magari potrai trovare quello che potrà fare al caso tuo, magari risparmiando anche una manciata di euro
Modificato da robyexcigs il 30/04/2013 alle 01:45:39
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 30/04/2013 alle: 10:49:48
penso che mi orienterò su questo modello:
http://shop.paolettiferrero.it/...
in quanto mi sembra avere delle buone caratteristiche ed è allo stesso tempo anche più economico. Mi piace la caratteristica soft start e anche il fatto che si spenga quando non cè carico e sembra anche robusto(almeno dalla foto[8D]) Gli altri sono molto interessanti ma oltre a essere più costosi sono anche troppo sovradimensionati per le mie esigenze. Grazie a tutti.
Modificato da never66 il 30/04/2013 alle 11:01:03
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
