Consiglio antenna satellitare
1 20 24
chorus
chorus
05/10/2006 13066
Inserito il 11/12/2007 alle: 10:16:15
A breve vorrei acquistare un'antenna satellitare, marca Teleco, modello Magic Sat. I più esperti mi consigliano quella da 65 cm oppure quella da 85? La differenza di prezzo è contenuta (circa 70 euro), naturalmente quella da 85 ha un maggior campo di ricezione, ma non vorrei mettere sul tetto un oggetto troppo grande. Grazie a chi vorrà rispondere.
Modificato da chorus il 11/12/2007 alle 10:17:16
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 11/12/2007 alle: 11:43:06
Ho installato la Teleco Megic sat da 65 (perche la 85 era enorme è poi servirebbe solo se uno andasse su paesi molto lontani) completa di ricevitore circa 20 giorni fà,ti dico solo una parola M E R A V I G L I O S A mai perso un colpo,trova i satelliti una volta fermati in un attimo. Credimi soldi spesi bene. PS:dimenticavo di dirti che con una cam dragon con aggiornamento opportuno mi sono portato via la scheda sky da casa e va una meraviglia. Ciao Michele[:)]
girolamo
girolamo
10/12/2006 148
Inserito il 11/12/2007 alle: 11:53:23
Scusa se mi intrometto. Per la Teleco 65 mi sono stati richiesti Euro.1500 + montaggio. Sai dirmi se è vero o se si riesce a spendere meno? Cordialmente
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 11/12/2007 alle: 12:02:26
Io o speso 1900 compreso il decoder è il montaggio
chorus
chorus
05/10/2006 13066
Inserito il 11/12/2007 alle: 18:42:53
Grazie per le informazioni ed i consigli! Alla fine ho ordinato quella da 65cm, perchè in effetti quella da 85 è enorme. La pagherò 2.100 montata con decoder, forse più di voi!
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 14/12/2007 alle: 19:53:55
scusate la mia ignoranza visto che ne vorrei montare una come le vostre pure io vi vorrei chiedere se gentilmente mi sapreste dire se con il decoder bisogna far qualche abbonamento particolare "tipo SKAY" poiche'si sentono varie versioni vorrei sapere da voi che parlate della stessa antenna che vorrei montare Teleco, modello Magic Sat. vi ringrazio e a tutti voi buone feste e buoni Km ciao DIEGO[;)]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 14/12/2007 alle: 20:37:27
Io ho la stessa versione Easy: non ha ricevitore, punta il satellite che vuoi e basta. Dal momento che non mi interessa Tv a pagamento, ho acquistato il ricevitore sempre loro grande come un pacchetto di sigarette e vado benissimo, comunque potresti anche mettercene uno qualunque con card o senza.
gru-nt
gru-nt
Inserito il 14/12/2007 alle: 20:43:27
Dunque : LA parabola che hai scelto va abbastanza bene, anche se non e' il massimo come meccanica..ne avevo una io e mi e' durata 5 anni, poi il giunto con il meccanismo di elavazione e' andato a quel paese.. in un cumulo di ruggine! Attualmente monto una Kathrein manuale, e ne sono assai soddisfatto. Per ricevere il satellite geostazionario occorre COMUNQUE un convertitore adatto, dato che , rispetto alle comuni uhf del digitale e analogico terrestre, la frequenza e' molto superiore...e la prima conversione ad una frequenza "potabile" (circa 1 GHZ) avviene nel fuoco della parabola stessa, ove e' installato l'LNB, quel robo a forma di microfono o pallina che vedi , sostenuto da un asta , Li dentro c'e' , se non ricordo male, un diodo gunn o qualcosa del genere, che sintonizzato attraverso l'alimentazione dal convertitore, sintonizza effettivamente la stazione. il convertitore, o ricevitore che dir si voglia, e pilota la sintonia del LNB, nonche' converte il segnale digitale,molto simile se non quasi uguale a quello del digi terrestre, in un segnale analogico e lo passa al tv o attraverso l'antenna o a bassa frequenza ,attraverso scart , S/video o tre spinotti rca . Esistono canali di libera visione (In italiano le tre RAI, le tre Mediaset, La7 e cosi' via..) e canali a pagamento , per i quali devi possedere una tessera di decodifica. Personalmente io uso il ricevitore di sky, con apposito inverter, che pero' mi crea qualche difficolta' di sintonia, dovuta al fatto che , appena acceso cerca sul satellite un flusso di dati digitali per aggiornare eventualmente la codifica.Questi segnali non sono continui e spesso tu sei SICURAMENTE su hotbird..ma il maledetto philips ti dice "nessun segnale dalla parabola". Un ricevitore common interface, con una CAM (alloggiamento tessera) tipo dragon, adatto alla codifica di sky, funziona decisamente meglio, perche ti consente di sintonizzare SUBITO un canale free to air, ad esempio Rai1, a quel punto ottimizzi il puntamento sul massimo segnale. Di li in poi potrai vedere anche i programmi di sky senza problemi.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 14/12/2007 alle: 20:50:40
Consiglio? Parabola Giocamper e sat finder circa 350€ decoder ...quello che vuoi e ricevi senza problemi.Per qualche .........che frequenta questo forum preciso che nulla ho a che fare con la ditta Giocamper ma che sono solo un cliente (tra i primi) soddisfatto dell'acquisto. Ciao. Giovanni
serbo82
serbo82
16/09/2006 31
Inserito il 14/12/2007 alle: 21:54:06
Cofermo quello detto da nebris,ho mantato la parabola di Giocamper da alcuni mesi e ne sono molto soddisfatto. Claudio
akira
akira
Inserito il 14/12/2007 alle: 22:02:32
Unico neo: esteticamente è bruttina
skay
skay
Inserito il 15/12/2007 alle: 10:21:57
son più belli i 1500 euro di differenza [:D][:D][:D] anche a me non piace athos macchina che posseggo,mi piaceva la ferrari ma 200.000 euro di differenza,me la fanno vedere ancora più bella e il servizio e ancora migliore ciao skay sono anchio un possessore di giocamper
Inserito il 15/12/2007 alle: 10:49:59
@GRUNT- I problemi di cui parli,sono ptressochè spariti con i decoder Sky recenti. Anzi,a seconda della scritta che compare a schermo,sai subito se hai puntato HotBird oppure Astra. Questo ti aiuta non poco,visto che il satfinder o satbeeper ti segnalano l'aggancio. Gianluca
akira
akira
Inserito il 15/12/2007 alle: 11:04:34
Hai ragione... è per quel motivo che io ho installato sul palo telescopico della terrestre una parabolina da 50 Euro. Inoltre con decoder a 12v. pagato 60 Euro riesco a vedere, con la tessera originale, anche sky. Per il momento ho scelto la parabolina economica che non si vede neppure esternamente [:D] ma personalmente quando si tratterà di passare alla automatica o manuale tipo teleco cercherò di fare la mia scelta anche sotto il profilo estetico! A volte si trovano parabole automatiche/semiautomatiche a basso costo (io sono x il fai da te e per cercare di risparmiare sempre)ma esteticamente lasciano veramente a desiderare. Personalmente, anche se avessi 3000 Euro da buttare non metterei neppure quella cupola (C@mos) sopra il camper per gli stessi motivi.
Modificato da akira il 15/12/2007 alle 11:05:03
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 15/12/2007 alle: 18:29:09
vi ringrazio ma sicuramente montero' la teleco[;)]
macbepi
macbepi
Inserito il 15/12/2007 alle: 18:44:04
io ho comprato una Camos CSA245 con puntamento automatico, che funziona anche in movimento, collegata con il decoder sky originale: in tutto ho speso € 2.300, la uso da 10 mesi, mai avuto problemi. Maggiore è il diametro, maggiore è il campo di ricezione ( la Camos ha un diametro di 69,5 è di tipo nautico e non si arrugginisce) Ciao Giuseppe
gru-nt
gru-nt
Inserito il 15/12/2007 alle: 20:57:26
Buono a sapersi...sport15...vorra' dire che chiedero che mi cambino il ricevitore..sempreche ne abbiano voglia!
Inserito il 16/12/2007 alle: 07:30:33
Se il decoder è sempre di Sky ed è in comodato,non ci sono problemi,basta che tu chiami il servizio clienti lamentando un malfunzionamento grave. Ti diranno dove portare il decoder per ritirare il nuovo,oppure ti spediranno con corriere al tuo domicilio. Io ne ho comprato uno su Ebay nuovo di pacca a 50€(ultraslim ultimo modello)per tenere sul camper senza dover fare trasbordi,e perchè a casa ho quello HD. Ciao Gianluca Appena posso esco e ti dico quale scritta si vede sullo schermo per differenziare i satelliti.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 16/12/2007 alle: 07:48:53
Io ho la TELECO DA 85, però sinceramente anche la 65 va benissimo, l'altra serve solo in ESTREMO SUD (AFRICA.....) non credo ci sia meglio sul mercato... oggigiorno anche i tedeschi la stanno montando.. Anche della GIOCAMPER, ho sentito parlare bene, logicamente a suo favore cè anche il prezzo abbastanza contenuto... SALUTONI ARMANDO
Simo3002
Simo3002
17/09/2006 176
Inserito il 16/12/2007 alle: 17:15:31
io ho una easy da 65 e va più che benissimo, satellite preso al volo e senza sbattimenti,in camper ho anche il decoder di sky e quando vado in giro mi porto dietro solo la tesserina e vedo tutto. Prima nell'altro camper avevo la Giocamper,anche li non ho mai avuto un problema e siccome avanzava qualche soldino ho deciso di mettere la easy nel camper nuovo. Però se devo essere sincero avendole "ispezionate" entrambi,le differenze ci sono uno è un prodotto più che artigianale l'altro industrializzato e vuoi mettere la praticità? Comunque entrambi buoni prodotti con aspettative differenti. Ciao Simone
newstyle76
newstyle76
29/05/2006 2880
Inserito il 29/12/2007 alle: 18:22:05
salve un ultima cortesia vi chiedo[?] un mio paesano mi parlava di questa parabola automatica MOBILSAT+ modello MSPS da euro 790 + ivacon parabola da 68 cm voi che mi dite[?] visto che x febbraio avrei intenzione di montarmi la FLATSAT EASY della TELECO nuovo modello [;)][;)] quale di queste 2 mi consigliate vi ringrazio eeeee vi auguroun buon 2008[;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
