consiglio apparato cb
1 20 13
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 22/02/2012 alle: 06:23:55
vorrei un consiglio su quale apparato e antenna comprare, il mix giusto tra qualità e prezzo grazie Opalio Massimo
alva.it
alva.it
Inserito il 22/02/2012 alle: 16:12:01
Ciao Massimo. cerca un Alan 48 prima serie, solo sul mercato dell'usato. Oppure nuovo: Alan 48 BSX con "noise blanker", per togliere i disturbi provenienti dalle centraline di bordo. Antenna: Lemm AT1063, è provvista di base magnetica per installazione su cofano, senza base magnetica da installare sul tetto.
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 22/02/2012  06:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
_____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 22/02/2012 alle: 21:24:28
speravo in un tuo consiglio, chissà perchè mi sentivo che la dritta arrivasse da te mille grazie Opalio Massimo
Inserito il 23/02/2012 alle: 08:36:37
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/02/2012  16:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Alva, a proposito di alan 48 volevo farti una domanda. Alan 48 bsx acquistato nuovo nel 2010, montato su ducato x250 3.0 nella predisposizione (2°din) ros a 1. Tutto funziona bene 3 mesi, poi ad un certo punto muovendo la manopola dei canali i canali non scorrono più. Portato in assistenza a reggio emilia, riparato in garanzia, rimontato, 8 mesi dopo stessa cosa. Riportato in assistenza riparato e adesso (per il momento) funziona. la domanda è, ma è possibile che montato nel 2° din sopra all'autoradio possa "saltare" per il troppo calore sviluppato nei 2 vani? ciao www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 23/02/2012 alle: 10:17:07
Ciao Laikone, se installi la radio sopra l'autoradio (scusa il gioco di parole), va ancora bene che si "lamenti" con quel piccolo guasto. Se domani si lamenta con il pilota e i finali di potenza cosa fai? La radio finisce nella differenziata. Il nuovo Alan 48, a differenza del vecchio, usa tecnologia SMD per la circuitazione, con un surruscaldamento può capitare la dissaldatura di qualche componente (le saldature sono grandi come un capello), e dove vai ad agire con un po' più diforza (commutatore canali), li si distacca. Il problema è l'autoradio, scalda parecchio, e il calore sale e si somma con quello prodotto la baracchino. Se riesci, montala senza il coperchio superiore.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/02/2012  08:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 23/02/2012 alle: 11:01:41
salve approfitto anche io per fare una domanda sul cb, premetto che sono proprio ignorante in materia non ho mai avuto un apparato cb e volevo appunto metterne uno nel MH stavo dando un'occhiata per alan 48 bsx come suggerito da alva, e ne ho trovato certi con la dicitura per importazione 10w! sono illegali in Italia? in un controllo come vedono se uno e modificato se ha 10 o 4 w? scusate la domanda magari stupida ma e che questi da importazione si trovano anche a meno.. saluti Ignazio
alva.it
alva.it
Inserito il 23/02/2012 alle: 12:15:16
Ciao Ignazio, per legge la potenza massima ammissibile è 4 Watt in tutta Europa. Alcuni paesi come Austria, Belgio, Ungheria la potenza scende a 0,5 Watt. Apparecchi da 10 Watt non sono costruiti direttamente, ma modificati con il cambio del finali, quindi fuorilegge. La radio deve essere omologata nel paese di uso con una targhetta posta sul retro, e non può essere manomessa. Se ad un controllo si scopre la manomissione, anche presunta, la radio viene sequestrata e portata presso la sede territoriale del Ministero per controlli. E iniziano i dolori. Credimi, ne ho visti di casi di sequestro. Andrei un po' con i piedi di piombo di fronte ad un apparecchio con 10 Watt dichiarati. La modifica comporta anche la taratura della parte finale, e non solo il cambio di componenti. Non è la potenza che ti fa parlare lontano, un'antenna messa bene fa la differenza. Cura questa, e cerca prima di trasmettere una buona ricezione, se non senti non sai con chi parlare.
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 23/02/2012  11:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hornetigna
hornetigna
20/09/2009 268
Inserito il 23/02/2012 alle: 12:39:04
scusa alva ma approfitto ancora un pò della tua grande esperienza, ho visto che per esempio questo ALAN 48 PLUS MULTI costa dai 75 ai 100 euro mentre per il 48 bsx siamo sui 170!! vale questa differenza lo vorrei montare su un MH della mirage con antenna sul tetto... ciao ignazio
alva.it
alva.it
Inserito il 23/02/2012 alle: 13:19:38
La differenza tra le due radio non è solo sul prezzo, ma sulla ricezione. La prima la "plus Multi" non ha nessun filto antinterferenze, in presenza di deboli segnali questi vengono coperti dal rumore di fondo. L'altra la "BSX" ha tutta una serie di filtri che tolgono automaticamente il rumore e i disturbi delle centraline di bordo, tirando fuori i segnali deboli.
quote:Risposta al messaggio di hornetigna inserito in data 23/02/2012  12:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 23/02/2012 alle: 14:36:07
continuo con le domande (forse sciocche) ma non conoscendo... l'antenna in quale posizione va messa, ho letto che il posto migliore serebbe il tetto (parlando di vetture), ma visto che i nostri mezzi sono già alti... va bene anche se messa sul tetto ma in posizione orizzontale? Opalio Massimo
alva.it
alva.it
Inserito il 23/02/2012 alle: 15:03:16
Ciao Massimo, l'antenna che ti ho consigliato è lunga 75 centimetri, ed è l'ideale per essere montata sul tetto. Rigorosamente in posizione verticale, o inclinata di 30° se montata con i radiali. Dai un'occhiata qui, se ne è discusso a lungo proprio di quell'antenna montata sul tetto: https://forum.camperonline.it/#=122895
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 23/02/2012  14:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lura
lura
06/07/2010 164
Inserito il 23/02/2012 alle: 18:49:18
Ciao come ti ha detto Alva che è il guru dei cb pensa di più al impianto e antenna che alla radio, io ho una sigma plc Minox l È lunga 90 cm fissata su una piastra 30x30 alle barre porta tutto sul tetto, radio intek plus 150 quindi nulla di che ... Ma quoto chiaro e forte e anche abbastanza in lontananza .
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 24/02/2012 alle: 06:23:54
un utente di Col mi ha contattato per propormi il suo alan48 (credo prima serie perchè mi ha detto che ha qualche anno) e si sta informando per una corretta valutazione, se tenuto in buono stato quanto potrebbe valere? qualcuno mi sa consigliare di dove farlo montare, abito vicino a Torino Opalio Massimo
alva.it
alva.it
Inserito il 24/02/2012 alle: 10:32:18
Hai posta[;)]
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 24/02/2012  06:23:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
