Consiglio aquisto inverter 12V -220 V
1 20 21
DC M
DC M
17/07/2009 18
Inserito il 19/07/2009 alle: 23:29:27
Salve a tutti stavo pensando di mettere un inverter sul mio camper per poter far funzionare principalmente un asciugacapelli piccolo da viaggio. Attualmente ho una batteria di servizio da 100 Ah con un pannello solare di 60 Watt, da quanti Watt devo aquistare un inverter (600-800-1000 Watt) e l'asciugacapelli da quanti Watt, per non rimanere in poco tempo a piedi con la batteria. Mi potete indicare una marca buona e affidabile. Grazie [8)]
Titty72
Titty72
05/07/2009 54
Inserito il 22/07/2009 alle: 23:02:47
Anch'io vorrei sapere la stessa cosa, c'è nessuno che ci aiuta?[:(]
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 22/07/2009 alle: 23:07:39
quote:Risposta al messaggio di DC M inserito in data 19/07/2009  23:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao io non sono un esperto di queste cose, però posso dirvi che ho un inverter da 600W della Proelkom. Secondo me è un ottimo prodotto: collegandoci un phon da 500 non parte nemmeno la ventola. Il phon è da 500-1000 e l'ho comprato a febbraio. Secondo quello che me lo vendette era appena uscito (Lubam - Milano) Ciao Plinio
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 22/07/2009 alle: 23:31:39
Non fai prima a comprare un phon a 12 v?Tieni presente che in ogni caso l'uso di un'apparato da 500/1000 W deve essere limitato nel tempo (pochi minuti) se no la batteria la prosciughi.Un pannello non penso che eroghi più di un centinaio di Watt. Ciao E.B.
stefanolunghezza
stefanolungh...
08/04/2009 148
Inserito il 23/07/2009 alle: 07:52:49
ciao preciso che non sono un esperto ma basta leggere l'assorbimento del fon per adeguarci l'inverter cmq una bs da 100 ap in pochi minuti la butti giù buone vacanze stefano
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 23/07/2009 alle: 08:26:05
La potenza dell'inverter deve essere proporzionale al consumo dell'apparecchio che vuoi utilizzare con un rapporto di almeno 1,5. Mi spiego meglio: potenza phon 1000 W (non so se esistono phon domestici con potenze inferiori!!!!) vuol dire inverter di almeno 1000W X 1.5= 1500W continui (attenzione a non confondere alla potenza dell'inverter nello spunto che normalmente è il doppio). Detto questo consideriamo i consumi.Il rapporto fra Watt, Volt, Ampere ha una formula ben precisa e cioè Watt/Volt=Ampere Esempio: Ipotiziamo sempre il nostro phon 1000W 220Volt consumo in 220V: 1000:220=4.5A consumo in 12V: 1000:12=83A[:(][:(] Questo significa che, in via teorica, scarichi completamente la tua batteria in circa 10 minuti. Spero di esser stato utile Ciao Davide
Inserito il 23/07/2009 alle: 08:41:56
Ci sono dei phon da viaggio che assorbono 350/500w e sono tranquillamente pilotabili da un buon inverter da 800/1000w. E'chiaro che per non rimanere al buio,avendo una sola batteria,il loro utilizzo dovrà essere fatto in modo parsimonioso. Gianluca
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 23/07/2009 alle: 09:19:58
Come ti hanno già risposto, utilizzare il phon con la batteria è altamente sconsigliabile. Piuttosto io ho risolto con un generatorino da 1500w posto sotto il pianale ed un phon da 900w. In 6 anni e 3 camper l'ho usato 3 volte in inverno 2 per capelli ed il terzo per il cagnolino che era caduto in un lago a -15°c. Ci sono anche dei phon a 12 vcc, ma non asciugano un granchè. Ciao Marcello
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 23/07/2009 alle: 10:40:31
quote:Risposta al messaggio di davide72 inserito in data 23/07/2009  08:26:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In realtà ci sono i phon da viaggio intorno ai 600W. Poi secondo i conti se la batteria è da 100Ah ed è carica...se assobi 100Ah ipoteticamente dura 1 ora, non 10 minuti... Se la/le batterie sono cariche e soprattutto in forma (con la carica nominale realmente disponibile) non credo che un assorbimento saltuario di 5/600W sia disastroso. Ovvio che poi bisognerà rimpinguare le scorte di energia con pannelli, "km di viaggio" o 230VAC.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 23/07/2009 alle: 11:02:46
Ciao DC M, come ti dicevo, il mio inverter da 1000W porta tranquillamente il phon di Daniela alla velocità max, ma a temperatura bassa senza problemi..........assorbimento 600W E' chiaro che è da usare con parsimonia come consiglia Sport15, e ha ragione Albertoy dicendo che se hai una batteria da 100ah (in forma) questa ti si scarica in un ora circa con un assorbimento costante di 83A che corrispondono a una potenza erogata di 1000W Lascia stare il generatore, a parte che ti ci vorrebbe il carrello appendice per portarlo........... come a me del resto, anche io non ho più posto neanche per uno spillo[:D][:D][:D][:D][:D][:D] e poi il rapporto spesa/utilizzo (solo per il phon e poco altro) è nettamente sfavorefole. Lascia a stare i phon a 12v........ io l'ho comprato anni fa, ma va bene per i pelati[:D][:D] Ciao DC M, prima o poi ci troveremo per una pizzata!!!!!!! VF66[;)]
Inserito il 23/07/2009 alle: 11:15:20
quote:E' chiaro che è da usare con parsimonia come consiglia Sport15, e ha ragione Albertoy dicendo che se hai una batteria da 100ah (in forma) questa ti si scarica in un ora circa con un assorbimento costante di 83A che corrispondono a una potenza erogata di 1000W)
Diciamo che l'inverter ha un rendimento dell'83% ??? Fate così, levate semplicemente uno zero e fate il calcolo. 1000 watt consumano 100 ampere [;)] Quindi non è un problema di "amperora" affrontabile diminuendo il tempo di utilizzo, ma proprio un problema di "ampere" che sono troppe. Usate phon da 500 watt che i capelli si asciugano lo stesso (anche quelli di Sport15 [:D]) Marco.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 23/07/2009 alle: 13:15:27
Ciao Marco!!!!! Come và!!!! Situazione incendi boschivi con questo caldo!?!?!?! Dalle mie parti fino ad oggi ci siamo difesi.............. siamo andati bene[:D][8][8][:D] Grat Grat........... Tornando all'inverter del mio carissimo amico DC M direi che con un 1000W si possa mandare tranquillamente un phon di 500/600W come nel mio caso........... VF66[;)]
Inserito il 23/07/2009 alle: 13:48:51
Ciao Claudio.... Va bene, benissimo...[:D] Per ora si spera che continui così [;)] (sgrat sgrat) Oltre i 500 watt di phon aumenta molto lo spreco energetico ma non in proporzione anche la resa. Marco.
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 23/07/2009 alle: 14:09:51
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 23/07/2009  10:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gli Ampere/ora riportati sulle batterie non sono gli effettivi Ampere disponibili bensi la quantità totale di Ampere che si possono prelevare con intensità costante nell'arco di 20 ore. Faccio un esempio Se la batteria è come nel nostro caso una 100Ah significa che in 20 ore posso prelevare 5A. Se aumento l'intensità di corrente prelevata, la durata della batteria non è proporzionale perchè poi intervengono anche altri fattori quali il voltaggio. Se voi pensate inoltre al classico motorino di avviamento delle vetture, l'assorbimento medio è di 40/45 A. Ora se voi rimanete con la chiave inserita questo non gira assolutamente per un ora ipotizando una batteria da 45Ah come normalmente sono quelle delle nostre vetture. Davide
DC M
DC M
17/07/2009 18
Inserito il 28/07/2009 alle: 16:05:21
Cari amici camperisti dopo aver letto vari commenti, ho deciso mi sono comprato un'inverter 600W marca VECAM TRAVELPOWER l'ho acceso il mio Phone da 1100W selezionando al tasto nr.1 quindi potenza metà 550W va benissimo riscalda bene e vado bene, tasto nr.2 1100W l'ho acceso per 5 min è non è andato nenche l'allarme di sovraccarico. Clod secondo te, da ex elettricista sara un "MIRACOLO"[:)]. Inoltre il mio amico Clod ha ragione phon 12v vanno bene solo ai pelati ma pelati si intende coloro che non hanno un capello in testa, io l'ho comprato ha funzionato per modo di dire 5 minuti e caput. Clod io mi sto preparando per il Tour della Puglia, quando ti fai sentire per la pizza? Ciao da DCM
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 28/07/2009 alle: 16:30:17
quote:Risposta al messaggio di davide72 inserito in data 23/07/2009  14:09:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho scritto ipoteticamente, è normale che non sia "esattamente" come ho detto, però tra 1 ora e 10 minuti ne passa. Anche perché ti garantisco che c'è un sacco di gente che usa normalmente con batterie "normali" anche il microonde. Qualche minuto a 5/600W a batteria in forma non fa male. Inoltre quando parte il motorino di avviamento magari assorbisse quello che dici tu...in realtà in quel momento la batteria sta tirando fuori ben altre correnti, basta vedere sulla batteria cosa cita alla voce "corrente di spunto", spesso è nell'ordine delle centinaia di A (ne avevo una sulla Lancia Y da oltre 300A). Solo che chiaramente quelle correnti le sopporta solo per "istanti".
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/07/2009 alle: 20:19:49
Se posso dare delle dritte.....io sono andato alla ricerca dei mercatini di cose usate, come ben sapete si è oggigiorno alla ricerca del massimo, così pure per i phon, si comprano phon con 1000 Watt e oltre. Molti dei vecchi phon 350-500W vanno finire ai mercatini in condizioni anche ottime, si consiglia di comprare quelli non a induzione. Con 2 batterie da 100 Watt in parallelo e un inverter da 600Watt o più vanno OTTIMAMENTE, naturalmente poi si deve integrare quello che si è consumato. Oltre a VF66 ci stà pure il marco fra i tre.......a fare sgrat sgrat!!!!![:D][:D][:D][;)]
Modificato da giuliano49 il 28/07/2009 alle 20:27:45
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/07/2009 alle: 20:13:04
Ho trovato la curva di scarica della mia batteria 134Ah. [url] http://www.faam.com/admin%5Cfile%5CBSCs99.pdf Come si vede è in grado di erogare circa 75A per un'ora. Capacity 20 hour rate (6.7A) 134Ah 10 hour rate (12A) 120Ah 5 hour rate (20.4A) 102Ah 3 hour rate (30.83A) 92,5Ah 1hour rate (75A) 75Ah Mentre la curva di scarica indica che dopo 5minuti a 402A (4374W!!!) rimane a 9.9V. Ecco il link della 100Ah della stessa famiglia, 53A per un'ora di capacità. [url] http://www.faam.com/admin%5Cfile%5CBSCs98.pdf Quindi direi che per 10/15 minuti 5/600W, alias 40/50A, non dovrebbero essere un problema, se la batteria è carica ed in forma.
Modificato da Albertoy il 29/07/2009 alle 20:13:50
Inserito il 29/07/2009 alle: 20:50:07
Stai più largo quando fai questi calcoli. Dividi almeno per due, non si sa mai. Marco.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/07/2009 alle: 21:52:56
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/07/2009  20:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certamente non li prendo per "oro" (infatti scrivo "circa"), però sono dati presi dal sito del produttore, sono batterie hi performance per uso UPS, non credo possano dire completamente una cosa per un'altra...almeno se l'azienda è seria...poi per carità.[:o)] Ovvio che nell'uso sul camper il discorso è molto diverso, sia per lo stato vero e proprio della batteria (che di certo non "campa" come dentro un UPS) che per la Ta (i dati sono dichiarati a 25°C). Il "succo" del mio discorso era solo dire che se ti vuoi asciugare i capelli con un phon da viaggio da 5/600W per pochi minuti non muore nessuno se hai una buona batteria sana e carica. [:)]
racc
racc
26/03/2009 23
Inserito il 30/07/2009 alle: 12:20:32
Ma se il problema è avere aria calda per asciugarsi i capelli, perchè non collegare un tubo flessibile ad una bocchetta della stufa Trumatic, chiudere le altre ad azionare la ventola? Non si consuma corrente, ed il getto di aria calda (dopo qualche minuto di funzionamento) è assicurato. Ci sono altri utenti che in questo forum utilizzano questo sistema senza particolari problemi. Ciao Carlo
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
