consiglio automatismo elettrico scarico grigie
1 20 7
mircha77
mircha77
02/02/2007 58
Inserito il 22/08/2007 alle: 13:25:21
vorrei sapere se qualcuno di voi è riuscito a realizzare un automatismo elettrico per lo scarico delle acque grigie utilizzando elettrovalvole da giardinaggio o motorini elettrici per alzacristalli grazie
Taccio1
Taccio1
Inserito il 22/08/2007 alle: 13:32:25
Le elettrovalvole da giardinaggio per funzionare hanno bisogno di una certa pressione a monte per cui nada. Puoi usare quelle a ghigliottina da 1" 1/4 motorizzata da un motorino da tergicristalli con due rele' per invertire la polarita' e dei fine corsa ben tarati, il tutto comanda, tramite cavo rigido in acciaio inguainato, la valvola. Oppure
http://www.starlightdelta.com/c...
te la compri gia fatta. Cmq per esperienza conviene allungare il braccino sotto al camper. Ciao Il Taccio
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 22/08/2007 alle: 17:10:31
Ciao, sul mio vecchio vr Granduca Pegaso del 94 avevo motorizzato la valvola ha ghigliottina delle acque nere utilizzando il motorino con relativa giuda da alzavetri da automobile recuperato da un rottamaio.
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 22/08/2007 alle: 19:01:41
Io ho preferito lasciare il comando manuale (che mi obbliga a scendere per scaricare...[;)]) ed ho messo invece una microcamera proprio accanto allo scarico stesso e dalla cabina vedo quando sto centrando il pozzetto e non devo piu' fare quelle 50 manovre assurde quando il pozzetto e' di piccole dimensioni. A mio avviso lo scarico a comando elettrico e' una vera tentazione... ... quindi non lo mettero' mai. Mio modestissimo punto di vista, ovvio.... [:D][:D][:D]
20/08/2004 6937
Inserito il 22/08/2007 alle: 20:54:23
Sul mio Laika è di serie però per ovviare alle tentazioni può essere attivato solo a motore spento. Massimo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/08/2007 alle: 22:02:48
Il meccanismo elettrdo d'inverno quandi si gela la valvola, tende a rompersi. io ho montato un automatismo pneumatico , prelevando aria dalle sispensioni. Un saluto a tutti.
mircha77
mircha77
02/02/2007 58
Inserito il 26/08/2007 alle: 16:20:49
grazie a tutti, buona l'idea della microcamera ci avevo già pensato e stavo valutando le fra le due opzioni. hai per caso messo quella senza fili? ciao
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 26/08/2007 alle: 16:50:58
No perche' tanto ho dovuto portare dietro un filo per alimentarla tramite un commutatore in plancia che commuta su 3 telecamere: specchietto retrovisore, aiuto per le manovre, scarico grigie. Tutto su unico monitor dove visualizzo quello che mi interessa. Una volta centrato il pozzetto o la griglia, scendo e apro la serracinesca manuale, pero' almeno non perdo tempo inutile nel "vai indietro... no piu' a dx... no no, piu' a sx... un po' avanti...". Mi viene bene anche per fare manovre al limite dove magari lo spazio e' poco e si deve sfruttare tutta la strada, ma non si deve finire giu' nel dirupo. Con questa microcamera (dimenticavo e' anche dotato di infrarossi per gli scarichi notturni!!!) e' posizionata ad almeno 40 cm dalle ruote posteriori e quindi le manovre si fanno in totale sicurezza. E' piu' semplice tirare fuori la testa dal finestrino, ma con il buio spesso non si capisce fino a dove si puo' arrivare. [;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
