Consiglio batteria AGM servizi con pannello solare
1 20 4
ilmarco
ilmarco
10/06/2012 3
Inserito il 27/07/2020 alle: 14:08:36
Ciao a tutti,
ecco il millesimo post sulle batterie.. mi scuso, ma pur leggendone molti non ho trovato una risposta a ciò che mi chiedo.
In sostanza mi è chiaro che una batteria da 200 €, che pesa 30 kili, è sicuramente un'altra cosa rispetto a una AGM di sottomarca da 100€
Ma non mi è chiaro, in questa differenza di qualità, se quello è cambia è solo la durata della carica, o se c'è qualche altro limite.
Mi spiego, sul mio vecchio Laserhome 57 ho un pannello solare da 100W, e consumo solo qualche luce al led, la pompa dell'acqua, la ventola del riscaldamento in inverno, e qualche sporadica ricarica di telefoni e computer. Non ho televisori o altre cose che consumano. In sostanza, anche con poco sole, la batteria è sempre carica.
Finora montavo una vecchia batteria ad acido che mi è durata 6 anni (il pannello l'ho messo solo un anno fa)
Dovendo risparmiare, per la mia specifica esigenza, può andare comunque bene una 100A/h "economica"?
O piuttosto potrebbe essere meglio una 70A/h di marca ?
Vi ringrazio anticipatamente!
Modificato da ilmarco il 27/07/2020 alle 22:52:10
Inserito il 28/07/2020 alle: 23:49:58
Io non risparmierei su una AGM di scarsa qualità, hanno valvole che se si bloccano possono scoppiare.
Buona AGM o se vuoi risparmiare vai sul sicuro, batteria comune ad acido, che fa lo stesso lavoro, economica e affidabile yes
Inserito il 29/07/2020 alle: 08:30:10
In risposta al messaggio di ilmarco del 27/07/2020 alle 14:08:36
Ciao a tutti, ecco il millesimo post sulle batterie.. mi scuso, ma pur leggendone molti non ho trovato una risposta a ciò che mi chiedo. In sostanza mi è chiaro che una batteria da 200 €, che pesa 30 kili, è sicuramente
un'altra cosa rispetto a una AGM di sottomarca da 100€ Ma non mi è chiaro, in questa differenza di qualità, se quello è cambia è solo la durata della carica, o se c'è qualche altro limite. Mi spiego, sul mio vecchio Laserhome 57 ho un pannello solare da 100W, e consumo solo qualche luce al led, la pompa dell'acqua, la ventola del riscaldamento in inverno, e qualche sporadica ricarica di telefoni e computer. Non ho televisori o altre cose che consumano. In sostanza, anche con poco sole, la batteria è sempre carica. Finora montavo una vecchia batteria ad acido che mi è durata 6 anni (il pannello l'ho messo solo un anno fa) Dovendo risparmiare, per la mia specifica esigenza, può andare comunque bene una 100A/h economica? O piuttosto potrebbe essere meglio una 70A/h di marca ? Vi ringrazio anticipatamente!
beh, il fatto che una batteria a parità di Ah ti permetta di mantenere per più tempo le utenze in funzione, non è cosa da poco, perchè altrimenti cosa potresti poi infondo chiedere a una batteria?
Se le tue esigenze sono davvero minime potresti optare per una batteria più piccola, ma giuro che in tanti anni è la PRIMA volta che si chiedono info per ridurre l'energia disponibile anzichè aumentarla e questo mi stupisce un bel po'.
Io sul mio mezzo non monterò mai più una batteria p/a tradizionale, dopo aver visto le performance delle AGM, ma è altrettanto vero che io di AGM da 1€ al kg non ne ho mai montate, anche se bene le conosco per via di ciò che spesso conoscenti fanno per risparmiare quei 50/70€, cosa che faccio fatica a comprendere quando si gira con un mezzo che comunque bene o male costa svariate migliaia di euro.
Detto questo, e fermo restando che AGM è decisamente meglio della classica P/A, non monterei MAI una batteria da 70Ah, qualunque essa sia, starei SEMPRE sui classici 100Ah.
Monterei una AGM della Varta che ora è in offerta da CSM a 159€
ilmarco
ilmarco
10/06/2012 3
Inserito il 30/07/2020 alle: 08:32:06
Ok, vi ringrazio molto
La ragione per cui non mi preoccupa più di tanto la capacità di accumulo della batteria è che essendo sempre sotto pannello, ed avendo consumi limitati, è improbabile che la carica debba durarmi giorni, o che debba portarla a zero
Relativamente al risparmio, il mio camper ha 31 anni e riesco a continuare a permettermelo solo se cerco di ottimizzare le spese..
Detto questo, deciderò tra una buona agm 100ah, o una ad acido sempre 100ah, che spero essendo sempre sotto pannello possa avere una vita comunque lunga
grazie molte
Inserito il 30/07/2020 alle: 08:39:57
In risposta al messaggio di ilmarco del 30/07/2020 alle 08:32:06
Ok, vi ringrazio molto La ragione per cui non mi preoccupa più di tanto la capacità di accumulo della batteria è che essendo sempre sotto pannello, ed avendo consumi limitati, è improbabile che la carica debba durarmi
giorni, o che debba portarla a zero Relativamente al risparmio, il mio camper ha 31 anni e riesco a continuare a permettermelo solo se cerco di ottimizzare le spese.. Detto questo, deciderò tra una buona agm 100ah, o una ad acido sempre 100ah, che spero essendo sempre sotto pannello possa avere una vita comunque lunga grazie molte
Le batterie esistono di qualità oppure scarse, e questo sia per le AGM che per quelle ad acido liquido.
Le AGM e le acido liquido esistono sia da avviamento che da trazione leggera, quindi puoi scegliere a piacimento.
Una cosa che però puoi scegliere subito, senza troppi dubbi, è dove si compra una batteria.
Io vado sempre alla Procarrell che di mestiere vende e assiste batterie per golf-car, muletti elettrici, piattaforme aeree ecc...insomma, gente che di mestiere e di reputazione tratta solo batterie.
Evito (quasi in maniera religiosa) i rivenditori di "apparati specifici per camper" fonte di sicuri prezzi maggiorati e di non sempre migliore qualità.
Marco.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
