consiglio batteria servizi
1 20 1
Nich66
Nich66
11/03/2008 63
Inserito il 08/12/2008 alle: 14:37:53
Buongiorno a tutti, Dopo aver installato l' antifurto (riky alarm) ho dovuto sostituire la batteria del motore che, consumata dall' antifurto, non ha voluto saperne di riprendersi.Seguendo i vari interventi sul forum, e considerato che il mezzo quando non lo uso e sempre sotto 220,mi sono fatto installare il parallelatore ( si dice cosi'?). Durante l'ultima uscita la bs mi ha abbandonato in meno di 24 ore [:(]. Domando a qualche esperto se può esserci correlazione tra il fatto di aver montato il parallelatore ed il ko della bs ?? Grazie Roby
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/12/2008 alle: 17:49:27
Ti rispondo su quanto ho fatto. Il camper fermo carica solo la batteria dei servizi, quando questa è carica dovrebbe passare alla batteria del mezzo. E' accertato che il camper consuma anche da fermo oltre alla naturale decadenza della batteria.( antifurto, orologio, antigelo,ecc.) DEVI: controllare se le funzioni del congegno di carica delle batterie come funziona e se funziona. Non so l'età ne il modello, ma ci sono aggeggi "parallelatore", differenti, quelli che caricano prima la betteria dei servizi quando è fermo per poi passare alla batteria del mezzo. Quando in movimento caricano la batteria del mezzo e poi quella dei servizi, altri le caricano assieme. Se la batteria servizi è andata forse è stata senza acqua perchè sempre sotto carica, quindi è andata per questo, se così non fosse alcune batterie con i primi freddi possono collassarsi dopo del tempo d'uso o solfatazione degli elementi. Insomma devi stare attento il camper fermo per più di 20 30 giorni ci vuole manutenzione ciclica alle batterie, sia nei cicli di carica sia nel liquido (acqua demineralizzata). Dopo aver capito il funzionamento puoi prendere un alimentatore da 12 volt per camper e prendendo l'esubero della batteria servizi perchè sotto carica, questo carica da un minimo di 1 Amp, fino a 4amp con una soglia minima fino non meno di 12,5V circa. percio ti tiene sempre la batteria efficiente. Per la carica delle batterie comprati un temporizzatore di linea scegli che carica solo al lunedi circa 8 ore forse le batterie ti dureranno certamente di più.
Modificato da giuliano49 il 08/12/2008 alle 17:53:57
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
