Consiglio collegamento lampada
1 20 5
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 04/09/2010 alle: 16:16:51
tp://i53.tinypic.com/r78a6d.jpg ">ttp://i55.tinypic.com/23ws5dz.jpg ">tp://i56.tinypic.com/1zgdqgz.jpg ">ollegare direttamente questa lampada chiedo un vostro lume premetto che in origine questa 60 led funziona ricarica a 220 e poi tramite le batterie da corrente sufficiente ai led [8D] o smontato completamente la lampada e non trovando corrente con il tester o fatto una prova come vedete sulla foto fila di led o fatto il ponte agli estremi da un lato e dall'altra o messo due cavi collegato direttamente all'uscita dei fili della dinet del camper il risultato si accendono solo 4 led e scalda da colare tutto,con principio di incendi del primo led della fila [B)]presumo non siano adatti ad andare a 12 vt grazie Luca pd
Modificato da liuk66 il 05/09/2010 alle 11:26:52
Inserito il 04/09/2010 alle: 17:00:48
innanzi tutto devi assicurare quanti volt è la batteria di quella lampada.poi bisogna vedere se vuoi utillizzare il suo interuttore o no
Modificato da impiegatodelvolante il 04/09/2010 alle 17:04:16
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 04/09/2010 alle: 17:10:09
Ciao impiegato dire il vero quella lampada e sotto interruttore della dinet quindi wa bene anche diretta [:)] che pensavi un collegamente diretto sul blu ? [:I] in pratica per essere piu chiaro vorrei usare solo i led e scatola eliminando il contenuto e attaccare diretto con due fili se possibile [8D]
Modificato da liuk66 il 04/09/2010 alle 17:15:35
dasilv
dasilv
13/02/2010 134
Inserito il 04/09/2010 alle: 18:44:56
A quanto mi sembra di intravvedere, i fili rossi dovrebbero andare all'interruttore? E' essenziale sapere il voltaggio della batteria. Potresti fornire qualche altra foto, magari più completa?
Inserito il 04/09/2010 alle: 20:04:32
Un tester per fare due misure no? [}:)] Si va con la bacchetta del rabdmonate e la sfera di cristallo oppure vogliamo misurare qualche tensione per esempio sui fili rosso e nero. Se poi col tester in mano su vuole misuarare anche quel che succede sui fili blù non ci arrestano mica... Marco.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 04/09/2010 alle: 21:25:23
Marco [:D] domani faccio il controllo sui fili con il tester [:I]
Modificato da liuk66 il 04/09/2010 alle 21:35:28
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
