Consiglio condizionatore Dometic 1100 o 1600
1 20 13
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 12/05/2010 alle: 18:54:00
Ho intenzione di mettere un condizionatore su un Ecovip 1. E sarei indeciso fra il Dometic 1100 (consumo 500w) o il 1600 (consumo 650w) La mia incertezza e' che con il 1100 riesco stare con le colonnine dei campeggi o aree di sosta , invece con il 1600 ho paura di no... cosa mi consigliate? Logicamente parlo sempre senza generatore..[:)]
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 12/05/2010 alle: 19:05:30
Il 1600 va bene con quasi tutte le colonnine dei campeggi. Con il 1100 corri il rischio di non avere quello che, credo tu stia cercando, il fresco. Io fin'ora non ho avuto mai problemi.[:)]
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:57:07
quote:Risposta al messaggio di vagabondo romano inserito in data 12/05/2010  19:05:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma se i campeggi ti danno in genere 0,6 amp come fai a tenere il 1600 che consuma 650 w piu' il frigo e altre cosine?? All'estero ti danno di piu' ma in italia sono gia' di lusso quelli citati, perche' alcuni ho visto danno 0,3 ampere...
mtravel
mtravel
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:23:42
Con il 1600 problemi con le colonnine ne ha avuti solo mio genero in un solo campeggio in toscana. Io mai ma di fatto frequento quasi e solo strutture all'estero. A memoria, verifica le caratteristiche, non vorrei dire una fesseria, il 1100 ha il compressore a pistoni, il 1600 (e quelli in su) rotativo. Credo che la differenza sia tutta qui. Massimo
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:28:41
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 12/05/2010  21:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo senz'altro il 1600 raffredda bene,invece il 1100 rinfresca, ma se non riesci ad attacarlo il 1600 poi cosa ne fai? Io era quello che volevo capire, pero' non conosco neanche bene le potenze e consumi e' un po' complicato..
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:37:38
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 12/05/2010  20:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
forse ti sei sbagliato volevi dire 6 ampere che corrispondono a circa 1300 watt piu' che sufficienti per far funzionare il dometic 1600 (3 amper equivalgono a 660 watt che bastano comunque.)
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:48:47
quote:Risposta al messaggio di conte68 inserito in data 12/05/2010  21:37:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie conte68, non e' facile certi campeggi ti mettono gli ampere certi i kw, e non e' facile per me. Comunque se la tu unita di misura e ' giusta posso montare il 1600? Ma ho visto invece il Telair 5300 mi dice che di spunto ha bisogno di 15 ampere e la potenza assorbita e' 650w, quindi mi basta 6 ampere per questo o no??
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 12/05/2010 alle: 22:00:12
il dometic 1600 plus consuma 640 watt continui e mi sembra 15 ampere di spunto per una frazione di secondo. Per lo spunto non dovrebbero esserci problemi' in quanto e' un battito di ciglio. I campeggi intendono fornire la potenza in consumo continuo per cui non hai nessun problema a farlo funzionare con 6 ampere.
Francesco953
Francesco953
16/10/2008 85
Inserito il 12/05/2010 alle: 23:16:01
Ciao a tutti, io ho un Dometic 1100, e quando mi attacco alle colonnine dei campeggi sono costretto a far andare il frigorifero a gas, altrimenti scatta il contatore. Un mio amico ha lo stesso condizionatore (Dometic 1100 ), ma ha il frigorifero più piccolo, e non ha bisogno di farlo andare a gas, ma va tranquillamente a 220 insieme al condizionatore. Giusto per farvi un'idea. ciao Francesco
sweedeb
sweedeb
Inserito il 13/05/2010 alle: 09:54:51
ciao io nel mio camper che e' lungo 7,30 mt ho istallato un 1100 e non ho mai avuto problemi di corrente e di fresco all'interno. soltanto che inpiega circa 10 minuti in piu' per raffreddare
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 13/05/2010 alle: 12:20:57
Quindi ho capito che se metto il dometic 1600 o il telair 5300 non vado molto bene...giusto?? ma non c'e' nessuno che ha questi condizionatori montati che mi sa consigliare..?? grazie a tutti
sweedeb
sweedeb
Inserito il 13/05/2010 alle: 12:42:37
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 13/05/2010  12:20:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao come ti ho detto il 1.100 va benissimo io non ho nessun problema ed e' stupendo
girandola
girandola
02/01/2010 123
Inserito il 13/05/2010 alle: 13:56:39
quote:Risposta al messaggio di sweedeb inserito in data 13/05/2010  12:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie tengo conto della tua risposta, pensavo che con 100 euro in piu' di riuscire a montare un 1600 cosi' raffredda di piu' ma se dici che va bene anche il 1100 mi fido.
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 13/05/2010 alle: 14:19:37
quote:Risposta al messaggio di girandola inserito in data 13/05/2010  13:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho il 1600 e come ti ho detto non mi ha mai creato problemi con le colonnine dei campeggi, mentre una volta l'ho avuti con il solo frigo, ma ho scoperto che il guaio era nella colonnina. All'estero, talvolta e qualche anno, fa mi chiedevano quanti amper volevo ed in base alla richiesta facevano il prezzo della corrente, in Italia sono in genere almeno 3 amper cioè 660Watt più che sufficienti per il condizionatore. Quindi la valutazione la devi fare tu, il 1100 ha circa il 40% in meno di frigorie e questo non significa solo 10 minuti in più per raffrescare o togliere l'umidità. In pieno perodo di calura, e di umidità, anche notturna, la differenza è se riesce a rendere l'aria respirabile oppure no.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
