Consiglio da Amici
1 20 14
Gilardino
Gilardino
24/06/2009 120
Inserito il 17/09/2009 alle: 14:20:15
Sono in procinto di mettere i seguenti accessoti: Parabola sat Teleco 85 easy (senza decoder) Clima Dometic caldo/freddo. Secondo voi il clima e' sfruttabile oppure e' un accessorio inutile. Grazie Mille.
Mandovai
Mandovai
08/01/2009 1078
Inserito il 17/09/2009 alle: 14:24:39
Non sono un esperto ma direi che un climatizzatore lo usi solo se hai un generatore (e lo puoi usare senza disturbare il tuo prossimo) oppure sei attaccato alla colonnina della 220. In tutti gli altri casi è inutile. Però molto dipende dalle necessità e dai gusti personali.
Inserito il 17/09/2009 alle: 14:28:21
Ricordati di non farti abbindolare dalla pompa di calore del clima,perchè a temperature rigide questa non funziona come quella che magari hai a casa. Gianluca
maxvero
maxvero
05/05/2008 33
Inserito il 17/09/2009 alle: 14:28:54
quote:Risposta al messaggio di Gilardino inserito in data 17/09/2009  14:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A mio parere il clima lo sfrutti poco in quanto se non sei collegato al 220V non lo puoi usare, lo useresti in viaggio se faiinstallare l'inverter e l'alternatore che hai lo regge, ho amici che hannoinstallato il condizionatore evaporativo (viesa) e ne sono soddisfatti, la prossima settimana lo farò installare anch'io, ha il vantaggio di poterlo usare a 12V con consumi tutto sommato contenuti. Per la parabola non posso direnulla, io me ne sono fatto una da me manuale e mi trovo bene con una spesa irrisoria. Massimo
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 17/09/2009 alle: 14:32:49
la parabola in questione, per quanto ne so non è male; ha il sistema automatico di puntamento, la dimensione della parabola è generosa, ha un sistema automatico di chiusura quando metti in moto il mezzo. Anche il prezzo però è generoso (> 2000 € da quanto so)! infine puoi usarla con qualunque decoder Il clima è soggettivo. Personalmente non ne ho mai sentito l'esigenza; ma non sono neanche andato in posti troppo caldi (più giù della puglia non sono mai andato). Sul mio mezzo, che ha l'oblò panoramico, apro tutto, attacco la ventola e non ho mai patito troppo il caldo. Tieni presente che con il clima, devi avere una fonte di energia adeguata che ti supporti. Buona scelta Enzo
Gilardino
Gilardino
24/06/2009 120
Inserito il 19/09/2009 alle: 13:21:39
Tornato oggi dal concessionario: Questo preventivo 1)parabola teleco 65 easy 2)climadometic 1600 plus 3)un televisore 15 pollici con staffa 4)predispozione cavi tv letto posteriore 5)1 batteria al gel. Totale € 3800,00 compreso iva e montaggio. Cosa ne pensate?
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 19/09/2009 alle: 14:10:12
Attenzione alla 230 in campeggio o area di sosta , mi è capitato di vedere camperisti col condizionatore che l'hanno dovuto tenere spento perchè la corrente erogata dalla colonnina era limitata ad un numero di Ampere insufficienti . Giorgio
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 19/09/2009 alle: 14:31:05
quote:Risposta al messaggio di Gilardino inserito in data 19/09/2009  13:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la batteria al gel diventera' la SECONDA BS verifica che sia compatibile con la PRIMA BS che avresti gia'. Le tensioni di carica delle gel non sono compatibili con le batterie agm e da avviamento usate come bs. Ciao Giulio
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 19/09/2009 alle: 14:32:17
solo un contributo vada per la tv (meglio con pannello) lascerei perdere il clima: pesa costa puzza e fa rumore (con il generatore) fa venire la cervicale si puo' rompere e bisogna mantenerlo il bello dell'estate è anche un po' di sano e benefico sudore altrimenti che estate è aggiugerei che per me una caratteristica del camper è NO TV (slavacervelli) si sta insieme, si parla, si sta zitti, si pensa, si legge si fa progetti
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/09/2009 alle: 15:22:45
Ho la Teleco 85 con decoder Teleco: nessun problema, arrivi, accendi col telecomando e vedi. Piove, vento, sei in viaggio e ti fermi per pranzare e vedi il telegiornale. Opterei per quella da 80 se hai intenzione di andare nei Paesi nordici, oppure molto ad Est o ad Ovest... La Teleco da 85, compreso decoder Teleco, in opera, non dovrebbe superare i 1.800 Euro; senz'altro sotto questo prezzo. Per il condizionatore... credo debba essere forzatamente abbinato ad un generatore, difficilmente si trovano campeggi con presa oltre il kw: a questo punto o sei in solitaria-solitaria, altrimenti avrai sempre problemi con i vicini. Elio
Gilardino
Gilardino
24/06/2009 120
Inserito il 19/09/2009 alle: 17:22:58
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 19/09/2009  15:22:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il nuovo Dometic 1600 plus consuma 650 kw x freddo 800 kw x caldo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 19/09/2009 alle: 18:58:54
Nulla si crea e nulla si distrugge: se vuoi un lavoro, ci vuole energia: con 650watt non avrai tanto fresco. E lo spunto iniziale? Elio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/09/2009 alle: 19:41:11
quote:Risposta al messaggio di Gilardino inserito in data 19/09/2009  17:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio camper ho montato il condizionatore Blizzard,è un modello che risale al 1999 quindi abbastanza vecchio anche come tecnologia. Nei campeggi mi bastano 4A per farlo funzionare ottimamente,il frigo,pero,lo debbo passare a gas.Questo significa che sono proprio al limite.Da quello che dici il tuo consuma anche di meno,quindi......
Picicciolo
Picicciolo
04/06/2007 73
Inserito il 19/09/2009 alle: 21:02:01
dalla mia esperienza quindicinale, posso dirti che in passato l'ho avuto, ma l'ho utilizzato poco, inoltre devi avere un gruppo elettrogeno che in campeggio e aree di sosta non puoi usare e le colonnine tutte, tranne qualche eccezione arrivano erogano max 600/700 watt e quindi non puoi utilizzarlo, alla fine sei tu che devi decidere. Ciao da Vincenzo di Vicenza[:)]
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 19/09/2009 alle: 21:18:15
Azz 650Kw e che è un astronave forse 650wh e piu attendibile comunque quel condizionatore ha bisogno di molto di piu per lo spunto di avvio ed alcune colonnine saltano devi avere minimo 6A a220v
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
