consiglio da emme48 e non solo
1 20 9
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 08/06/2010 alle: 14:43:38
Seguendo i consigli del forum, ho messo una batt.NDS 100am agm in parallelo con una fiamm 100am normale.Adesso parlando con un tecnico dell'NDS mi ha detto che la batt.NDS si deve preferibilmente settare sui pannelli solari come gel,e comunque non è consigliato metterla in parallelo con una al piombo perchè hanno caratteristiche diverse,ora chiedo se mi devo preoccupare e se devo (come consigliato dal tecnico) mettere una batteria uguale. Saluti ED
Modificato da edo1450 il 08/06/2010 alle 14:52:57
Carapace
Carapace
Inserito il 08/06/2010 alle: 14:52:33
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 08/06/2010  14:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... oppure usarle disgiunte. Giuseppe.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 08/06/2010 alle: 14:55:40
disgiunte non è quello che vorrei,con quei soldi piuttosto compero un'altra NDS.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 08/06/2010 alle: 15:03:15
Due uguali sono sempre meglio. Pero' se la NDS e' di tipo AGM, perche' ti dicono di settare il regolatore di tensione dei pannelli su gel anziche' su piombo acido ? Qualcosa non mi torna. Tra l' altro manderesti in ebolliszione quella di tipo normale per survoltaggio di carica. Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 08/06/2010 alle 15:04:23
Inserito il 08/06/2010 alle: 15:08:21
Metti un fusibile sul positivo di quella normale (30 ampere) e metti l'AGM nell'alloggiamento originale dove arrivano i cablaggi di carica e utilizzo, dove passa il grosso della corrente insomma. L'altra (la normale vecchia a questo punto diventata solo di ausilio) la metti in parallelo diretto col fusibile che ti dicevo. Io consiglio questo, diciamo perchè "non conosco" il deviatore multibatteria e quindi ignoro a quali principi dell'elettrotecnica si ispira e di conseguanza non faccio commenti No, non parlo neanche sotto tortura se è quello che stai per chiedere [;)] Inoltre sono convinto che AGM e normale hanno gli stessi parametri di ricarica e comunque in ogni caso col cavolo che puoi settare l'alternatore [:D] I pannelli solari vanno settati su GEL solo se usi batterie al GEL, con le normali e le AGM il settaggio va su "PB" (o comunque sia la dicitura non su GEL) Cordialmente, Marco.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 08/06/2010 alle: 18:43:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/06/2010  15:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio della risposta,però io ho detto il regolatore di carica dei pannelli non l'alternatore,per il fatto di settare il regolatore su gel sono rimasto scettico anch'io,ma ho parlato con il tecnico di Pescara ,NDS, per il resto neanche sotto tortura capisco qualcosa di elettronica[:(]. Queste batterie sono a ricondizionamento di ossigeno,non so cosa vuol dire,ma forse è per questo che vanno come le gel. saluti ED
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 08/06/2010 alle: 18:47:47
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 08/06/2010  15:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di fatto penso che metterò un'altra batt.uguale visto che l'altra ha gia tre anni,e rischiare per magari un anno non vale la pena.[;)] Saluti ED
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 08/06/2010 alle: 19:44:34
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 08/06/2010  18:47:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le mie due BS ad acido libero (quelle da avviamento per intenderci) hanno 6 anni e per ora reggono, quindi fossi in te non spenderei i soldi prima che sia necessario spenderli. Ciao Antonio
Inserito il 08/06/2010 alle: 21:06:32
Quante batterie servono e di che tipo non è una cosa universale. Dipende dalle utenze (truma 3000 o webasto/Combi?), dal tipo di vacanza (inverno in sosta libera o estate in campeggio?) e da come ci si muove (sempre in campeggio o tutti i giorni a zonzo?). Quindi quante batterie servono non possiamo saperlo dal poco che dici. Tuttavia l'idea di pensionare la vecchia batterie e di pensare ad una coppia di BS geemelle in AGM denota una grande saggezza. Cordialmente, Marco.
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 08/06/2010 alle: 22:00:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 08/06/2010  21:06:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie è la cosa che volevo sentirmi dire,anche per giustificare la manovra finanziaria[:)] Saluti ED PS poco campeggio e tanto a zonzo
Modificato da edo1450 il 08/06/2010 alle 22:02:43
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
