consiglio elettrico
1 20 4
bertoldino
bertoldino
02/09/2009 14
Inserito il 27/09/2009 alle: 21:36:24
ciao a tutti volevo chiedere ad un esperto si puo' collegare la 220 esterna a motore acceso? l'lternatore motore non interferisce col carica batteria di servizio?
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 27/09/2009 alle: 21:51:22
No vanno in conflitto rischi di bruciare tutto, così mi è stato detto dal tipo dove porto il camper per varie riparazioni e tagliandi (cellula). Però una volta sbagliandomi ho acceso il camper con la 230V attaccata, non è successo niente, forse mi è andata bene. Ciao Fabio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/09/2009 alle: 21:57:14
Lo puoi fare non ci sono problemi, e come se avessi il pannello solare,il carica batteria quando sente che la batteria ha la tensione giusta si stacca.
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 28/09/2009 alle: 07:17:43
Nessun problema: due sistemi provvederanno alla ricarica delle batterie. Gli Ampere totali che 'passano' sono quasi identici al collegamento singolo (caricabatterie od alternatore) perchè non è la potenza dell'alternatore o del caricabatterie che spinge la corrente nelle batterie (nel caso le batterie servizi e motore sono in parallelo) ma la differenza di tensione tra i capi della batteria ed il sistema di ricarica. La potenza della fonte che carica una batteria incide quando la batteria è scarica e richiederebbe una potenza maggiore di quella di targa della fonte stessa. Probabilmente chi ha risposto a Fabio ha fatto confusione: danni molto seri, tipo incendio del mezzo, possono avvenire collegando i 230v esterni al secondario di un inverter (lato 230v) collegato ai 12v ed acceso. Elio
mtravel
mtravel
Inserito il 28/09/2009 alle: 13:31:07
Non ho capito la domanda. Perche' dovresti allacciarti alla rete 220V a motore acceso ? Poi... ...una risposta definitiva penso non possa esser data, dipende dal tuo mezzo, dalla centralina e dai collegamenti. Massimo
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
