consiglio forno prima accensione
1 20 9
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 08/06/2011 alle: 13:06:43
Ciao a tutti...ho il mezzo nuovo da un anno e non ho mai acceso il forno: se non vi era non lo avrei mai richiesto. Mi chiedo forse sarebbe bene metterlo in moto e a volte così lo potrei usare....la prima accensione devo usare alcune accortezze? immagino che possa fare odore di vernice nuova o no? meglio dargli una bella scaldata senza nulla dentro prima? Grazie mille
Vincentedo
Vincentedo
22/06/2009 78
Inserito il 08/06/2011 alle: 13:09:32
non buttare il gas lo accendi e amen vedrai che ti piacerà ciao gigi
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 08/06/2011 alle: 13:22:17
Anche io sul mio nuovo (usato ) ICARO S10 dovrei provare ad accendere il forno, ma non sò come funziona il piezoelettrico, e come si accende, ho girato la manopola pigiando, il gas esce ma lui non si accende, chi mi puo indicare l'esatta procedura? devo essere necessariamente attaccato alla 220volt? Grazie a chi saprà darmi qualche dritta . saluti[:)]
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:10:29
Ciao, io il forno lo uso spesso specie in inverno, il pizzoelettrico si accende se in cellula c'è corrente data anche dalla batteria, se si accende la luce del forno dovrebbe accendersi anche il pizzo, basta girare la manopola e contemporaneamente premere il pulsantino con la scintilla, attenzione che se avete sopra lo scaldavivande dovete scegliere la manopola giusta, ovvero quella con i numeri, forse non si accende subito perchè c'è dell'aria nei tubi, insistere un pochino. Per il resto non ci sono indicazioni, il mio la prima volta non ho fatto nulla di particolare, tranne che scaldarlo bene prima di metterci la pizza[:D]
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:17:55
quote:Risposta al messaggio di girigiola inserito in data 08/06/2011  13:22:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora apri lo sportello del forno premi il la manopola del gas la giri e premi per fare uscire il gas non ricordo ora se a destra o sinistria, premi il pulsantino nero che e il pinzoelettrico appena si accende molli il pinzo, tieni premuto per pochi secondi la manopola del gas premuto cosi le dai il tempo della termocoppia di scaldarsi,poi anche quella cosi il forno rimane acceso,consiglio mio lascia il forno pr un po'andare senza nulla dentro per togliere l'odore di nuovo che a me a dato molto fastidio la prima volta dopo fatto questo tutto ok[:D].Ciao Tony
skippero
skippero
12/02/2008 25
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:24:45
Ricordatevi che spesso all'interno del VR c'è un'ulteriore rubinetto, naturalmente da aprire. Dovrebbe essere in parallelo a quello dei fornelli, del frigo, della stufa, totale 4 rubinetti.
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 08/06/2011 alle: 20:16:02
Ti consiglio di accenderlo a vuoto per la prima volta e portarlo al massimo della temperatura per una mezz'ora in modo che si "cuocia"la vernice che andando a temperature elevate le prime volte tendera' a rilasciare un po' di odore.
naiko
naiko
21/05/2004 386
Inserito il 09/06/2011 alle: 09:17:38
la prima volta l'ho fatto funzionare per una mezzoretta a vuoto e devo dire che un po' di puzzetta c'era ,poi nessun odore . Io sfrutto molto di più lo scalda vivande che il forno . ciao Naiko
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 09/06/2011 alle: 09:40:53
Si quello che pensavo di fare...perchè se non lo metto in funzione non lo userò mai[:)]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 09/06/2011 alle: 13:34:52
Cosa importantissima e di tenere il coperchio di vetro dei fornelli aperto! Stesso discorso se usi lo scalda vivande
Modificato da globetrotter il 09/06/2011 alle 14:28:40
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
