quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 14/05/2012 19:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa ma la colla vinilica classica che si usa per il legno? credo che l'acqua non la danneggi...
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 14/05/2012 19:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per esperienza fatta sul campo vinavil tenace e qualche chiodino in alternativa puoi mettere viti inox poi tra qualche decina di anni ci ripensi
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 14/05/2012 20:51:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao bekka, non avevo ancora visto il tuo post, anche se precedente di poco alla mia ultima risposta. L'idea delle viti inox mi era passata per la testa, ma ci sono due cose che mi hanno fatto cambiare idea, a parte le 90 e piu' viti, problema di "tappare" i fori, e la mia avversione a mettere viti o chiodi in una pedana per doccia. Pero' per i dieci anni sono d'accordo. Alla fine dopo vari ripensamenti, stamane ho finito il lavoro (prima fase)e ho provato con il sikaflex, vedremo se terra' fede alla sua fama. Ho molto apprezzato il fatto di non dover mettere pesi dopo l'incollaggio. Vi sapro' dire fra qualche giorno se la cosa ha funzionato, e se riusciro' a sollevare tutta la pedana una volta incollata [:D][:D] Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/05/2012 13:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Complimenti, veramente bella!
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 15/05/2012 14:32:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie dek, in effetti mi "sono stretto le mani" da solo una volta terminato [:D] Adesso arriva la cosa piu' difficile, quella di verniciarla con qualcosa di resistente, meno male che ho un amico che si e' offerto di farlo insieme ai suoi lavori con una poliuretanica bicomponente, vediamo se va a buon fine. Mi avevano suggerito il teak, che forse e' l'unico legno che puo' non essere verniciato, ma i prezzi sono da sincope. Non l'ho detto ma la pedana mi serve per non andare a mollo ogni qualvolta che vado in bagno dopo averlo usato per la doccia. Non e' una risoluzione definitiva, ma vedremo come si comporta. Ciao, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/05/2012 14:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ottimo lavoro che tipo di legno hai usato sembra pino di svezia oppure similare mi raccomando prima un buon impregnante poi una vernice all acqua da esterno se usi direttamente il bicomponente rischi che dopo un po si sfoglia e lo devi riverniciare [:)]
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 15/05/2012 14:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)No, e' un vulgaris Obeche (Samba, ayous ecc..) Ho preso quello perche' e' molto leggero e senza "nodi", di contro e' fragile, ma in quella configurazione credo che non abbia problemi. Dici che la bicomponente si sfoglia? Io ero propenso a verniciare tutto con due o tre mani di resina epossidica, ma il mio amico mi ha detto che e' sprecata per quell'uso. In origine volevo fare come dici tu, impregnante (mai usato) ed una buona poliuretanica monocomponente, ma l'amico si e' offerto... Potrei comunque preparlo con l'impregnante [;)] Renzo.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/05/2012 15:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l impregnante preserva da muffe ed il marciume del legno visto che lo usi nella doccia un po di umidita te la trovi[;)]
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 15/05/2012 22:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, no certo [:D] sotto ai listelli piatti (9x50mm) ci sono dei listelli 20x20mm ai quali ho praticato diverse fessure da 10mm ogni 40mm circa sul lato dove si appoggiano sul piatto doccia, per far passare l'acqua. L'incollaggio e' solo tra i listelli superiori e quelli inferiori. Renzo.
