consiglio installazione vaso d'espansione
1 20 21
alerampi
alerampi
23/05/2007 219
Inserito il 08/06/2010 alle: 18:07:10
Buonasera, voglio installare il vaso d'espansione della fiamma con associata la pompa aqua 8 volevo chiedere ci sono contro indicazioni se la distanza tra pompa e vaso d'espansione è di circa 1 metro e a che pressione devo caricare il vaso? Grazie
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 08/06/2010 alle: 18:15:21
La distanza del vaso dalla pompa non ha importanza, il valore di precarica della membrana e' indicato nelle sue istruzioni ma viene fornito precaricato.
gio07
gio07
06/06/2010 66
Inserito il 08/06/2010 alle: 23:39:27
ciao laa precarica del vaso e data dall pressione massima della pompa . la pressione max e di 1,5 bar dove la pompa si spegne la pressione min e di 0,7-0,5 quando la pompa parte prova ha mettere un manometro con scala 0-4bar,cosi' vedi la precarica del vaso devi metterla 1-0,9bar mezza atm in meno alla pressione max di esercizio fai la prova con il manometro ciao gioo7[:)][:)]
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 09/06/2010 alle: 00:03:35
e' giusta la pressione di precarica a 1 atm....per la distanza,ovviamente piu' vicino e' alla pompa meglio e',comunque tra la pompa e il vaso di espansione non ci deve essere nulla...ovvero partendo dal serbatoio in sequenza la pompa,il vaso d'espansione e poi tutte le utenze .Saluti Franck[;)]
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/09/2010 alle: 08:50:05
Domande: la posizione del vaso deve essere verticale? qual'è l'entrata e l'uscita dell'acqua, è uguale? quando avvito il manicotto dell'attacco del tubo, arrivato in fondo sembra un po' spanato e all'ultimo filetto salta. Ho fatto qualche giro di teflon e nell'avvitare mi fermo un po' prima, comunque quando inizia a tirare: è sufficiente o c'è pressione? Grazie per le risposte.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 21/09/2010 alle: 09:03:05
Relax rilassati, è tutto indifferente, il vaso è un sistema troppo stupido per dare problemi di montaggio. Se lo metti dritto è più facile che si svuoti comunque -come scritto sulle istruzioni- l'orientamento non pregiudica le funzionalità. Potrebbe essere che hai forzato troppo, prova a mettere l'impianto in pressione e verificare se ci sono perdite: la prova empirica ha sempre l'ultima parola [;)]
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/09/2010 alle: 09:23:30
quote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 21/09/2010  09:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie [;)] Ma se volessi per sicurezza inserire una guarnizione OR, farei una ca...ta visto che è conico?
Inserito il 21/09/2010 alle: 09:34:46
la tenuta su quei raordi viene garantita a secco senza aggiungere nessun materiale di tenuta , se un raccordo alla fine strappa è perchè quel raccordo inizialmente è stato avvitato male o stretto troppo esageratamente , aggiungendo del materiale di tenuta sul filetto non risolvi nulla anzi peggiori , prova con un altro dado conico identico Mario
Modificato da ecostar il 21/09/2010 alle 10:20:01
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/09/2010 alle: 09:41:01
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/09/2010  09:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok provo, però sono sicuro che il raccordo è entrato dolcemente subito senza sforzo. e se si fosse rovinato il filetto non del raccordo ma del vaso? Che soluzione potrei adottare? Lo chiedo in anticipo perchè stasera devo andare al rimessaggio così sarei preparato.
Inserito il 21/09/2010 alle: 10:18:25
quote:Risposta al messaggio di Relax inserito in data 21/09/2010  09:41:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente il problema è sul dado conico e non sul filetto del vaso , sono gli stessi identici raccordi della pompa , quindi li trovi facilmente , sostituiscili e secondo mè risolvi , stringili fino in fondo a mano poi alla fine con un colpetto di chiave ma senza esagerare e senza aggiungere materiale di tenuta se fosse il filetto sul corpo vaso la vedo dura ma vedrai che dipende dai dadi che si sono allargati oppure difettati
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 21/09/2010 alle: 11:39:25
Relax è capitato anche a me per quel che ricordo, non richiedono una coppia di fissaggio esagerata. In fondo ad 1bar si gonfiano le ruote delle biciclette, io consiglio per prova empirica, metti qualcosa sotto nel caso goccioli. PS: hai messo due fascette sul tubo di raccordo vero!?!
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/09/2010 alle: 11:54:19
quote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 21/09/2010  11:39:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, le fascette le ho messe, non credo possa perdere dal tubo, caso mai dal filetto. Comunque ho fatto un giro di teflon sul maschio e ho stretto a mano fino al limite del "salto del filetto" (sembra una sagra[:D]). Cosa dite mi conviene comprare il raccordo nuovo?, Non è per i soldi, costerà meno do un euro,ma perche per infilare il tubo (quello blu) ho faticato un po'[xx(].
Inserito il 21/09/2010 alle: 12:19:52
scusa Relax ma il tubo blu dove lo hai infilato ! , non dirmi che lo hai infilato direttamente sul portagomma
Anto15
Anto15
Inserito il 21/09/2010 alle: 13:08:13
[;)][^][:D
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/09/2010  12:19:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0][:)][}:)][;)][:D][:)][:p][:)][^][:)][:)][:)][:D][}:)][;)][:D][:)][:0][;)][:D][:)][:p][:)][:D][;)][}:)]
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/09/2010 alle: 14:06:19
Temo proprio di sì[V], ed ho fatto anche un po' di fatica (scaldato)ho fatto cavolata[:(]?
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/09/2010 alle: 14:14:45
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 21/09/2010  13:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non avevo captato la risposta. [:(][:(][:(][:p][:p][:p][:p][:p][:D][:D][:D][:D][:D][:I][:I]
Modificato da Relax il 21/09/2010 alle 14:15:30
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 21/09/2010 alle: 14:34:41
Ciao a tutti, potreste dare una informazione ad un ignorante in materia come me ? ... A cosa serve e che funzione ha il vaso di espanzione?? E' veramente utile ?? Grazie. Cordialmente. Marco
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 21/09/2010 alle: 15:06:34
@ ecostar Non lasciarmi sulle spine[:(]
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 21/09/2010 alle: 15:08:41
Ciao, provo a dirti la mia. Il vaso di espansione funziona come un'autoclave, mette cioè in pressione l'impianto idrico allo scopo di evitare il "colpo d'ariete" per tubazioni e soprattutto pompa. Sul camper precedente l'avevo, sull'attuale non l'ho più messo per la semplice ragione che aprendo l'acqua con il rubinetto ruotato su "caldo" hai lo stesso identico effetto in quanto l'acqua contenuta nel boiler smorza la pressione! Saluti!
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 21/09/2010 alle: 19:59:21
relax no l'ho scaldato pure io e fatto entrare con il sapone il tubo di gomma ben inteso, non il beccuccio! Poi messo una fascetta e regge [;)] I circuiti chiusi di norma dovrebbero avere il vaso ad espansione, prova ad aprire a metà il rubinetto su freddo, vedrai che l'acqua oscilla al pompare della pompa, se provi su caldo si nota di meno, il vaso ad espansione riduce questo effetto on/off, più è grande e più è ridotto [;)] Per mia esperienza un litro è adeguato allo scopo
Anto15
Anto15
Inserito il 21/09/2010 alle: 20:09:31
[quote]Risposta al messaggio di Relax inserito in data 21/09/2010  14:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ostega! Facciamo attenzione adesso a scherzare ! [:0] Ci scrivono poi in privato,e poi mi inc...to solo per voler ridere un pò. Ma come andiamo a finire? ANTO15
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
