Consiglio luci led in fai da te
1 20 7
Rudy65
Rudy65
Inserito il 04/03/2010 alle: 01:17:35
Ho provato a seguire consigli dei "guru" delle strisce led in fai da te.Ho montato una sequenza di led con relativa resistenza.Tutto ok ma non riesco a capire perchè il primo led della catena fa molta più luce degli altri.Qualch'uno saprebbe consigliarmi per eliminare il problema?Grazie a tutti coloro che interverranno[:)]....Notte!!
norbiato
norbiato
Inserito il 19/03/2010 alle: 11:55:02
I led son prodotti seriali quelli economici non vengono testati, non c'e' nessun motivo logico pensabile per cui i primo led sia piu' luminoso tranne il fatto che si adiverso come rendimento dagli altri, tralasio il fatto che il costruttore abbia volutamente cercato il fatto con l'utilizzo di una diversa resistenza che possa aver variato la tensione di alimentazione o l'impiego di un led piu'"sensibile". Probabilmente nell'assemblaggio e' finito un led con un rendimento piu' alto casualmente... almeno questa e' la mia plausibile opinione e visto il n° di risposte che hai ottenuto mi sembra attendibile. Ciao Andrea. Nei componenti elettronici esiste una classe di appartenenza che ne identifica la qualita' ad esempio i componenti in uso nelle apparecchiature elettromedicali e per scopi militari non sono di uso commerciale comune perche' superiori e rigorosamenti testi individualmente.... non mi senbra il tuo un caso equivalente, accontentati!
Rudy65
Rudy65
Inserito il 19/03/2010 alle: 20:35:06
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 19/03/2010  11:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per avermi risposto.Dunque la linea led l'ho assemblata io.Prima ne ho collegati tre,ho poi dato tensione ed ho notato che il 1 led verso la batteria era il +luminoso.Allora ho provato ad aggiungere un 4 led alla fila posizionandolo dopo quello + luminoso e facendo in modo che fosse il primo dopo la batteria.(nella stessa posizione del precedente)Il risultato è stato che il vecchio + luminoso era della stessa intensità degli altri,mentre il nuovo illuminava maggiormente.Spero di essere stato chiaro.[:)]
norbiato
norbiato
Inserito il 21/03/2010 alle: 10:05:01
Spiegato cosi' quello che ti ho detto non trova riscontro sulla presunta diversa qualita' dei led impiegati ne tanto meno un'altra spiegazione logica, se posti in serie il primo non ha motivo di illuminarsi di piu' dato la corrente si ripartisce in equal misura tra i componenti che vengono considerati come un unico carico resistivo.
mikkavale
mikkavale
27/04/2009 120
Inserito il 21/03/2010 alle: 18:44:14
EMMETI snc email info@micastore.it - sono di Torino, vendono (io li ho comprati in fiera a GE) delle strisce già cablate di led, ogni 5 cm ci sono 3 led, alimentazione diretta a 12V, comune positivo e 3 negativi, in pratica 3possibilità di accensione, 1 metro di striscia assorbe 14.5 W e ci illumini tutto il camper, io ho uno Knaus e ci ho cablato tutte e 2 le plaffoniere, se poi vuoi regolare la quantità di luce e di assorbimento monti degli interruttori parzializzatori manon sempre è necessario, basta mettere led in quantità giusta. scordavo, ci sono vari colori, dalla luce fredda all'ocra, fai una discoteca in camper!
Rudy65
Rudy65
Inserito il 22/03/2010 alle: 10:30:33
Le strisce le ho gia montate e funzionano egreggiamente,ora volevo provare a mettere dei led in serie sul perimetro del pavimento ed ottenere una luce soffusa per la notte, nel caso serva, senza accendere luci troppo forti.Ho visto che altri "ragazzi" qui sul forum hanno gia fatto questo lavoro e volevo sapere se anche loro hanno avuto il mio stesso problema.[:)]
lunatico
lunatico
Inserito il 22/03/2010 alle: 12:20:33
quote:Risposta al messaggio di Rudy65 inserito in data 22/03/2010  10:30:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le strisce che ho montato io fanno la stessa intensita' di luce sia quella piu' vicina al trasf. che l'ultima ... posta qualche foto ... ciao
Rudy65
Rudy65
Inserito il 22/03/2010 alle: 12:50:06
quote:Risposta al messaggio di lunatico inserito in data 22/03/2010  12:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La striscia funziona bene ora volevo creare una serie di led con resistenze ed è li che ho il problema.Ho creato un prototipo su scheda preforata ed ho saldato 4 led in serie ognuno con resistenza ma il primo led ho riscontrato che illumina più degli altri.Proverò a fare delle foto per rendere magari più comprensibile il tutto.Ciao e grazie[:)]
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
