Consiglio per dimensionamento fusibile
1 20 5
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/08/2010 alle: 09:06:44
Ciao Ieri ho aggiunto una plafoniera all'ingresso del mio camper, e ho preso il 12v che alimenta lo scalino. Lo scalino ha un fusibile, ma io ho preso la corrente prima quindi escludendolo. Vorrei mettere un portafusibile su questa nuova derivazione; avendo collegato due lampadine a led da circa 1w (e forse ne aggiunerò una terza), che valore di fusibile mi consigliate? Grazie
Modificato da Fargo73 il 29/08/2010 alle 12:21:04
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 29/08/2010 alle: 12:36:32
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/08/2010  09:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il calcolo mi da 0,083 io visto che non c'è molta elettronica in delle luci a led, mettereun fusibile da 250 mA speriamo arrivino esperti ciao romeo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/08/2010 alle: 12:59:50
NON sono un esperto, quindi faccio una valutazione, perchè dovrebbe saltare un fusibile? per eccessivo passaggio di corrente, e perchè due lampade a Led dovrebbero assorbire Troppo?, secondo me solo se vanno in corto verso massa (vedi anche danneggiamento impianto quindi passaggio di corrente lungo il cavo di alimentazione), perciò io andrei a proteggere il cavo di alimentazione, quindi se metti un Fusibile da 5A, dovresti proteggere un cavo da 0,5mm/quadri, e sicuramente avrai impiegato almeno 1 mm/q[:)] Attendiamo Consigli da più titolati Esperti Ciao Gianfranco
Inserito il 29/08/2010 alle: 13:13:37
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/08/2010  12:59:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Metti un fusibile a lama di quelli automobilistici da 3 ampere che sono i più piccoli che ci sono, identico a quello che alimenta la valvola Elasi della Truma6000 (per chi ce l'ha). Evita i fusibili in vetro, son validi ma se saltano il ricambio dove lo trovi? Meglio quindi una sola tipologia di fusibile su tutto il mezzo. Marco.
Modificato da Emme48 il 29/08/2010 alle 13:15:06
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/08/2010 alle: 13:47:02
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/08/2010  13:13:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Marco Mi sa che ci ho azzeccato stavolta ;-) Ho messo un portafusibile simile a quello (visto che sul camper ho quasi tutti fusibili di tipo automobilistico, e ne ho una buona scorta) e ho sostituito quello fornito da 10A con uno da 4A (in ogni caso da meno di 3A non ne avevo). Ho pensato di mettere un poco di più nel caso le 2-3 G4 a led dovessero essere sostituite per qualche motivo con delle normali alogene. Secondo te va bene lo stesso? Ma sbaglio o lo scopo principale per avere un fusibile in questo caso è il proteggermi da eventuali corto circuiti? Grazie per tutti i consigli [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/08/2010 alle: 14:05:45
Per la cronaca, ho aggiunto una plafoniera all'ingresso comandata da un interruttore proprio a portata di mano. La Wingamm sul mio 500 non aveva previsto nulla del genere, e si doveva entrare brancolando nel buio fino a cercare l'interruttore della plafoniera sul soffitto. Ho messo un interruttore doppio che comanda due lampadine diverse nella plafoniera (modificata per ospitare la seconda lampadina).
Modificato da Fargo73 il 29/08/2010 alle 14:25:01
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
