consiglio per inverter...
1 20 7
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 19/12/2007 alle: 13:01:00
debbo comprare un inverter,per la tv+decoder, che mi consigliate?
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 19/12/2007 alle: 13:05:27
soft start 300 watt bye [;)]
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 19/12/2007 alle: 14:04:45
Io personalmente ho montato un Soft Start 600W Ciao Alberto
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 19/12/2007 alle: 15:54:09
Ciao, ecco il mio parere: gli inverter soft start vanno bene se devi alimentare motori o prodotti con alte correnti di spunto, ma se devi alimentare radio o televisioni vanno bene gli inverter normali a d onda modificata. concordo per un 600 Watt . Ciao alla prossima
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 19/12/2007 alle: 16:37:51
Attenzione, giusto per non generare confusione: Soft Start non significa ad "onda sinusoidale pura"., significa semplicemnte che il suo avvio è Soft Start per digerire meglio eventuali picchi allo spunto![;)]. In pratica anche quelli ad Onda Sinusoidale Modificata possono essere "Soft Start". [:)] Saluti Giuseppe
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 19/12/2007 alle: 18:17:05
[quote]Originally posted by nanett0
Attenzione, giusto per non generare confusione: Soft Start non significa ad "onda sinusoidale pura"., significa semplicemnte che il suo avvio è Soft Start per digerire meglio eventuali picchi allo spunto![;)]. In pratica anche quelli ad Onda Sinusoidale Modificata possono essere "Soft Start". [:)] Saluti Giuseppe In pratica anche quelli ad Onda Sinusoidale Modificata possono essere "Soft Start".non sono pratico ma che significa. /quote]
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 19/12/2007 alle: 18:31:56
Senza scendere troppo nei dettagli: Gli inverter con circuito "soft start" prima di generare il 220V fanno un controllo di carico collegato e solo se il carico é adeguato danno tensione in uscita. Questo controllo richiede pochi secondi. La tensione d'uscita, inoltre non compare sull'utilizzatore immediatamente dopo il controllo, ma aumenta in maniera lineare da zero a 220V . Questo per evitare spunti di corrente elevata, quando è collegato un motore, un frigorifero, un condizionatore, o comunque un carico induttivo. Tutto ciò, ripeto, non centra nulla con il tipo di onda con cui viene generata la 220 V. Saluti Giuseppe
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 20/12/2007 alle: 10:42:34
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
