In risposta al messaggio di piantone1 del 06/08/2020 alle 19:29:41Si comincia col definire bene che cosa vuoi alimentare col pannello.
ciao a tutti, sono un njuovo camperista, qualcuno mi potrebbe consigliare un buon kit fotovoltaico? grazie Paolo Paolo
In risposta al messaggio di piantone1 del 07/08/2020 alle 18:40:59Saludos
certo la carica motore potrebbe essere sufficiente, ma comunque mi sembra che non costa tanto e si potrebbe fare. Quindi con un regolatore per es. 20A se il pannello da' 12V quindi il massimo in pannelli e' 20x12=240W? piu' o meno? ciao
In risposta al messaggio di rikko2 del 09/08/2020 alle 20:20:43Oggi un modulo 355Wp half-cut cell costa sui 120€+iva oppure da 435W a 145€+iva; mentre un regolatore mppt Epever da 30A lo si può trovare già a 85€ inclusa iva.
Saludos ti racconto la mia: ho montato un pannello DOMESTICO da 270W regolatore EpSolar e con la batteria al litio sono completamente autonomo, almeno d'estate, ma comunque sto pensando di montare un altro pannello(visti i prezzi stracciati) in modo da stare tranquilli anche d'inverno (spero). Oggi con 300€ compri almeno 600Watt solari; con 150€ un buon regolatore da 30 Ampere; un po di conoscenza elettrica o un amico elettricista e sei felice Saludos
In risposta al messaggio di piantone1 del 10/08/2020 alle 17:34:54Se vuoi la totale autonomia elettrica in sosta libera, puoi fare te il lavoro e risparmiare sulla manodopera, ma almeno 200 euro di materiale vanno spesi.
grazie ancora. Anche il portafoglio vuole la sua parte,
In risposta al messaggio di piantone1 del 18/08/2020 alle 10:07:44L'uscita per il carico ha un suo valore massimo in ampere che non deve essere superato, altrimenti presumo che il regolatore mppt si rompe.
alla fine ho preso un Epever da 30A, ma ho ancora una domanda. Ho 3 coppie di ingressi: dal pannello, dalla batteria e il terzo per un carico.. L'uscita per il carico e' una uscita a 12V? posso attaccarci quindi un inverter? Oppure per l'inverter devo prendere altri 2 fili dalla batteria? ciao
In risposta al messaggio di Roberto66 del 18/08/2020 alle 14:58:55Un altro da 60W cosi' che il tuo attuale regolatore va bene per tutti (controlla i suoi dati tecnici per essere sicuro).
Ne approfitto per un quesito, ho due pannelli in Serie da 60 watt cad. Ed un mppt victron da 15 A. sto pensando di aggiungere un altro pannello, che potenza e tipo consigliate?
