quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 30/11/2011 00:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma sei sicuro che possa montare pannelli a 24v x caricare batterie a 12v ?
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/11/2011 07:36:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Con un regolatore MPPT è possibile utilizzare pannelli da 24 volt per ricaricare batterie a 12 volt sempre che il regolatore accetti in ingresso tensioni fino a 50 volt (non tutti gli MPPT lo fanno). L'impianto viene bene perché il regolatore sfrutta tutta l'energia del pannello e a parità di potenza i pannelli da 24 volt costano di meno recuperando in parte il maggior costo del regolatore MPPT. Marco.
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 30/11/2011 10:47:38 (Costa poco meno di 200 euro... Comunque sembra lui.[:)] Vedi anche altri prodotti magari, del display non t'importa nulla al massimo ci metti un amperometro da 5 euro per vedere cosa butta verso la BS. Intendi questo, vero?Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ilportaledelsole.it/...
Nello schema si vede chiaramente un pannello solare che eroga 32,2 volt 3 ampere che dopo il regolatore diventano 12,1 volt 8 ampere sulla batteria. Il giochino è quello: 32,2 x 3 è circa la stessa potenza di12,1 x 8 ma le ampere da 3 passano a 8 e inoltre si può usare un pannello solare da 24 volt che a parità di potenza lavora con correnti dimezzate rispetto ad un 12 volt con meno problemi di cavi, contatti, dispersione ecc... Marco.http://www.ilportaledelsole.it/...
Visto e considerato che spesso il camper e quindi il pannello non è sempre in pieno sole.http://www.simatshop.com/prodot...
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 30/11/2011 11:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E chi li ha mai visti al lavoro i regolatori MPPT. Si tratta di roba nuova... per cui leggo i depliant come tutti.[:(] Gli inseguitori sarebbero economicamente vantaggiosi se costassero 100 euro, non 1000. Con i prezzi che hanno è come mettere un additivo nel gasolio che costa 20 euro e che fa risparmiare 3 litri di carburante [xx(] La possibilità di inclinare il pannello a mano è valida, altre idee mi sembrano poco economiche. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/11/2011 14:42:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ora come ora gli inseguitori automatici si trovano sui 500/600 euro ma ho notizia su prossime uscite con prezzi inferiori ai 500, e se si considera che in inverno un inseguitore produce tre volte tanto, il prezzo vale la candela
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/11/2011 15:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Un inseguitore non produce affatto tre volte tanto ma il 30% in più...GIORNALIERO. Si deve considerare l'energia giornaliera non il picco dei pochi watt la mattina o al tramonto, che m'importa di ottimizzare i pochi watt se a mezzogiorno siamo poco più. N.B. +200% dei 10 watt la mattina insieme a +25% dei 100 watt a mezzogiorno fa appunto il 30% in più giornaliero. In compenso COSTA tre volte tanto. Con 600 euro aggiungo due pannelli in parallelo al primo e quelli si che producono tre volte tanto[;)] in inverno, in estate, la mattina, a mezzogiorno, sempre. Marco.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/11/2011 15:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)permettimi di dissentire. Il rendimento di un pannello(ad esempio un 100w),e' il rendimento massimo dello stesso, a patto che sia ortogonale ai raggi solari e con una temperatura di 25 gradi centigradi. Gia'posarli orientati a sud con una inclinazione a 30 gradi porta ad una perdita rispetto al nominale di circa il 25%, posati a 0 gradi orientati come capita, come su un camper porta ad una perdita media rispetto al nominale di circa il 45% quindi un pannello da 100w nominali rende circa 55w. Se consideriamo poi che un pannelloin inverno a causa della diminuzione dell'angolobdi incidenza della radiazione solare ha una ulteriore perdita oraria di captazione possiamo stimare un rendimento non superiore al 30/35% quindi un pannello solare da 100w avra una resa piu o meno pari ai 30/35 w medi orarimentre lo stesso montato sull'inseguitore avra' come resa quella nominale 100 w. A me un pannello con inseguitore da 100w sul tetto del cqmper ci sta', a te tre pannelli da 100w ti ci stanno?
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/11/2011 17:04:19 (Allora se sei convinto compralo [:)] Lo spazio abbondante dovrai averlo più di me perché il meccanismo di rotazione pretende più spazio di 3 pannelli. Secondo me i numeri che dai sono molto errati e probabilmente presi dal più ottimistico dei depliant e infatti chi produce quegli oggetti la racconta molto più prudente... Guarda qui:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.focusct.it/prodotti/...
La Helios sostiene che in inverno l'incremento è del 100% cioè un pannello rende il doppio non il triplo come sostieni te, peccato che il meccanismo costi IVA inclusa € 890,00 (da Grosso Vacanze). Con quel prezzo quanti pannelli puoi montare? Se il vento supera i 40 km/h si chiude, vuole energia per funzionare, pesa abbastanza (20 kg), costa un botto, il pannello al massimo può essere da 100 watt... Monta un pannello da 200 watt e risparmi soldi, spazio e peso a parità di energia. Ma non è vero perché con 200 watt di pannello invece di 100 con inseguitore l'energia è di più - il doppio in condizioni ottimali e circa uguale in condizioni sfavorevoli (parlo di amperora giornaliere). Cordialmente, MArco.quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/11/2011 18:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Euri? [:)]
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 30/11/2011 18:47:36 (OK, costo di due pannelli quindi. Quei prodotti io li ritengo veramente molto validi ma troppo costosi rispetto ai benefici. Ottima la scelta dell'MPPT almeno quei watt li non verranno buttati via. Un pannello a 24 volt con un regolatore MPPT per batteria a 12 volt capace di accettare più di 50 volt in ingresso ottimizza molto la bassa energia in momenti nuvolosi ecc. Sul mio furgonato per ora avrò un 135 watt orizzontale policristallino con regolatore MPPT da 15 ampere. Se non mi basterà raddoppio l'impianto fotovoltaico. IL regolatore MPPT anch'io l'ho pagato abbastanza; 120 euro [xx(]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://shop.paolettiferrero.it/...
Marco.
