Consiglio per pannello solare
3 20 72
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/12/2011 alle: 23:09:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/12/2011  19:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...Non sono un esperto, ma nel caso fosse poco potrei mettere il secondo, a sensazione credo che siano più' efficenti due pannelli piccoli (50-60W) piuttosto che uno grande (100-110W) se non altro perche puoi disporli in modo diverso per avere un migliore irraggiamento. Che intendi per poca tv? Io ho una tv led 14' con un consumo di circa 35W e tutte le lampade sono a led. Un pannello da 60W credo che in una giornata produca circa 10A, sbaglio?. Grazie Saluti a tutti
Inserito il 04/12/2011 alle: 10:33:08
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 03/12/2011  23:09:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Poca TV in realtà si riferisce a "uso normale della TV" TV da 37 pollici per 5 ore al giorno in camper non è un "uso normale" e soprattutto non è un evento impossibile da trovare. E' una cosa rara ma qualcuno lo fa davvero. Marco.
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 04/12/2011 alle: 12:23:47
X EMME48: Buon giorno, se non la disturbo volevo chiederle un parere: sul mio mezzo ho due pannelli solari un mono da 70 watt e un poli da 80watt con centralina cbe, regolatore di carica nds e due batterie green power (100 cadauna). Ho la possibilita' di montare un ulteriore modulo da 24 v poli, come potrei collegarlo (la centralina cbe e' da 160 watt )? Ti ringrazio anticipatamente, cordialmente Cristiano.
Inserito il 04/12/2011 alle: 13:09:44
quote:Risposta al messaggio di cristiano2535 inserito in data 04/12/2011  12:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un pannello fotovoltaico a 24 volt può ricaricare una BS a 12 volt SOLO tramite un regolatore dedicato in tecnologia MPPT che però sia del tipo che in ingresso accetta tensioni almeno fino a 50 volt. Fai un impianto aggiuntivo insomma... ma che tetto hai? Mezz'ettaro? [:D] MArco.
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 04/12/2011 alle: 16:54:59
Grazie Marco, diciamo che non amo appiccicare al camper cose inutili, ma soltanto oggetti che mi permettono di essere autonomo in ogni condizione, quindi ai 6 metri e trenta del mio motorhome togli 4 oblo' 40x40, 2 pannelli solari il camino della truma, il camino del forno, lo sfiato del nautico, il resto e' terreno da coltivare[:D] per sopravvivere[:D]. Riassumendo: pannello da 24v, regolatore mppt e giu' alle batterie. Grazie ancora ciao Cristiano.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/12/2011 alle: 23:56:36
vorrei chiedere a emme48 se ha controllato con misurazioni se il suo mppt mantiene ciò che promette come resa o se perde energia (ti chiedo perchè di solito controlli tutto).
Inserito il 05/12/2011 alle: 07:02:38
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/12/2011  23:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è ancora installato nulla, la costruzione del camper è un po' indietro e il pannello ancora non è collegato. Marco.
vale 63
vale 63
Inserito il 16/12/2011 alle: 16:13:54
Buongiorno Emme48, mi scusi se approfitto della sua esperienza, sono in procinto (probabilmente) a sostituire il camper e dovendo installare un pannello solare, (anziche spostare l'attuale) vorrei installarne uno nuovo cercando la soluzione più performante. Leggendo qua e la, avrei preso in considerazione un pannello a 24 V 100W c.ca con specifico regolatore, però, non ho idea 1: che dimensioni possa avere, sopratutto in larghezza (ho a disposiz. max. 67 cm) 2: quanti ampere indicativamente può produrre in una giornata invernale (nelle condizioni più favorevoli a pieno sole) grazie Vale63
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/12/2011  07:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nevimegasusten
nevimegasusten
08/01/2011 19
Inserito il 17/12/2011 alle: 00:51:05
Salve a tutti,visto la discussione interessante.Avevo deciso di integrare con secondo pannello sul mio camper con un pannello da 80w monocristallino, attualmente ho montato un pannello se non ricordo male da60w smontato da un camper che avevo aquistato abbastanza anziano,ora rimontato due anni fà.Quindi la mia intenzione era di lasciare montato il vecchio pannello e il regolatore,e montare il 2° pannello con un'altro regolatore di carica,precisamente unPWM 10an 12v nella specifica di qusto regolatore la massima potenza di 170w.Secondo voi posso collegare i due pannelli a questo regolatore di potenza?Scusate la lungaggine dl discorso.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 20/12/2011 alle: 19:33:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/11/2011  20:56:23 (
salve a tutti... per emme48... io ho comprato questo:
http://www.ebay.it/itm/20068398...
qui le carateristiche:
http://www.photowatt.com/docume...
sono 36 celle in pratica 18+18 in serie e dato per 12v tensione a vuoto 21,4 come riporta la targheta, che cosa mi puoi dire, sara mica un 24v!... grazie ciao a tutti...
Modificato da fiesta il 20/12/2011 alle 19:40:14
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 15/01/2012 alle: 19:40:36
Credo che a quel prezzo, sia ottimo. Ho contattato il venditore, e vediamo cosa mi dice. Credo che con 120 euro, garanzia 5 anni, e quelle caratteristiche vada più che bene. Comunque, è a 12 volt. Fammi sapere come si presenta. Ciao Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 15/01/2012 alle: 22:33:32
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 15/01/2012  19:40:36 (
Le misure sono 143x63,5 e un po' grosso ma spero faccia il suo dovere... devo ancora comprare il regolatore ho trovato questo:
http://wap.ebay.it/Pages/ViewIt...
E un mppt da 10A Max.. Vi aggiornerò tra qualche tempo quando sarà tutto funzionante... So di altri sempre qui su col che hanno comprato questo pannello dopo di me ma non so se hanno gia installato il tutto... Ciao Federico
323232
18/10/2009 346
Inserito il 26/01/2012 alle: 13:56:53
cosa ne pensate di questo modulo CIS ? sia in termini di qualità che di prezzo... grazie
http://www.ecorete.it/commerce....
Modificato da 323232 il 26/01/2012 alle 13:57:56
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 26/01/2012 alle: 14:50:57
I prezzi sembrano competitivi peccato, che molti prodotti non sono acquistabili! Tra l' altro il Regolatore di tensione che loro propongono! I pannelli Kyocera, so che sono ottimi, ma come vedi quelli per camper sono esauriti. Ciao Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
peg1
peg1
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:08:47
Il pannello linkato mi sembra che sia disponibile, e il prezzo veramente concorrenziale, secondo me e' un ottimo acquisto. Ruggero
peg1
peg1
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:24:01
Pero' mi sa che e' un 24v e non un 12v
Modificato da peg1 il 26/01/2012 alle 15:26:28
renzo07
renzo07
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:25:47
Ciao a tutti, io ho appena acquistato qui quello da 100W mono, (anche se per me dalle dimensioni, e' un 80/90) il sito e' gia' stato pubblicizzato nel tempo su COL, e le offerte stanno per scadere... Renzo.
323232
18/10/2009 346
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:29:46
Si è un 24v però comprerei un regolatore MPPT per sfruttarlo al max. Scusami Ruggero, il dato: Tensione con potenza massima : 44,9 Volt significa che come regolatore MPPT mi basterebbe uno che supporti almeno i 45v, giusto ? Mi sapresti consigliare qualche link interessante ? E poi, considerando una dim. di 1595x672, per essere tranquillo, quanto dovrei avere di spazio disponibile sul tetto ? grazie
Modificato da 323232 il 26/01/2012 alle 15:32:37
renzo07
renzo07
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:33:40
Tensione con potenza massima : 44,9 Volt significa che come regolatore MPPT mi basterebbe uno che supporti almeno i 45v, giusto ? Per me e' troppo al limite, andrebbe meglio un 60 Volt. Renzo.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 26/01/2012 alle: 15:54:49
Questo REGOLATORE DI CARICA MPPT 20A 12V/24V CAMPER BAITA TRACER 2210RN andrebbe bene? Tensione nominale: 12VDC/ 24VDC Corrente massima alla batteria: 20A Tensione massima di batteria: 32V Tensione massima di Ingresso: 100Vdc Potenza massima di ingresso: 240W sistema 12V / 480W sistema 24V Autoconsumo: #8804;10mA (24V) Connettore RJ45: 8 Pin Soglia rilevazione notte: 5V (sistema a 12V) 10V (sistema a 24V) Soglia rilevazione giorno: 6V (sistema a 12V) 12V (sistema a 24V) Range Temperatura ambiente: -35°C a +55°C Classe IP: IP30 #65288;uso interno#65289; Dimensioni: 169x118x83 mm Distanza fori di montaggio: 160x80mm 4 fori diametro 5mm Terminali: 10mmq Peso: 0.95kg Sono interessato anche io e mi voglio sbrigare perchè più mi informo e più mi incasino
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
