consiglio per problema elettrico
1 20 4
Alfapin
Alfapin
23/09/2004 61
Inserito il 03/09/2007 alle: 22:23:12
Salve a tutti, vi espongo il problema: Ho un inverter e un generatore che mi forniscono la tensione ad una "ciabatta". Ho messo un relè per mantenere di default l'alimentazione da inverter mentre quando viene acceso il generatore il relé mi commuta la linea verso di lui. Il problema sta nel fatto che il generatore non mi fornisce la tensione immediatamente e quindi nella fase di accensione (e di spegnimento) il relé commuta ripetutamente fra una linea e l'altra generando un anomalo "trtrtr". Penso che questo funzionamento possa danneggiare il relè e forse anche le utenze collegate alla "ciabatta" quindi volevo cercare di risolvere. idee?? Esiste qualche congegno elettrico che mi "tagli" la linea al di sotto dei 220V? grazie Luca
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 03/09/2007 alle: 23:26:49
Che tipo di generatore è? E' un 4 tempi? Come avviene la messa in moto? Elettricamente? Se è così avrà sicuramente un interruttore generale a bassa tensione per dare corrente al motorino di avviamento. In tal caso collega un relais a 12 volt all'interruttore generale, e connetti gli scambi in modo che di default passi la 220 dall'inverter, e sotto eccitazione il relais si commuti sul generatore. Penso che il disturbo che noti sia piuttosto pericoloso per l'integrità degli utilizzatori collegati alla ciabatta... Mauro
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 04/09/2007 alle: 07:38:16
E' molto semplice, basta che il relè a riposo cioè quando non è eccitato, esce dal comune la 220V dell'inverter e quando attacchi la 220V linea derivante dall'esterno, ecciti il relè commutando così al comune la 220V esterna. Inoltre lavorando con tensione da inverter erelè a riposo non avrai consumi inutili anche se minimi. Io l'ho fatto per commutare la linea che và alla TV essendo questa a 220V per evitare tutte le volte di spostare la spina dalla presa inverter a quella 220V. A presto. Silvano
Alfapin
Alfapin
23/09/2004 61
Inserito il 04/09/2007 alle: 12:46:41
Ma io ho fatto come dite voi, nel senso che di default il relé mi passa la 220 dell'inverter e solo su sollecitazione commuta sulla 220 del generatore. Faccio un esempio: se ho l'inverter acceso e poi accendo il generatore durante quel secondo di accensione il relé commuta continuamente fra una linea e l'altra....allo stesso modo quando lo spengo (sempre con inverter acceso) durante quel secondo di spegnimento il relé salta. Tutto cio non avviene se al posto della 220 del generatore metto la 220 della rete elettrica. Il generatore é di quelli fissi con accensione elettrica ( 2500H ). idee? grazie anticipatamente Luca
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 04/09/2007 alle: 20:48:40
un relè ritardato all'eccitazione con un ritardo superiore ai 2 secondi. Ossia commuta solo dopo che ad A1 e A2 arriva una tensione presente da almeno due secondi. Saluti Eco
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
