Consiglio per sostituzione antenna CB
1 20 7
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 31/08/2009 alle: 14:28:45
Buongiorno, Avrei intenzione di sostituire l'antenna del CB, perchè quella che ho adesso la continuo a piegare a causa della sua posizione e credo anche per il tipo di antenna. Quando ho comperato il camper c'era già. La posizione mi è comoda li perchè quando metto il camper nel box riesco comodamente ad abbassarla dalla porta della cellula. Stavo pensando a un antenna di quelle con l'effetto molla alla sua base in modo che si pieghi quando incontro gli alberi ma così dopo torni al suo posto. Non vorrei che però abbia meno resa perchè io con questa mi trovo molto bene. Consigli? Grazie Saluti Claudio P.s. la foto serve per far vedere dov'è posizionata adesso.
aldo48
aldo48
14/02/2006 1054
Inserito il 31/08/2009 alle: 15:17:43
Io avevo il problema per entrare nel garage: il concessionario dove ho acqistato il camper mi ha montato un dispositivo elettrico comandato dall'interno del camper, per sollevare e abbassare l'antenna del CB. In questo modo sollevo l'antenna in caso di bisogno e non corro il rischio di danneggiarla contro rami od altro. Buoni km Aldo
brrizza
brrizza
23/08/2003 583
Inserito il 31/08/2009 alle: 15:21:30
So che esiste anche la possibilita' di installare un motorino elettrico che con un semplice interuttore in cabina si ha la possibilta' di alzare e abbassare l'antenna quando si vuole e a costi molto contenuti, se non ricordo male l'ho visto nel sito di accessori della giocamper. saluti B..........
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 01/09/2009 alle: 07:57:55
Si sono al corrente del dispositivo per alzare ed abbassare l'antenna, ma il mio problema non è quello, avrei bisogno di sapere che tipo di antenna montare di quelle con l'effetto molla alla sua base. Grazie Saluti Claudio
Inserito il 01/09/2009 alle: 08:49:35
Dai Unocchiata quì : http://www.leagroup.it/web/pdf_zip/CB/antenne%20cb%20veicolari.pdf la plc minox S è l'ideale ed è quella che ho sul mio vr Anche questa Sirio CB 27-U va altrettanto bene : Sono entrambi antenne alte circa 75 cm e vanno benissimo in particolare se le monti a tetto Mario
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/09/2009 alle: 09:59:10
Ciao, ho ingrandito la foto e mi sembra che l'antenna sia montata su una staffa, tra l'altro forse non perfettamente a massa. In ogni caso non è una staffa appropriata per il montaggio su una cellula di camper perchè da grondaia d'auto. L'antenna mi sembra di marca buona e quindi ti consiglerei di spostarla semplicemente, montandola sul parafango con un buco. Se invece sei intenzionato a cambiarla allora rifai il supporto dell'antenna stessa, montandola su una staffa agganciata an una parte metallica abbastanza grande, tipo barra portapacchi sul tetto del camper. Per l'antenna va benissimo quella consigliata da ecostar. Comunque non pensare di poterla tenere diritta sempre, dovrai sempre salire e scendere per abbatterla se devi passare tra i rami. Quelle antenne supermolleggiate che dici tu creano solo problemi con l'ondeggiare che non ti sto ad elencare ma che sono importanti. Ciao NIco
Homo economicus
Homo economicus
24/04/2007 197
Inserito il 01/09/2009 alle: 11:45:28
Hai mai pensato di installarla nella posizione opposta ? (eviti rami, balconi, eccetera). Aloha, Maurizio
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 01/09/2009 alle: 13:11:48
Si, è fissata tramite una staffa a L e avvitata sul profilo in alluminio che corre sul perimetro partendo dalla mansarda (come si vede in foto e va fino al paraurti posteriore). Non ho deciso a priori di sostituirla, ma è piegata in diversi modi e il mio pensiero è stato"prendo quella con la molla alla base cosi ha modo di adattarsi meglio ad eventuali rami." Pensavo però di mantenere la stessa posizione solo per il motivo pratico per quando la abbasso per entrare nel box. Sono pienamente d'accordo sul fatto che se la montassi sul lato opposto diminuirei di molto gli ostacoli ma mi toccherebbe salire sul tetto tutte le volte. Di montare il motorino che alza ed abbassa l’antenna ci ho rinunciato l’inverno scorso (mi ero messo in ballo ad autocostruirlo con il motorino di un alzavetro) e di spendere i soldi per un accessorio del genere fatico a farmene una ragione. Immagino che comunque se sostituisco l'antenna dovrò far ri tarare il Ros? ECOSTAR adesso che mi ci fai pensare anche la mia è una Sirio. Grazie Saluti Claudio
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
