consiglio retrocamera
3 20 75
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 11/06/2011 alle: 13:57:32
ok grazie della info.non mi e' ben chiaro come hai fatto a far andare due telecamere con un solo cavo video,hai usato due cavi di alimentazione separati invece di due cavi video in pratica...
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 10/06/2011  22:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/06/2011 alle: 19:13:22
ogni telecamera ha un suo cavo video che va al monitor e un cavo alimentazione,quando alimenti la telecamera mediante il microinterruttore sul monitor vedi solo quella.Ovviamente devi alimentarne una sola x voltaq in modo che il monitor vede solo quel segnale video . in questo modo puoi collegare quaNTE TELECamere vuoi. Io a lato del micro o messo un led che mi segnala quale ho alimentato. Credo di essere stato chiaro, altrimenti chiedi. ciao sergio
pd211
pd211
11/03/2010 49
Inserito il 12/06/2011 alle: 00:35:22
Scusate ragazzi, una curiosità da chi l'ha acquistata e soprattutto montata da solo, ma i cavi come li fate arrivare in cabina dietro lo spazio dell'autoradio o allo specchietto retrovisore? Al momento non l'ho ancora comprata solo perchè ho paura di non sapere bene dove far passare sti benedetti cavi[}:)][}:)][}:)] Grazie
Inserito il 12/06/2011 alle: 06:26:44
Una volta acquistata troverai sicuramente il percorso giusto da fare con il cavetto. Ogni mezzo avrà le sue caratteristiche e possibilità ce ne sono molte. Hai il vantaggio di non avere problemi di lunghezza del cavo,che oggi si trova anche di sezione molto ridotta e capace di portare segnale video ed alimentazione. Gianluca
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/06/2011 alle: 08:40:50
il cavo l'ho fatto entrare all'interno coperto con una canalina , fatto nuovamente uscire e rientrare in cabina sotto il sedile guida, proseguito nello scalino di accesso, salito a livello dei fusibili e andato dietro autoradio. Bastasmontare la copertura in plastica dello scalino, fusibili e cruscotto poi con un passacavo si arriva all'autoradio, il micro l'ho messo a lato fusibili e l'alimentazione l'ho presa sulle batt servizi in modo da averle sempre sotto corrente e sotto fusibile ( se di notte vuoi vedere fuori ? )
Federi
Federi
28/06/2009 130
Inserito il 12/06/2011 alle: 08:44:44
quote:Risposta al messaggio di pd211 inserito in data 12/06/2011  00:35:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio camper ho fatto passare i cavi (segnale-alimentazione) assieme ai cavi di serie sotto al pianale, sono risalito sul vano motore e sono entrato dietro al cruscotto passando attraverso un gommino cieco posto a lato dei fili della centralina, da li ho sfilato la guarnizione della porta sul tratto del montante e sono arrivato al tetto.
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/06/2011 alle: 13:33:21
penso di aver trovato dove prendere la telecamera. qualcuno conosce la differenza tra 1/3 ccd e 1/4 ccd ?
renzo07
renzo07
Inserito il 13/06/2011 alle: 18:06:24
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 13/06/2011  13:33:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci sono diversi pareri in merito, ma sembra che non ci sia differenza, dato che in genere hanno lo stesso numero di pixel, forse quelli da 1/4 sono nati dopo per l'evoluzione della tecnologia. Una cosa fondamentale pero' e' l'obiettivo, che a parita' di distanza focale, usato sul CCD da 1/3 ha un angolo di campo maggiore rispetto a quello da 1/4. Cosi', molto a spanne, si puo' dire che un obiettivo da 2.8mm su 1/3 ha un'angolo di 110 gradi, se montato su 1/4 si riduce a 90 gradi. Renzo.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 13/06/2011 alle: 18:14:50
quote:Risposta al messaggio di giado inserito in data 10/06/2011  13:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non l'ho montata io ma il cavo passa nell'intercapedine posteriore ed esce in corrispondenza della fanaleria post., passa sotto il camper e rientra in corrispondenza del gavone sottopavimento anteriore lato passeggero.Ho fatto passare un cavo con video ed alimentazione fino sotto al cruscotto dove ho inserito un interruttorino sotto la cuffia del cambio da cui è possibile accendere e spegnere la telecamera a piacimento.Se la posizioni sopra la scritta ARCA non puoi che far passare il cavo sul tetto! Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 13/06/2011 alle 18:24:13
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:08:18
con quello costano waeco ecc...ecc...con le cinesine ti sei garantito altri 30anni[:D][:D][:D]...cmq la mia cinesina...(sarei proprio curioso di vedere la waeco che mady c'è scritto...)sono 3 anni fa il suo onesto lavoro...[:)]certo con i suoi limiti ma l'essenziale lo fa con quello che costa....in proporzione[;)][;)]
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:12:55
sarebbe utile sapere il link dove l'hai acquistata...
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 13/06/2011  23:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:41:34
da ...SGAMEDIA...30 euro tuttocompreso, ma si trovava anche a di meno,dicevo x dire le solite battute sulle cineserie...come tutto il resto di hifi tv autoradio cellulari chissa dove li fanno...sti giorni ho comperato un vestito da cerimonia,della marzotto x non fare pubblicita[:D][:D][:D]...all'interno c'è scritto made in albania,[:D][:D][:D]..se dicevo avevo comperato un vestito ...fatto in albania...tutti a ride xro è marzotto...e ci sarebbe da piange[:)][:)][:)] che cambia??
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 13/06/2011 alle: 23:58:32
sgamedia??ma che roba e'?sgamata?
quote:Risposta al messaggio di maurygo1 inserito in data 13/06/2011  23:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 14/06/2011 alle: 00:28:27
ho comperato su ebey fai una ricerca con google..[:D][:D]...con poco spirito...[}:)]...non mi pare proprio il caso...
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 14/06/2011 alle: 19:13:35
su sgamedia non ho trovato nulla...se qualcuno ha qulche link nuovo..ben venga.. saluti[:)]
adalessa
adalessa
14/06/2011 12
Inserito il 14/06/2011 alle: 19:42:28
Sono anch'io alla ricerca di una telecamera. Credo che mi orienterò su una "cinesata". Ho solo un dubbio che solo l'esperienza di chi ci è già passato può chiarire (credo). Campo visivo effettivo della telecamera. Di solito la telecamera si installa nei pressi del terzo stop. Quello sul mio camper è installato a 2,70 m da terra. Un conto di trigonometria e si vede che con una telecamera con apertura orizzontale di 90° dovrei coprire un campo visivo di 5,40 metri! Non si dovrebbero così avere problemi di copertura a meno che non abbiate un camper più largo di quella misura o l'angolo di apertura effettivo delle telecamere in questione non sia effettivamente di 40-50° o installate decisamente in basso, tipo ad 1 metro e mezzo da terra... Qualcuno ha voglia di postare altre esperienze con altre foto, angolo di apertura dichiarato della propria telecamera e - perchè no - una foto di ciò che si vede dal monitor? Grazie!
adalessa
adalessa
14/06/2011 12
Inserito il 14/06/2011 alle: 19:48:31
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 09/06/2011  10:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che telecamera hai, a che altezza l'hai installata e quanto è largo il mezzo? Grazie per le info!
surf2
surf2
22/05/2004 117
Inserito il 14/06/2011 alle: 21:31:42
http://cgi.ebay.it/Type-Color-V...
bah ne ho già una installata e va bene,ne ho appena comprata un altra,costo irrisorio sono i tempi per la ricezione dell'oggetto che possono essere lunghi
adalessa
adalessa
14/06/2011 12
Inserito il 14/06/2011 alle: 21:56:45
Anche perché mi sa che arriva dall'Australia! Vero? Qualche esperienza diretta con soluzioni di questo tipo?
http://www.waeco.com/it/4560_95...
Per ora ho trovato solo quella. Su ebay non ho ancora trovato la chiave di ricerca giusta... Consigli?
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 14/06/2011 alle: 22:08:39
http://cgi.ebay.it/RETROCAMERA-...
oppure
http://cgi.ebay.it/VIDEOCAMERA-...
oppure
http://cgi.ebay.it/Retrocamera-...
x gli esigenti
anche questa
http://cgi.ebay.it/TELECAMERA-R...
non ci facciamo mancare nulla
http://cgi.ebay.it/MONITOR-3-5-...
come si dice cinesate? lo so ma x questi momenti di crisi...si tira a campare...[:D] anzi a risparmiare..[:D][:D][:D]
21 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
