Consiglio ricarica Batteria GEL servizi
1 20 2
fulmine68
fulmine68
30/01/2010 144
Inserito il 19/02/2012 alle: 15:41:10
Salve, Vorrei sostituire l' attuale batteria dei servizi con una Gel della Fiamm. il carica batterie ha un interruttore che permentte di selezionare tra batteria acido e Gel. Ho una perplessita', visto che il carica batterie gestisce sia la batteria di servizio che quella della motrice (ducato X250 del 2800), se seleziono la modalita' gel ho problemi con la ricarica della batteria della motrice?. il carica batterie prevede le seguenti tensioni di uscita: x batteria gel 14.3 V ricarica e 13.8V per mantenimento x batteria acido 14.1 V ricarica e 13.5V per mantenimento aspetto una vs. opinione prima di procedere all' acquisto. Grazie, Mirko.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 19/02/2012 alle: 16:46:47
Io lascerei perdere la gel e monterei una agm, e lascia settato su gel il caricabatterie, ma che marca e'? possibile che anche i progettisti e costruttori debbano sempre andare contro le regole? la tensione di carica delle gel va benissimo, ma quella delle acido e agm in particolare e' 3-4 decimi superiore, 14,1 non ha senso, non posso credere che nel 2008 chi ha progettato quel carica batterie non abbia tenuto conto della carica delle agm che sono le piu' usate per questo scopo e hanno una tensione di carica da 14.5 a 14.9 voltsssss[}:)][}:)][}:)][}:)]
Modificato da cananni il 19/02/2012 alle 16:51:44
fulmine68
fulmine68
30/01/2010 144
Inserito il 20/02/2012 alle: 20:30:27
Grazie, ho commesso un errore la batteria che vorrei comperare e' ATM e non gel. Posso quindi lasciare il selettore su acido? A buon rendere
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
