Consiglio stazione barometrica
1 20 13
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 01/08/2011 alle: 19:43:29
Ciao vorrei comperare una stazione barometrica da camper, senza grosse pretese, temperatura esterne ed interna, ovviamente 12 V e senza fili. Ho guardato il sito della oregon scentific ma ci sono troppe robe e costosissime e soprattutto con troppe funzioni che serve il collegamento al PC. Grazie dei consigli Damiano
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/08/2011 alle: 19:56:50
C'è stato un post del genere tempo fa qualcono l'aveva presa al lidl a 10 euro. Franco
Inserito il 01/08/2011 alle: 21:00:16
siamo alle solite... passiamo da un prodotto da 100€ ad uno da 10. Io la comprerei da un cinese a 5[:D][:D]
kukoc
kukoc
11/10/2004 493
Inserito il 01/08/2011 alle: 22:01:02
settimana prossima da Lidl:
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 02/08/2011 alle: 09:43:54
Grazie e scusate, prima di aprire un post, controllo sempre con cerca trova, non ho trovato niente e ne ho fatto uno nuovo. Scusate ancora grazie dei consiglio. Dam Ve
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 02/08/2011 alle: 10:16:46
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 01/08/2011  19:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricorda che con sonda esterna senza fili a circa -12° le batterie gelano, e riprendono a funzionare quando la temperatura risale, quindi dovrai usare batterie specifiche,mi sembra al litio che vanno meglio ma non risolvi il problema.Non fare il mio sbaglio, che andando in montagna d'inverno ho poi sostituito il tutto con una centralina a filo, per mettere all'esterno la sonda non ci sono problemi i camper sono tutto un buco! Dimenticavo d'inverno le batterie devono sempre essere al massimo della carica altrimenti verso gli 0° non funzionano.Ciao Giorgio
Modificato da caracolito il 02/08/2011 alle 10:18:14
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 02/08/2011 alle: 10:25:19
Ciao, sono un ottico e le vendo...ma non sono qui per questo! Oregon ha prezzi decisamente alti e ci sono valide alternative "parallele" come eleven/twelve che con le stesse caratteristiche ti fa risparmiare almeno il 35%. Oggi comunque il livello di quegli strumenti si è standardizzato e cinesi a parte trovi strumentini efficienti e 25/35 euro per le stazioni base 90/110 per quelle con sensori esterni wireless (igrometro,anemometro,lettore UV,direzione del vento) che ritengo siano inutili sul VR. Buona ricerca e buon divertimento. Alessandro.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/08/2011 alle: 10:37:14
quote:Risposta al messaggio di superbrig677 inserito in data 02/08/2011  10:25:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusate l'OT @superbrig677: per caso intorno al 10 luglio eri al camping Torre Castiglione? Te lo chiedo perchè il mio vicino di piazzola aveva un superbrig con alcuni adesivi di un'attività di Ottica ... Ciao Clé P.S: per le staazioni barometriche ho trovato questo: [url] http://www.mercoledisantorescueadventure.it/index.php?cPath=41_497 ... magari può essere utile ...
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 02/08/2011 alle: 10:41:48
SSSIIIIII Che peccato non ci siamo conosciuti....dov'eri rispetto a me?
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 02/08/2011  10:37:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 02/08/2011 alle: 11:24:10
quote:Risposta al messaggio di superbrig677 inserito in data 02/08/2011  10:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ero nella piazzola in fianco alla tua ... il Challenger genesis 49 ... eravamo in 4 io, moglie e due bimbi di 8 e 1,5 anni ... ho chiacchierato più di una volta con tuo figlio che dalla finestra del camper mi faceva vedere la sua mietitrebbia ... che tipo! [:D] Ciao
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 02/08/2011 alle: 11:52:54
E' superfissato per il giardinaggio....tagla l'erba tutto il giorno e con qualsiasi oggetto abbia piu' di due ruote... spero di ri-incontrarti in giro ciao
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 02/08/2011  11:24:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ildelfino434
ildelfino434
23/01/2009 120
Inserito il 02/08/2011 alle: 18:56:35
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 01/08/2011  19:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io sono uno di quelli che l'ha comprato alla lidl: pagato 9.90 euro l'anno scorso. L'unità interna l'ho sistemata sopra la porta d'ingresso vicino alla centralina, l'unità esterna wireless l'ho messa all'interno dello sportello carburante a fianco del tappo fissandola con del biadesivo. E' ancora li. A -12 non ci vado mai e mi ritemgo soddisfatto per il funzionamento soprattutto considerando il costo molto basso.[:)]
Modificato da ildelfino434 il 02/08/2011 alle 18:59:09
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:03:12
A me piace questa! Grazie
http://www.mercoledisantorescue...
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:16:03
Bisogna vedere cosa uno cerca e cosa si aspetta da una stazione barometrica. Prima di tutto bisogna sapere che una stazione barometrica va tarata sull'altitudine del posto in cui si trova, dopodichè bisogna aspettare almeno 12/24 ore per avere una previsione appena accettabile. Fatte queste premesse è ovvio capire che se si pretende di arrivare in un posto la sera e leggere le previsioni per il giorno dopo siamo nel campo del film comico [:D]. Detto questo, le uniche un po' affidabili sono quelle che si collegano a internet (a patto di selezionare la zona in cui ci troviamo) ma ovviamente sul camper questa cosa è abbastanza difficile, quindi la stazione barometrica semplice ha un senso solo per chi fa campeggio stanziale, altrimenti è solo bella da vedere. Ciao. Stefano P.s. Io ne ho una semplice (pagata circa 30 euro) e mi piace perchè si intona bene con la tappezzeria [:D][:D][:D]
Modificato da The Beagle il 02/08/2011 alle 20:16:58
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
