consiglio su acquisto batteria servizi
1 20 16
69corrad
69corrad
Inserito il 18/01/2010 alle: 21:04:33
Ciao ho appena terminato la predisposizione per installare la seconda batteria servizi,quella originale è montata sotto il gavone posteriore ed è da 100A al piombo non AGM,la seconda invece va installata sotto il sedile del conducente dunque deve avere una altezza di max 20cm.Chiaramente la comprerei AGM non vorrei però spendere 300euro ma vorrei stare sotto i 200.Lapotenza penso 100A le dimensioni sono le seguenti: altezza disponibile 20cm,larghezza max 35cm,lunghezza max 35cm. Ho i pannelli solari e ho sempre cura della carica devrebbe quindi durare parecchi anni.Vorrei innanzitutto sapere se le AGM si possono montare coricate in modo da comprarne una con dimensioni standard e matterla con i poli di lato.Chiedo consigli per evitare gli eventuali bidoni anche da marchi rinomati. Saluti e grazie Corrado
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 18/01/2010 alle: 21:08:21
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 18/01/2010  21:04:33 (
Fossi in te metterei questa, ottimo prodotto e buon prezzo:
http://www.giocamper.it/index.p...
Saluti. Andrea
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 18/01/2010 alle: 22:01:29
Una FIAMM FA2G007 da 100ah costa circa 180 190 euro. Pesa 32.5 Kg ed è va che è una meraviglia. Per quanto ne so, può essere montata in qualunque posizione essendo completamente sigillata. Io ne ho 2 montate in posizione standard. Simone.
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 18/01/2010 alle: 23:23:06
iO L'HO MESSA COSI, è lì da 2 giorni quindi non so come andrà!! Tutti mi hanno consigliato anche cosi, anche chi me la ha venduta mi ha detto che puo essere istallata cosi! se vuoi sapere altro sono a tua disposizione... occhio alla sezione del cavo perchè ad occhio e croce ti serviranno circa 6-7 metri ... Metti 16mmq meglio se 25mmq.. Ma non ti conviene fare uno scatolato a fianco alla originale??
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/01/2010 alle: 10:35:32
Io l'ho cosi è più che bene on ne posso parlare. Piuttosto mi sorge il dubbio che possa stare sotto il sedile. Sul fatto di coricarla non c'è controindicazione. Ti consiglio di mettere un fusibile, se la distanza notevole sarebbe meglio doppio fusibile sul più, all'estremità dei cavi. Ricorda mentre operi, di staccare la massa, e sara l'ultima ad essere attaccata. Cordialmente Pippo
69corrad
69corrad
Inserito il 19/01/2010 alle: 14:20:47
Ciao la predisposizione è stata già fatta con cavi da 16mm ,fusibile da 50A,mi resta solo da comprare la batteria.Di quelle da voi consigliatte ho dei dubbi sulla NDS perchè pesa troppo poco per essere da 100A se non sbaglo 26Kg,mentre della Fiamma ho letto, dall'esperto Emme48, che i tempi di duratta da progetto sono circa 3 anni e a me sembrano un pò pocchi per una AGM.Vorrai sapere da quanto la utilizzate? Inoltre se è stampata la data di fabbricazione così da evitare di comprarne una molto vecchia.Sapete chi costruisce le NDS? Conoscete quelle Haze che vende CAMPINGSPORTMAGENTA ? Dimenticavo non potevo metterla posteriormente in prossimità dell'originale perchè non ci stava. Saluti Corrado
Inserito il 19/01/2010 alle: 14:31:22
Noi abbiamo due di queste
http://www.fambatterie.it/index...
da poco più di tre anni e funzionano alla perfezione. Sono ovviamente in parallelo ed a circa 20cm l'una dall'altra. Io sono un pò perplesso sull'installazione così lontana,non puoi fare diversamente? Anche sul fatto di metterle coricate,a me è stato risposto "NI"...da due tecnici (uno della Fam ed uno di Yuasa). Gianluca Dopo aver aperto il link se vai sul pdf trovi dimensioni e prezzi.
Max967
Max967
22/10/2009 928
Inserito il 19/01/2010 alle: 14:45:27
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 19/01/2010  14:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Sport15, dove sono posizionate le tue batterie per essere a 20 cm. di distanza? Grazie Max
Inserito il 19/01/2010 alle: 15:03:31
Una sotto il sedile del guidatore e l'altra dietro al sedile stesso. Se hai un mezzo come il mio avrai capito come sono posizionate. Con altri 40cm di cavo ho collegato l'inverter,praticamente tutto nel raggio di 50cm. Gianluca
Inserito il 19/01/2010 alle: 16:30:20
Scrivono dul depliant... • ACIDO IMMOBILIZZATO PER MEZZO DI “PANNI” ASSORBENTI E' bellissimo questo metodo per dire AGM [:D][:D][:D] Molte batterie hanno una valvola di sicurezza che sconsiglia di posizionarle orizzontalmente. Ovviamente se nulla crea l'intervento di questa valvola va bene metterle come ci pare. Marco.
Modificato da Emme48 il 19/01/2010 alle 16:33:17
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 19/01/2010 alle: 16:34:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/01/2010  16:30:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[8)]“PANNI” ASSORBENTI [:0] Beh, a me fa un po senso [:D][;)]. CANARINO [8D]
Inserito il 19/01/2010 alle: 16:36:41
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 19/01/2010  16:34:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, mi sembra una traduzione troppo italianizzata, come quando leggo "direttorio del disco duro" al posto di "directory dell'Hard Disk" [:D][:D][:D] p.s. se potete mettete le batterie sempre verticali. Marco.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 19/01/2010 alle: 17:03:36
Ciao a tutti, anche io ho una batteria come quelle di Gianluca (Sport15) e mi trovo molto bene. E' lì da 4 anni e fa il suo lavoro benissimo.... è quella da 120Ah. Per quanto riguarda la posizione di "lavoro", anche per me (da ex elettricista) è sempre meglio la posizione verticale. Mai sdraiata o su un fianco. .... concedetemi un OT: Ciao Marco (Emme48)!! Come siete andati con l'acqua del lago? Non ho più notizie, emergenza rientrata, vero!? Ti hanno fatto fere gli "straordinari"? VF66[;)]
69corrad
69corrad
Inserito il 19/01/2010 alle: 18:18:17
Ciao se dovrò metterla con i poli verso l'alto dovrò comprarla da 80A e non da 100.Ho trovato quelle da 100A con altezza ridotta ma hanno dimensioni e peso come quelle da 80A per questo credo che qualche cosa non quadri.Se è vero che la ho messe distanti(circa 7m di cavo)è anche vero che ho utilizzato cavo da 16mmq in più la massa oltre ad averla portata alla centralina con cavo sempre da 16mmq la ho pure collegata con un altro cavo da 25mmq alla massa della batteria motore posta sotto il sedile conducente. Saluti Corrado
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:01:03
quote:Risposta al messaggio di vf66 inserito in data 19/01/2010  17:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao grande! Era un "fuori zona" per me. E poi li ci vogliono ruspe e non braccia, magari "prima" come prevenzione. Ecco le mie due BS nel gavone. Se ci rimettete lo spazio del gavone ci guadagnate lo spazio sotto il sedile in cellula. Meditate gente, meditate...[;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 19/01/2010 alle 19:03:01
69corrad
69corrad
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:20:09
Ciao magari avessi un gavone come quello,io ho un camper di primo prezzo e la batteria servizi originale è montata in una scatola in abs accessibile da una botola dal gavone posteriore ma non c'era lo spazio per installare un altra scatola.Poi sul sedile passeggero ho installato la piastra per la rotazione del sedile per cui lo spazio occupato dalla nuova batteria se è vero che poteva essere utilizzato per altro scopo è anche vero che ha l'accesso molto difficoltoso. Corrado
69corrad
69corrad
Inserito il 20/01/2010 alle: 15:46:50
Ciao allora meglio una da 100A montata capovolta o due da 70A montata con i poli verso l'alto? Corrado
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
