consiglio su acquisto batteria
1 20 2
pioppone
pioppone
12/04/2007 102
Inserito il 12/12/2007 alle: 22:14:44
salve so che l'argomento batterie è stato discusso migliaia di volte, ma vorrei un consiglio pratico per l'acquisto su 2 prodotti. uno è la batteria eleckson da 100ah trovata a 150€ + 12 di spedizione, dovrebbe essere AGM per cui se non ricordo male utilizzabile con qualsiasi caricabatterie. l'altra me la fornirebbe un produttore qui della zona sempre da 100ah ma al gel al prezzo di 150€ senza ovviamente la spedizione visto che è qui a 5km. non riesco a capire se il mio caricabatterie ha la possibilità di ricaricare le batterie al gel e nel secondo caso caso dovrei cambiare anche quello... il mio dubbio nasce dal fatto che la eleckson nelle specifiche che ho trovato in giro dice che la batteria deve essere ricaricata con un tensione di 2,40V per elemento quindi 2,4*12=14,4V non sono quelli di una batteria al gel? sono molto confuso e con una 80ah da avviamento che non ce la fa più... help [:D] ciao Luca
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 12/12/2007 alle: 22:49:32
Tra le batterie Eleckson e delle batterie con elettrolito in gel di pari capacità non avrei dubbi e sceglierei le prime. Le batterie Eleckson sono delle batterie a ricombinazione di gas con separatori in feltro di vetro microporoso, ovvero delle AGM. Per essere delle AGM non hanno una resistenza interna particolarmente bassa ma comunque decisamente più bassa di quella delle batterie con elettrolito in gel, per cui possono essere caricate sia con un caricabatteria per batterie convenzionali che con uno per batterie in gel senza problemi. Le indicazioni fornite dal produttore sono per una tensione di fine carica di 14,4V in caso di utilizzo ciclico (cariche complete seguite subito da scariche profonde che si ripetono continuamente) e di 13,8V per un utilizzo stazionario o in tampone (batteria mantenuta quasi sempre totalmente carica con saltuarie scariche parziali), l'utilizzo in camper, generalmente, è un utilizzo intermedio tra i due ma più vicino all'utilizzo in tampone che a quello ciclico, per cui, se fosse possibile, sarebbe ideale impostare una tensione di fine carica di circa 14V, ma entrambi i tipi di carica sono molto ben tollerati. Acquista tranquillamente la Eleckson e caricala subito totalmente prima di utilizzarla, potrebbe essere ferma da un po di tempo e avere bisogno di essere "risvegliata" prima di poter dare tutto quello che può dare. Ricordati di ripristinare sempre la carica completa prima di lasciarla ferma a lungo, a meno che tu non abbia un pannello solare che ti dia sempre almeno un poco di carica. Ciao, Aldo P.S.: 2,4*12=28,8 mentre 2,4 *6=14,4 [:D][:D][:D]
pioppone
pioppone
12/04/2007 102
Inserito il 12/12/2007 alle: 23:46:28
2,40*12=14,4.... [:I][:I][:I] meno male la mia prof di mate non è camperista!!! [:I] grazie della dritta mi hai tolto un bel dubbio [;)] ciao Luca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
