Consiglio su acquisto Power Station
2 20 42
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 16/11/2025 alle: 12:35:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/11/2025 alle 11:08:20
Se alla Power Station ci colleghi il camper diventa impianto e della sicurezza ne risponde chi realizza questo collegamento. Gli impianti elettrici non sono alla portata di tutti, non basta che funzioni ma deve rispettare
la normativa che impone soluzioni tecniche rivolte alla sicurezza. Chi progetta impianti elettrici studia anni e fa coninui aggiornamenti, banalizzare non è il caso. Se colleghi una Power Station che esce bifase alla spina a parete di un camper, il differenziale non può intervenire, la Nespresso funziona benissimo ma la sicurezza non c'è. Una volta mi sono sentito dire che l'impianto era sicuro perchè anche con la Power Station il differenziale scattava premendo il pulsante Test, mi è dispiaciuto moltissimo che una simile castroneria sia stata detta da un impiantista certificato... il pulsante Test verifica solo il funzionamento del differenziale, non l'impianto. Usa la Power Station per quello che è stata progettata, collegaci derettamente gli apparecchi a 230 Volt. ... io ti consiglio anche che nel caso tu desideri collegarci più apparecchi a 230 Volt, fai in modo che quelli che pretendono il filo terra (spina Shuko o tripolare) non siano più di uno... così almeno sei protetto anche nei confronti del doppio guasto di terra.
Mah non credo che chi commercia la Fossibot (un tedesco) e chi la produce (un cinese) vendano oggetti pericolosi o dannosi per certi usi ...suggeriscono solo di NON  metterla in un catino pieno di acqua e possibilmente non asciugarsi i capelli con i piedi in mare ...per il resto credo che sia un impianto affidabile... e aperto a tutti gli usi ...ricaricare le batterie del camper con un'altra batteria non vedo grossi problemi...poi chiaro ognuno può fare tutte le sue analisi del caso ..i suggerimenti però li farei al produttore...
CAR
Inserito il 16/11/2025 alle: 13:09:57
In risposta al messaggio di Car del 16/11/2025 alle 12:35:38
Stai contestando le leggi delll'ettrotecnica o la normativa 64/8 ?
Quegli oggetti non sono periolosi se vengono usati così come sono, lo diventano in caso di uso improprio, ad esempio integrandoli in modo maldestro in un impianto elettrico senza conoscere ne la materia tecnica ne la normativa, in quel caso risponde solo chi li ha usati sbagliando.
Se però sei convinto delle tue teorie procedi pure... io non ho alcun interesse.
Inserito il 16/11/2025 alle: 13:58:55
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/11/2025 alle 13:09:57
Stai contestando le leggi delll'ettrotecnica o la normativa 64/8 ? Quegli oggetti non sono periolosi se vengono usati così come sono, lo diventano in caso di uso improprio, ad esempio integrandoli in modo maldestro in un
impianto elettrico senza conoscere ne la materia tecnica ne la normativa, in quel caso risponde solo chi li ha usati sbagliando. Se però sei convinto delle tue teorie procedi pure... io non ho alcun interesse.
Ciao Marco, forse sarebbe meglio illustrare come collegare una Power Station all'impianto del camper, onde evitare problemi e correggimi se sbaglio; premesso che il generale magnetotermico differenziale 2x16A 30mA ha una protezione su entrambi i poli se dalla uscita a 230V della Power Station collego l'ingresso esterno CEE 17 2x16+T del camper sono in sicurezza come se fossi collegato alla colonnina del 230V e quindi se volessi posizionare la Power Station all'interno del camper devo far in modo che il circuito sia identico e io ho posizionato un deviatore 2P 32A a monte del generale del camper dove sulla pos.1 F+N ho collegato i file in ingresso esterno del 230V e sulla pos.2 F+N con uscita su spina schuko che verrà inserita nell'uscita 230V della Power Station e l'uscita del deviatore in ingresso al magnetotermico differenziale del camper
Inserito il 16/11/2025 alle: 14:51:10
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/11/2025 alle 13:58:55
Già... ma la Power Station è solo una scatola di plastica che contiene alcune cose, tra queste c'è un inverter che produce 230 Volt.
Qesta QUI è la discussione di riferimento messa a punto tempo fa anche con l'aiuto di un ex Perito del Tribunale che di mestiere contestava gli impianti quando qualcuno si faceva male... quindi "abbiamo fatto i conti insieme all'oste".
Negli inverter seri è tutto spiegato nel manuale allegato e c'è una predisposizione apposita per configurarlo così.
Io credo che questo collegamento permetta di utilizzare la Power Station per alimentare un camper rispettando la normativa, ma...
... ma il problema sorge quando la scolleghi dal camper che è dotato di differenziale e la modifica rimane.
Inoltre le norme CEI sono chiare, il collegamento non protetto tra il contatore o generatore e la prima protezione deve essere fisso, non interrotto e lungo 3 metri al massimo.
Confrontandomi con un installatore siamo giunti alla conclusione che è meglio evitare, attacca la Nespresso alla Power Station e nessuno ti potrà fare conestazioni.
Ricordo che in questi casi non è il Tribunale che deve dimostrare la pericolosità, l'onere spetta al Perito di parte dell'imputato che dovrà giustificarsi in modo documentale e non verbale, cioè schemi elettrici, certificazioni, fatture dei professionisti che hanno fatto il lavoro e non chiacchiere.
Ho capito quello che hai fatto, ora prova ad alimentare il tuo camper con la Power Station e quindi collega una lampadina a 230 Volt tra il telaio del camper e (a turno) con i due fili di una presa dentro il camper, vedrai che il differeniale non interviene; hai appena realizzato il "primo guasto di terra"  e tutto funziona, non ti accorgi di nulla.
È col "secondo guasto i terra" generato da una persona che si rischia di rimanerci fulminati.
La predisposizione illustrata in quel link crea il primo guasto di terra "a monte" del differenziale, quindi se qualcuno tocca un filo "a valle" la protezioe interviene.
Non è intuitivo, spero di essere stato chiaro...
Modificato da Emme48 il 16/11/2025 alle 15:22:53
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 16/11/2025 alle: 15:23:32
In risposta al messaggio di Szopen del 16/11/2025 alle 11:42:22
Ecco, questa e' proprio una delle cose che ben pochi fanno. Quando collegate il camper alla 230V esterna, assicurarsi che tutte le utenze 230V siano spente e/o scollegate, attivare il salvavita e premere il pulsante TEST,
ripetere l'operazione se necessario, assicuratevi sempre che lo stesso sia sempre efficiente. Una PS può essere collegata all'impianto ma, subito in uscita dalla stessa e' obbligatorio mettere un differenziale puro 2P, (va inoltre predisposto il collegamento di una delle 2 fasi in uscita dalla PS verso il telaio del mezzo), da questi si procede poi verso un relè di priorità correttamente installato e cablato per le prese 230V presenti nel camper. La stessa cosa va fatta se si installa un'Inverter in luogo della PS. Ciro.
...se devo pensare a tutte queste cose prima di allacciarmi alla corrente o trasferirla da batteria a batteria non avrei tempo a fare altro ...
CAR
Modificato da Car il 16/11/2025 alle 15:37:13
Inserito il 16/11/2025 alle: 15:51:50
In risposta al messaggio di Car del 16/11/2025 alle 15:23:32
... se qualcuno si fa male o un incendio distrugge altri camper, il perito del Tribunale il tempo lo trova.
Con i tuoi interventi tenti di convincere me, sei fuori strada...io non sono contro di te, devi capire che cerco di spiegare la normativa e la parte eettrotecnica prima che siano altri soggetti pubblici a spiegarla.
Modificato da Emme48 il 16/11/2025 alle 16:15:54
Inserito il 16/11/2025 alle: 16:24:02
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/11/2025 alle 14:51:10
Già... ma la Power Station è solo una scatola di plastica che contiene alcune cose, tra queste c'è un inverter che produce 230 Volt. Qesta QUI è la discussione di riferimento messa a punto tempo fa anche con l'aiuto di
un ex Perito del Tribunale che di mestiere contestava gli impianti quando qualcuno si faceva male... quindi abbiamo fatto i conti insieme all'oste. Negli inverter seri è tutto spiegato nel manuale allegato e c'è una predisposizione apposita per configurarlo così. Io credo che questo collegamento permetta di utilizzare la Power Station per alimentare un camper rispettando la normativa, ma... ... ma il problema sorge quando la scolleghi dal camper che è dotato di differenziale e la modifica rimane. Inoltre le norme CEI sono chiare, il collegamento non protetto tra il contatore o generatore e la prima protezione deve essere fisso, non interrotto e lungo 3 metri al massimo. Confrontandomi con un installatore siamo giunti alla conclusione che è meglio evitare, attacca la Nespresso alla Power Station e nessuno ti potrà fare conestazioni. Ricordo che in questi casi non è il Tribunale che deve dimostrare la pericolosità, l'onere spetta al Perito di parte dell'imputato che dovrà giustificarsi in modo documentale e non verbale, cioè schemi elettrici, certificazioni, fatture dei professionisti che hanno fatto il lavoro e non chiacchiere. Ho capito quello che hai fatto, ora prova ad alimentare il tuo camper con la Power Station e quindi collega una lampadina a 230 Volt tra il telaio del camper e (a turno) con i due fili di una presa dentro il camper, vedrai che il differeniale non interviene; hai appena realizzato il primo guasto di terra  e tutto funziona, non ti accorgi di nulla. È col secondo guasto i terra generato da una persona che si rischia di rimanerci fulminati. La predisposizione illustrata in quel link crea il primo guasto di terra a monte del differenziale, quindi se qualcuno tocca un filo a valle la protezioe interviene. Non è intuitivo, spero di essere stato chiaro...
ok capito, quindi basterebbe collegare una delle due fasi che provengono dalla Power Station al telaio del camper affinchè siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza?
Inserito il 16/11/2025 alle: 16:52:31
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/11/2025 alle 16:24:02
Andrebbe già meglio, se dovessi farlo io lo farei con una lampada a filamento da 100 Watt, ma prima si deve veriicare come esce dalla PS, serve calma, attrezzatura...
Verrebbe molto meglio come sicurezza, ma non come normativa.
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 16/11/2025 alle: 21:14:10
No guarda non contesto nessuno per carità sto solo cercando di capire che se mi faccio un caffè con la Fossibot uscita 220 il fornello a induzione non si incenerisce... invece se metto la stessa presa a 220 nella presa del camper (che penso sia predisposto a ricevere tensione a 220 da casa mia rischio che qualcuno rimanga fulminato ...sinceramente non capisco al di là di leggi e altro...faccio presente che per ora e per fortuna?...mi sono fatto solo il caffè ...
CAR
Modificato da Car il 16/11/2025 alle 21:37:01
Inserito il 17/11/2025 alle: 05:14:28
In risposta al messaggio di Car del 16/11/2025 alle 21:14:10
Provo con parole diverse...
Qualunque apparecchio a 230 Volt può rompersi, il guasto più insidioso di tutti è un filo della corrente che tocca una parte metallica.
Nel caso che questo avvenga è necessario che scatti una protezione prima che qualche persona possa subire danni.
Un collegamento elettrico fatto da chi non sa nulla di elettricità può impedire che le protezioni intervengano.
Se non c'è nessun guasto va bene tutto, anche un collegamento errato, ma in caso di guasti particolari gli errori col 230 Volt si pagano cari.
Se attacchi la Nespresso direttamente alla Power Station va bene.
Se vuoi usare una Power Station per alimentare il camper ti dico che non si deve lavorare su cose che non si conoscono, la corrente non perdona.
Inserito il 17/11/2025 alle: 06:51:00
aggiungo
per morire bastano 50 volt che passano per il cuore, tutti gli accrocchi che vengono messi su questi scatoloni sono fatti da persone poco informate, la corrente non è acqua, non si vede
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 17/11/2025 alle: 08:21:16
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 17/11/2025 alle 06:51:00
aggiungo per morire bastano 50 volt che passano per il cuore, tutti gli accrocchi che vengono messi su questi scatoloni sono fatti da persone poco informate, la corrente non è acqua, non si vede
Aggiungo, Quando la senti è tardi.
Modificato da archimede1 il 17/11/2025 alle 08:22:00
Inserito il 17/11/2025 alle: 09:55:18
Lo ha spiegato bene Marco in precedenza, la 220 di casa e' monofase, differente dal 220 degli inverter e Powerstation, che sono bifase, i sistemi di sicurezza intervengono solo per la 220 monofase, quindi non intervengono sulla 220 bifase.
Percio' o come previsto da progetto di utilizzo, ci si collegala direttamente alla PS, oppure bisogna avere le competenze per modificare l' impianto.
Diversamente bisogna essere consapevoli della pericolosita' delle proprie azioni.
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 17/11/2025 alle: 10:43:50
Hektor credo che questi praticissimi "scatoloni" abbiano anche dei sistemi di sicurezza abbastanza evoluti che in caso di anomalie portano lo scatolone " in protezione" ...ce ne sono migliaia in circolazione e se fosse così "delicato e fonte di pericoli" l'uso  ne avrebbero scritto sui giornali ...
CAR
Modificato da Car il 17/11/2025 alle 10:46:31
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 17/11/2025 alle: 10:51:23
In risposta al messaggio di masivo del 17/11/2025 alle 09:55:18
sulla 220 bifase. Percio' o come previsto da progetto di utilizzo, ci si collegala direttamente alla PS, oppure bisogna avere le competenze per modificare l' impianto. Diversamente bisogna essere consapevoli della pericolosita' delle proprie azioni.
..credo siano i sistemi della PS che vanno in protezione e fermano il flusso ..potrei sbagliare ...comunque da ignorante seriale del settore chiaro che se ti attacchi a un impianto non a norma può succedere un casino...
CAR
Modificato da Car il 17/11/2025 alle 11:06:40
Inserito il 17/11/2025 alle: 10:56:48
In risposta al messaggio di Car del 17/11/2025 alle 10:43:50
Hektor credo che questi praticissimi scatoloni abbiano anche dei sistemi di sicurezza abbastanza evoluti che in caso di anomalie portano lo scatolone in protezione ...ce ne sono migliaia in circolazione e se fosse così delicato e fonte di pericoli l'uso  ne avrebbero scritto sui giornali ...
Non capisco il tuo discorso, cosa ci importa di quanti scatoloni con impianti fatti male circolano, se usi una fonte energetica bifase il differenziale è come non averlo, questa è elettrotecnica, non sono opinioni calcistiche dove ognuno la racconta come vuole.
Stai tentando di convincere tutti che 1+1 fa 3.
L'elettrotecnica è quella, un sistema bifase non consente ad un differenziale di intervenire, se non sai la differenza tra bifase e fase+neutro non so cosa farci.
Non ho neanche capito dove vuoi andare a parare.
Vuoi che ti dica che si può collegare una Power Station "bifase" all'ingresso del camper senza creare una situazione di pericolo?
Bene te lo dico, collega pure la Power Station all'ingresso 230 Volt del tuo camper e fai il caffè con la Nespresso.
Ora sei più tranquillo sapendo che non corri rischi?
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 17/11/2025 alle: 11:42:02
In risposta al messaggio di Emme48 del 17/11/2025 alle 10:56:48
dove ognuno la racconta come vuole. Stai tentando di convincere tutti che 1+1 fa 3. L'elettrotecnica è quella, un sistema bifase non consente ad un differenziale di intervenire, se non sai la differenza tra bifase e fase+neutro non so cosa farci. Non ho neanche capito dove vuoi andare a parare. Vuoi che ti dica che si può collegare una Power Station bifase all'ingresso del camper senza creare una situazione di pericolo? Bene te lo dico, collega pure la Power Station all'ingresso 230 Volt del tuo camper e fai il caffè con la Nespresso. Ora sei più tranquillo sapendo che non corri rischi?
grazie sono/ siamo più tranquilli...
CAR
Modificato da Car il 17/11/2025 alle 11:43:22
Furio59
Furio59
Inserito il 17/11/2025 alle: 12:54:42
In risposta al messaggio di Car del 17/11/2025 alle 11:42:02
Hai la fortuna di interloquire con una persona davvero esperta su questo argomento, che per giunta sta perdendo del tempo per te, io farei meno il furbo e ringrazierei per i consigli ricevuti.
Furio
Inserito il 17/11/2025 alle: 13:32:13
Ciao Marco, vorrei capire meglio :
se installo un inverter con a valle un magnetotermico differenziale in classe C per la parte magnetotermica e in classe A per la parte differenziale, dove ho anche provveduto a collegare il telaio dell'inverter ed una fase in uscita al telaio del camper, sono in sicurezza ma se lo faccio con una Power Station che altro non è che una batteria ed un inverte con uscita a 230V non soddisfo le stesse caratteristiche di sicurezza, sempre prevedendo un differenziale a valle del 230V in uscita dalla Power Station con una fase collegata al telaio? forse per questo motivo : la prima protezione deve essere fisso, non interrotto e lungo 3 metri al massimo?
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 17/11/2025 alle: 14:38:17
In risposta al messaggio di Furio59 del 17/11/2025 alle 12:54:42
..non ho chiesto di perdere del tempo a rispondere ...ho 75 anni per cui sono abbastanza abituato a sentire pareri a volte discordanti ...se uno risponde vuol dire che ha piacere di rispondere non lo fa per forza...come anche il sottoscritto ...per cui chiudo se volete...
CAR
Modificato da Car il 17/11/2025 alle 14:39:29
