Consiglio su alimentazione lcd
1 20 12
tornare
tornare
Inserito il 15/08/2009 alle: 23:49:30
Ho acquistato un lcd della United da 15" con alimentazione 220/12 da trasformatore. Vorrei collegarlo direttamente alla rete 12 V del camper, però ho qualche dubbio in quanto la tensione in uscita a pieno regime di pannelli solari è di 13,8 V. Rischio danni al televisore. Tramite altra batteria, con uscita 12,2 V la TV funziona bene, ma a 13,8 V cosa potrebbe accadere? Grazie a quanti vorranno rispondermi. Franco
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 16/08/2009 alle: 00:13:53
quote:Risposta al messaggio di tornare inserito in data 15/08/2009  23:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non dovrebbe esplodere [:D][:D] . Di solito la tensione di apparecchi elettronici va da 11 - 11,5 a 14-14.5 vcc quindi dovrebbe essere a posto ,controlla con un tester mettendo il puntale rosso al centro dello spinotto di alimentazione e quello nero dalla parte dovrebbe darti 12,5 usa come fondoscala del tester 20vcc . Se proprio vuoi essere sicuro di avere più tolleranza puoi prendere un paio di diodi da 5 o più ampere dipende da quanto consuma il monitor LCD li metti in serie la righa di solito color argento indica il positivo . Ogni diodo fa calare la tensione di 0,5vcc quindi con 2 diodi togli 1 volt al monitor ,al limite fatti spiegare dal negozio di elettronica. ciao
tornare
tornare
Inserito il 16/08/2009 alle: 00:21:44
Ho effettuato la prova di misurazione in uscita dal trasformatore 220/12 V e mi da effettivamente 12,5, però la tensione alla rete camper, al massimo picco, risulta 13,8 V!! Che fare????[?][?] Non vorrei manfrinare con i diodi. Grazie, Franco
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 16/08/2009  00:13:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 16/08/2009 alle: 08:12:16
quote:Risposta al messaggio di tornare inserito in data 16/08/2009  00:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io per il mio decoder ho risolto , prendendo presso un negozio di elettronica , uno stabilizzatore DC-DC con opzione ingresso 12-24 volt e uscite da 1,5v a 12v regolabile max 2A , il tutto con 13 euro e funziona alla perfezione. Buone Vacanze a tutti [;)]
emilpiove
emilpiove
24/08/2007 34
Inserito il 16/08/2009 alle: 09:23:16
vai tranquillo fino a 14.5 volt non ci sono problemi da anni uso un lcd sempre alimentato a 14.5 volt e non ha mai dato problemi di sorta ciao
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/08/2009 alle: 09:55:53
ciao stesso tv, alimentato dalla cc del mezzo (BS) il tv dispone di regolatore interno quindi nessun problema...... Un caro saluto...........Gianni
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 16/08/2009 alle: 10:38:23
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 16/08/2009  09:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Straquoto in caso di regolatore interno, ma non tutti i prodotti ne sono provvisti ( vedi esempio di qualcuno che ha fritto la tv), io personalmente se usano l'alimentatore esterno con scritto 220v a 12v opterei per uno stabilizzatore DC-DC , se invece vi sono scritte 220v a 12,5-13v si potrebbe provare ma non mi fido lo stesso i prodotti con stabilizzatore interno , di solito danno o il cavo dedicato per accendisigari o nel libretto di istruzione la dicitura "cavo 12v opzionale). Salutoni e Buone Vacanze a tutti [;)]
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 16/08/2009 alle: 12:28:18
tre anni che alimento un lcd "economico" direttamente con la 12 v del camper, nessun problema se misuri la tensione in uscita dall'alimentatore è sui 14,5v saluti Giorgio
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 16/08/2009 alle: 15:29:34
stesso televisore,senza casini con inverter,risolto tutto.penso che anche con inverter della lidl,piccolo ed economico funziona.ciao raf[:)]
tornare
tornare
Inserito il 16/08/2009 alle: 17:35:54
Ciao. Ho un lcd United 15 " 220/12 V, con lettore DVD e digitale terrestre che vorrei alimentare direttamente con la 12 V della BS, evitando manfrine varie a mia moglie, utilizzando l'inverter in dotazione nel VR. Anche tu hai lo stesso TV? Grazie, Franco
quote:Risposta al messaggio di raf59 inserito in data 16/08/2009  15:29:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
erosbug
erosbug
Inserito il 17/08/2009 alle: 10:03:29
Tutte le apparecchiature elettroniche che prevedono l'uso in cc a 12 Volt soprattutto alimentate dalle batterie delle autovetture prevedono altresì che la tensione non sia mai stabile e stabilizzata. Quindi prevedono una tolleranza di utilizzo che generalmente va dagli 11,5 volt ad oltre 14, altrimenti non avrebbe senso la doppia alimentazione ed oltretutto la dotazione del cavo per l'alimentazione dallo spionotto accendisigari. Installare uno stabilizzatore per le apparecchiature così "grezze" non serve praticamente a nulla. Andate tranquilli con l'alimentazione diretta dalla batteria e non avrete problemi. Ciao, Eros
raf59
raf59
16/02/2008 216
Inserito il 17/08/2009 alle: 10:28:48
questo lcd united,è l'ultimo in uso sul mio van,non e provvisto di lettore,ho usato anche lcd inno hit,con inverter,mai avuto probblemi.ho l'accortezza,per sicurezza di non usare altri accessori,quando ho in funzione la tv.ciao[:)]
tornare
tornare
Inserito il 17/08/2009 alle: 23:30:45
Nella confezione dello lcd non vi è in cavo di alimentazione 12 V, da lì è sorto iol dubbio circa l'alimentazione a c.c. Grazie, Franco[:)]
quote:Risposta al messaggio di erosbug inserito in data 17/08/2009  10:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
