Consiglio su Cb fissi o portatili
1 20 23
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 30/09/2008 alle: 14:05:06
Salve, ho da poco acquistato un camper e vorrei installare il cb. Facendo varie ricerche in rete, ho trovato vari prodotti, e tante soluzioni. Mi trovo davanti ad un bivio, fra la scelta di un cb fisso, oppure un cb portatile con un'antenna magnetica esterna. Premetto che non mi interessa comunicare a distanze esagerate, parlo di 4-5km. Quello che volevo chiedervi, se nella vostra esperienza, qualcuno ha provato la soluzione portatile con antenna magnetica, oppure solo portatile senza antenna esterna, per aiutarmi a capire meglio. Tutto qui, vi ringrazio in anticipo. Davide
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 30/09/2008 alle: 14:18:34
Caro Davide, L'antenna esterna è la più funzionale pertanto in barracchino installato a bordo sarebbe ottimale. Io personalemnete ho il barracchino fisso con antenna magnetica all'esterno (per non bucare la carrozzeria) e un portatile sempre di scorta anche per poter comunicare con il camper quando vado a fare spesa o darlo in prestito a qualche collega che si accoda al mio percorso. Poi rispondo alla tua domanda, il portatile con antenna esterna magnetica ha le stesse funzioni dell'apparato fisso. Spero di esserti stato esauriente nelle risposta. Ciao buoni kilometri Nicola[:)][:)][:)]
rioplus
rioplus
22/03/2006 922
Inserito il 30/09/2008 alle: 14:22:19
Boh, io ho un portatile (alan 42M) ma ho anche l'antenna sul tetto. Usato come portatile mi sembra scarsino, mentre collegato all'antenna sul tetto credo (non sono un esperto) si comporti come un fisso; svantaggi rispetto ad un apparecchio fisso direi zero così come i vantaggi. Se hai deciso che il CB ti serve allora montalo fisso con una buona antenna, altrimenti lascia perdere. Francesco.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 30/09/2008 alle: 14:23:55
... Quello che volevo chiedervi, se nella vostra esperienza, qualcuno ha provato la soluzione portatile con antenna magnetica, oppure solo portatile senza antenna esterna, per aiutarmi a capire meglio.
Anch'io tuttora non ho ancora un CB, forse l'anno prossimo lo monterò. Da ex-cb cercherò un baracchino fisso estraibile, con antenna esterna magnetica, vorrei non bucare ne la carrozzeria, ne tanto meno la cellula e poterlo togliere quando è in rimessaggio. Questo non solo per nostalgia, ma perchè i portatili sono di sicuro più soggetti a disturbi, indipendentemente da quanto lontano vuoi arrivare, è più facile che siano i disturbi ad arrivare a te. Bye
http://maurito54.wordpress.com/
Modificato da maurito54 il 30/09/2008 alle 14:24:39
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 30/09/2008 alle: 14:42:42
Per il momento vi ringrazio tutti, ho una domanda per Nicola in merito all'antenna magnetica. Dove posizioni l'antenna? Il cavo ti passa dal finestrino? Vorrei capire come fissi il cavo al camper? Anche perchè le antenne che ho trovato in rete, hanno il cavo che esce senza connettore, è pressofuso sull'antenna. Grazie
Modificato da Pidaeparsut il 30/09/2008 alle 14:43:34
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 30/09/2008 alle: 14:52:06
Niente mi sono sbagliato, l'immagine del prodotto che stavo guardando era piccola e non vedevo bene. C'è una base magnetica da cui esce il cavo, e l'antenna si posiziona sulla base e si può rimuovere facilmente. In ogni caso, voi che avete l'antenna con supporto magnetico, dove l'avete posizionata? E la domanda del passaggio del cavo è sempre valida, dove lo avete fatto passare? grazie
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 30/09/2008 alle: 15:09:09
credo che di negativo il portatile messo come un fisso ha i fili per parlare per spostarlo per fare qualunque cosa ti trascini attaccato al portatile il filo dell'antenna e il fino d'alimentazione con il tempo diventano falsi contatti altro da segnalare che il portatile ha molti componenti ma in meno spazio di un fisso quindi con un utilizzo prolungato potrebbero riscontrarsi dei surriscaldamenti ciao romeo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/09/2008 alle: 15:21:26
Sull'altro camper avevo il cb fisso e antenna fissa. Su questo nuovo, per evitare di forare la carrozzeria, l'anno scorso ho optato per l'antenna con base magnetica. Visto che in un anno non l'ho mai usato perchè, quando sarebbe servito, mi sarei dovuto fermare, installare il tutto e ripartire, due settimane fa ho installato l'antenna fissa forando la lamiera. Adesso se mi serve anche estemporaneamente per sentire delle parolacce in autostrada, basta che lo accenda... Tra non averlo ed averlo scomodo, meglio non averlo; tra averlo fisso e averlo scomodo, meglio averlo fisso! Naturalmente è solo il mio modo di pensare, sia chiaro! Elio
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 30/09/2008 alle: 15:45:56
Visto che sono veramente nuovo del settore, le vostre esperienze per me sono importantissime. Grazie ancora Davide
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/09/2008 alle: 15:52:48
Scusami, ma visto che sei nuovo, ricordati che prima di averlo installato, devi aver espletato le pratiche autorizzative perchè se ti trovano col cb non in regola, son proprio dolori (qualche migliaio di Euro di multa, non ricordo esattamente quanti). Ed io sono, forse, uno dei pochi al quale è stata controllata questa autorizzazione: il Carabinere alla frontiera italo/svizzara sopra Madonna di Tirano; stavo rientrando in Italia da Livigno. Elio
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 30/09/2008 alle: 16:34:23
Grazie, avevo letto che è necessario pagare una tassa di 12 euro ed inviare un modulo al ministero delle poste e telecomunicazioni. Ma non sapevo di questa multa salata. Ma in questo caso, al posto di blocco, che tipo di documenti ti chiedono?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 30/09/2008 alle: 16:58:28
Ti chiedono il documento autorizzativo (non è altro che la copia della tua domanda inviata e la ricevuta della raccomandata) nonchè il bollettino del pagamento della tassa annuale che, negli anni successivi, deve essere pagata improrogabilmente entro gennaio pena la decadenza dell'autorizzazione e, quindi, richiedere una nuova autorizzazione. Ora l'autorizzazione è nominativa, quindi con quella a tuo nome ci puoi parlare solo tu e non il passaggero... Elio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/09/2008 alle: 20:50:26
io sono secondo, hanno guardato solo quello.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/09/2008 alle: 20:53:54
Che dirti,io ho un portatile intek k22. per me piu vantaggi che svantaggi,uno dei tanti puoi modulare anche stando lontano dal camper (durante un raduno,mentre aspetti gli'altri)
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 30/09/2008 alle: 21:07:57
Io a questo punto propendo per un portatile, con antenna esterna su base magnetica. Dico questo anche perchè ho letto qualcosa di più sulle regole d'uso. Infatti come dice "elfetto", l'apparato cb è associato al nome dell'intestario della pratica. Siccome il camper lo userà anche il mio suocero, mio socio nell'acquisto, non vorrei creare dei "casini". Siccome mio suocero non è interessato all'uso del cb, quando il camper lo prende lui, mi porto via il cb portatile. Lasciandolo libero da eventuali controlli delle forze dell'ordine. Visto che si può parlare di marche, sono interessato all'alan 42. Grazie
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 30/09/2008 alle: 22:13:23
leggo che per montare l'antenna bisogna bucare il camper, perchè???? io lo messo sopra avvitandolo su una piastra di alluminio fissandolo sulle travese che reggono i pannelli solari, oppure basca incollare due tubolari con alluminio con del siggillante e sopra ci si avvita la piastra di alluminio cui ci si monta l'antenna, il filo lo si fa entrare dal buco della cappetta certo si rischia di usare molto filo per l'antenna e potrebbero rientrare dei disturbi ciao romeo
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 30/09/2008 alle: 22:16:13
L'ideale per avere una buona massa è montare una buona antenna direttamente sulla carrozzeria, ho provato sia la magnetica che l'antenna sul tetto.... i risultati ottimi sia in ricezione che in trasmissione li ho solo con l'antenna fissata sulla carrozzeria. Ho un baracchino fisso. Ciao raf Per il momento vi ringrazio tutti, ho una domanda per Nicola in merito all'antenna magnetica. Dove posizioni l'antenna? Il cavo ti passa dal finestrino? Vorrei capire come fissi il cavo al camper? Anche perchè le antenne che ho trovato in rete, hanno il cavo che esce senza connettore, è pressofuso sull'antenna. Grazie
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 01/10/2008 alle: 19:45:51
caro estintore e caro raffaele, sono CB dal 1975 e credo di capirci qualcosa. Il cavo dell'antenna io lo passo nella cabina dal cofano motore. preciso che ho in Ducato 2000TD del 1991. Proprio dentro il cofano in corrispondenza con il mio lato sinistro vi è un foro otturato con un diaframma di gomma nera pertanto quanto monto il baracchino, levandolo dalla mia autovettura, passo il cavo e il connettore direttamete dentro quel buco. Altre volte lo faccio passare non dal finestrino ma bensì dall'apertura della portiera sx, ma questo solo in caso di bisogno e urgenza in quanto il cavo può interrompersi. L'antenna magnetita la piazzo sull'angolo del conafo anteriore a sinistra avendo cura di non farla toccare con la carrozzeria della mansarda, pertanto provvedo a registrarla dalle apposite viti. Alcune volte , invece la piazzo lateralmente sempre quasi all'altezza del tappo di benzina sempre curando la registrazione con le apposite viti. Comumque vi posso dire una cosa il barracchiono è utile sia per sapere le condizioni della strada che percorrete, perchè sentendo i camionisti si sanno sempre in anticipo gli intoppi, anche quando ci sono le pattuglie ecc. e poi se avete un'amico con coi in viaggio non solo è utile per comunicare ma serve anche di notte quando senti un rumore strano e comunichi con lui per accendere contemporaneamente le luci o fare rumore e così far scappare vie eventuali malintenzionati. Ultimo consignio comperate baracchini o portatili sui 27 mz che sono i più vecchi ma i più funzionali, non perdetevi con i guiocattolini per bambini. Ciao a tutti sempre a disposizione anche sulla mia e.mail per eventuali chiarimenti Nicola[:)][:)][:)][:)]
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 01/10/2008 alle: 19:50:23
Grazie mille Nicola, era proprio quello che volevo sapere. Ti saluto, Davide[:)]
zeus71
zeus71
28/07/2007 34
Inserito il 02/10/2008 alle: 00:05:20
Salve gente, posso dirvi la mia !!!, io sul mio TRANSIT CHALLANGER 172 ho montato l'antenna sul portapacchi sopra il tetto passando il cavo dal passacavi del pannello solare e posso dirvi con storica esperienza che le antenne verticali son fatte per stare sul tetto, con il mio collega di viaggi anche lui ha un barachino con l'antenna montata sul fianco della gabina e posso dirvi che le cose cambiano dal giorno alla notte. Se avete la possibilta di poterla ancorare sul tettto per me sicuramente la resa in RX che in TX e sicuramente 80% in +. Fate voi un saluto io trasmetto con un bellissimo ALAN 34S 34 canali e magari i canali fossero stati negli anni 80 cosi puliti come oggi. GiO FORD TRANSIT Challanger 172
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 02/10/2008 alle: 09:27:04
Sono anch'io di quel parere, e dirò di più, se l'antenna non è caricata sarebbe anche meglio, ma è per questo che sono ancora indeciso, con un mezzo già alto 3 mt, se ci metto anche l'antenna, sono sicuro che prima o poi la brucio sotto qualche ostacolo, albero in primis, magari in qualche area o campeggio. Sul cofano è quasi impensabile installare un'antenna non caricata ed in ogni modo i ross possono essere sempre alti, soprattutto se c'è la mansarda, come ho io. Bye
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
