Consiglio su inverter
1 20 12
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 11/12/2013 alle: 12:13:39
Salve, devo acquistare un inverter e sono un camperista da poco. Vorrei un consiglio su che potenza prendere. So che è meglio onda pura, ma quanti watt?
Inserito il 11/12/2013 alle: 13:49:32
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 11/12/2013  12:13:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è una domanda a cui puoi rispondere con precisione solo tu; un conto è far funzionare qualcosa a 220V con un consumo da 100W, un conto sono 400W e altro conto ancora sono utenze da 1000W tipo un phon o una macchina del caffè. Detto questo, se stai su 150W puoi anche pensare di stare su un prodotto economico, ma se ti sposti verso i 600-1000W ti serve obbligatoriamente un prodotto di qualità. cosa vorresti far funzionare? www.susezzapasa.it
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 11/12/2013 alle: 14:09:49
Beh innanzitutto una tv, poi in caso un climatizzatore se lo faccio installare. Insomma gli apparecchi casalinghi di comodo ovviamente utili in viaggio.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 11/12/2013 alle: 15:03:04
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 11/12/2013  14:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno Crispd Per prima cosa devi sapere che se possibile devi utilizzare i 12 volt invece che il 230 v. Detto questo è d'uopo utilizzare tv alimentate a 12 volt. Per il condizionatore direi che è quasi impossibile utilizzarlo senza essere attaccato alla rete di un campeggio o di un'area, quindi per quello l'inverter non ti serve. Raimondo & Giovanna
alva.it
alva.it
Inserito il 11/12/2013 alle: 15:06:44
Climatizzatore, tv, macchinetta caffè espresso, asciugacapelli, stufetta... Si può. Ovviamente tutto alimentato a batteria. Hai il portafoglio gonfio? Te ne frega poco della sicurezza? Allora vai, installa tutto, e ascolta gli spassionati consigli. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 11/12/2013 alle: 15:11:17
quindi un 300 watt penso sia sufficiente.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 11/12/2013 alle: 15:53:52
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 11/12/2013  15:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che cosa vuoi attaccarci? tutto dipende da quanto consuma l'utenza che vuoi utilizzare con l'inverter. Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/12/2013 alle: 17:28:21
Ciao Crispd, noto che sei qui da poco e hai già le idee confuse[:o)][:o)][8D] Non devi preoccuparti , da adesso in poi le tue idee lo saranno ancor di più.. confuse[:D][:D] Scherzi a parte , come ti è già stato detto , dovresti conoscere i tuoi consumi presunti , solo così è possibile un consiglio. Tieni presente che un piccolo inverter (fino a 150W) non ha bisogno di nessun impianto , lo si può adoperare semplicemente inserendo lo spinotto nella presa a 12V. ed avrà un consumo A VUOTO (senza alimentare alcunché) di pochi decimi di ampere ...se sali di potenza , anche il consumo a vuoto aumenta di c.a tre volte . Consiglio : se hai utilizzatori a 220V. di piccolo calibro (pc. cell. tv.) prendi un piccolo inverter che costa poco e ti servirà sempre , nel frattempo decidi se montarne uno più grosso , con tutte le complicazioni del caso e relativi costi. In questo caso dovrai fare attenzione a cosa acquisti e chi farà l'impianto , con le correnti in gioco , non si scherza , soprattutto se parliamo di scatoloni in cartone e polistirolo[V][V] Mar..cucciolo[:)][:)]
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 11/12/2013 alle: 17:50:41
c Grazie mas cucciolo del consiglio, Cercherò un inverter da accendi sigari e dopo in po di uscite deciderò le mie vere necessità
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 11/12/2013 alle: 17:59:07
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 11/12/2013  17:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Saggia decisione[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 11/12/2013 alle: 21:59:12
beh, il clima lo eviterei, ma tutto il resto è possibile e senza nessun rischio, è ovvio che un inverter da 1000W costa più di uno da 150, ma sono comunque costi sopportabilissimi a confronto delle migliaia i euro spesi per l'acquisto del mezzo. ciao www.susezzapasa.it
Crispd
Crispd
29/11/2013 54
Inserito il 12/12/2013 alle: 21:56:26
Sono andato ha vedere l'inverter solo che ho un problema e volevo consiglio. Io la batteria dei servizi ce l'ho sul motore nel cofano ed il filo dell'inverter e' corto, come potrei fare? Io vorrei metterlo dietro il sedile del passeggero.
Inserito il 13/12/2013 alle: 08:43:39
quote:Risposta al messaggio di Crispd inserito in data 12/12/2013  21:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai due possibilità: 1) mettere l'inverter nel vano motore e arrivare in callula con i cavi della 220V. 2) stendere dei cavi certamente più grossi di quelli che l'inverter ha già di suo dalla batteria fin dietro il sedile passeggero. www.susezzapasa.it
42 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
