consiglio su inverter
1 20 3
clo66
clo66
Inserito il 06/07/2007 alle: 20:37:07
Ho acquistato un inverter da 300 Watt che utilizzo per tv lcd 14 e lettore dvd + ricariche varie (cell. pile ecc...). Posso collegarlo alla presa accendisigari della batt. servizi, anche se distante dalla batteria? Se no, si può mettere nel vano batteria e portare la 220V a una presa quindi a tutta la rete? Temo che quando mi allaccio alla colonnina arriva la 220 sull'inverter spento e il tutto fa un bel botto[B)]. Grazie, Claudio.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 06/07/2007 alle: 21:17:11
premesso che sempre meglio che le apparecchiature vadano a 12vcc ma se proprio non puoi puoi mettere l'inverter dov c'è la batteria poi con un rele di potenza con alemno due contatti in scambio fai si che quando metti la tensione di rete 230vca questo si eccita e ti sgancia l'uscita a 220 dell'inveter cosi non hai problemi salutoni e salvaguardi l'inveter ps spero che sia a onda sinusoidale e non del tipo rettificata se no puoi avere qualche problema con alcuni apparecchi ciao
Topolone
Topolone
Inserito il 06/07/2007 alle: 21:48:07
La soluzione la più semplice è tenere i due impianti a 220 separati. Ossia metti l'inverter vicino alla batteria di servizi e dopo l'inverter metti un cavo normalissimo a tre fili che va ad una presa NUOVA che installi vicino alle utenze. Quando ti colleghi alla 220 esterna cambi la presa. Cosi non avrai mai conflitti. MAI collegare la 12 V dell'inverter da 300 W alla presa accendisigari in quanto queste sono cablate per massimo 180 Watt ( quelle buone ). Anche la soluzione del relè va bene ( vedi sul fai da te su questo forum ). Metti l'inverter in una posizione comoda in quanto è meglio non dimenticarlo acceso oppure meglio ancora stacca l'interruttore e cambialo con uno luminoso che metterai nella cellula in un punto ben visibile. Spero di averti dato qualche consiglio utile. Ciao
clo66
clo66
Inserito il 06/07/2007 alle: 23:25:33
La tv già la collego a 12V, userei l'inverter in viaggio con un dvd. Grazie elefantino ma non sono in grado di farlo da solo e non so cos'è l'onda sinusoidale o rettificata, spero funzioni, cmq credo che opterò per la soluzione di topolone cercando di portare anche l'interruttore all'interno della cellula. .........e poi davanti al topolone l'elefantino scappa[:D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
