consiglio su quale inverter
1 20 12
curega231
curega231
Inserito il 24/06/2012 alle: 09:41:41
Salve, mi accingo a comprare un inverter da 1000 e ne avevo visto due su ebay che fanno per le mie tasche:
http://www.ebay.it/itm/INVERTER...
oppure
http://www.ebay.it/itm/POWER-IN...
che ne dite quale mi consigliate dei due. A me sembra un tantino meglio quello con due ventole una davanti e una dietro. Inoltre non capisco quanti watt consumano solo lasciandoli accesi senza attaccare nulla. grazie mille per i vostri consigli
Inserito il 24/06/2012 alle: 11:32:45
Personalmente preferirei spendere qualcosina in più perchè quelli linkati sembrano veramente 'miserini'. La qualità non la fanno le ventole,che spesso quando partono sembrano un aereo in decollo ed altrettanto spesso su inverter economici sono sempre in funzione. Il primo ha a corredo addirittura l'attacco per accendisigari e solo per questo sarebbe da denuncia... Se leggi sulle prese accendisigari vedi che vogliono al massimo 180w. Il secondo millanta un rendimento del 90% ed è grasso che cola se arriverà a 80. Due dati presi a caso,ma per me significativi sulla qualità dei prodotti. La scelta di avere 1000w da che cosa è dettata? Quali esigenze hai? Altrimenti meglio un buon prodotto da 300/600w , magari ad onda pura. Gianluca
Inserito il 24/06/2012 alle: 12:57:29
quote:Risposta al messaggio di curega231 inserito in data 24/06/2012  09:41:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se ti serve veramente un 1000w dimenticali tutti e due! Con questa potenza, ma nel caso degli inverter non puoi scherzare. Stai su prodotti di marca! e se dovessero costare troppo per le tue tasche cerca una alternativa che non prteveda l'inverter. Il secondo consuma 0.3A a vuoto = 3.6watt www.susezzapasa.it
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/06/2012 alle: 15:11:42
Prova a guardare su
www.tecnocamper.com
hanno vari inverter per tutte le tasche.[;)]
Inserito il 24/06/2012 alle: 19:10:48
1000 watt a 33 euro? [:)] WOW Cerca ancora e vedrai che lo trovi anche a meno. Ricorda che il più furbo di tutti è quello che riesce a spendere meno... E pensare che c'è gente che compra il Brunello di Montalcino quando al supermercato vendono il vino a 0,99 euro al litro [;)] Se non hai i creditori accampati davanti all'uscio di casa valuta questo...
http://www.ebay.it/itm/Inverter...
Se ti servono più di 600 watt cerca di capire come fare perché non ti servano più di 600 watt. La potenza di questo inverter da 600 watt è da considerare "di sicurezza". Con una sola batteria evita di prelevare più di 200 watt, fino a 400 se hai un parente che vende batterie e fino a 1000 se hai un parente pompiere. Cordialmente, Marco.
arturino
arturino
Inserito il 24/06/2012 alle: 19:58:41
Inverter? Solo roba seria: Waeco, ad esempio. Diffidare (SEMPRE) di chi ci dà tanto a poco prezzo ...
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 27/06/2012 alle: 11:08:46
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/06/2012  19:10:48 (Se non hai i creditori accampati davanti all'uscio di casa valuta questo...
ciao Marco, mi si è appena scassato il mio glorioso inverterino che faceva il suo sporco lavoro da 13 anni. Lo avevo collegato all'impianto del camper mediante relè e comando remoto, remotizzando anche il led di stato (3 fili). Sai se in questo modello è presente il comando remoto oppure va aperto e fatto in autonomia? Ha un solo led di stato multi colore o più led? grazie! ciao Gianluca p.s. è quello che hai attualmente sul giallone? :)
Modificato da B747 il 27/06/2012 alle 11:11:55
Inserito il 27/06/2012 alle: 11:23:52
Ti rispondo io,visto che ho lo stesso inverter o meglio, ho il 300w ed il 1500w. Per il comando remoto devi realizzarlo con un cavetto a due fili ed un interruttore. Tempo di realizzazione da pochi minuti ad un ora in base a dove vuoi portare l'accensione e dal tipo di mezzo. Costo di realizzazione pochi euro. Gianluca
Inserito il 27/06/2012 alle: 11:37:25
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 27/06/2012  11:08:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, ho proprio quello. E come dice Gianluca (Sport15) la remotizzazione dell'accensione è banale, sicuramente molto ma molto più facile da realizzare del corretto collegamento dell'inverter alla BS e al 220. Marco.
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 27/06/2012 alle: 11:56:15
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 27/06/2012  11:23:52 (er il comando remoto devi realizzarlo con un cavetto a due fili ed un interruttore. Tempo di realizzazione da pochi minuti ad un ora in base a dove vuoi portare l'accensione e dal tipo di mezzo)
ciao omonimo :) la realizzazione non mi preoccupa, è quella che avevo fatto con il defunto ;) ed avendo l'impianto già fatto, è veramente banale. Avevo portato nel quadro controllo wingamm sia il tasto di accensione che il led di stato (bicolore) che mi indicava anche se l'inverter andava in blocco. Un lavoretto pulito che fa sembrare il tutto qualcosa di originale o quasi. La domanda era solo per sapere se i contatti erano già disponibili fuori (stile Waeco) oppure dovevo aprire e prelevare... A led di stato come siamo messi? uno bicolore o due (verde+rosso). Il venditore indicato è affidabile? Per ora non risponde al telefono... Grazie ad entrambi! p.s. sapete che mi avete fatto venire un dubbio? non ho mai collegato all'inverter cose diverse da caricatori vari, notebook (da 15") rasoi elettrici ecc. Che ci faccio del 600W? Ho visto che il 300 costa 89e (un bel risparmio) e mi pare lo stesso prodotto, perchè complicarsi la vita? Sport15 che ci fai con il 1500W? Emme, con il 600? (a parte le termocoperte ;) ) Al 600 potrei collegare un piccolo phon, magari da utilizzare in marcia, per situazioni limite in inverno?
Modificato da B747 il 27/06/2012 alle 12:21:47
Inserito il 27/06/2012 alle: 12:43:43
Sull'affidabilità del venditore,mi sembra che il feedback parli chiaro e il fatto che non ti risponde forse è perchè non hai letto con attenzione in testa dell'annuncio: """Il venditore attualmente è assente fino al giorno 10 luglio 2012. Se effettui un acquisto, l'elaborazione dell'ordine potrebbe subire ritardi. """ Io comunque li ho acquistati entrambi fuori dall'Italia,anche se su Ebay. Con quello più grande,essendo io un caffeinomane...mi 'curo' con Nespresso... Gianluca
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 27/06/2012 alle: 16:27:57
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 27/06/2012  12:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi sono letto e riletto l'annuncio, proprio perchè era in testa non lo vedevo! :D
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/06/2012 alle: 16:31:57
Ciao a tutti, io ho montato un Cbe Ak 1700(ho un cugino pompiere[:D][:D])..ma nn voglio che lo sappia marco[:o)][:o)] Non saprei se è un buon prodotto,è la stessa ditta che produce la maggior parte delle ns centraline. In verità lo uso poco,in 2 mesi un paio di volte per il phon della Barby, era stato acquistato per far funzionare la macchinetta del caffè espresso,in dotazione al mezzo..ma non faceva un buon caffè[:(] Per gli usi comuni (carica cell,carica pc etc.) ne adopero uno portatile da 150w direttamente inseribile alla presa accendisigari. Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
