Consiglio su schema parallelo e shunt amperometro
1 20 2
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 08/01/2017 alle: 18:58:29
Edit: la seconda riposta riporta lo schema aggiornato
Ciao, vorrei mettere 1 amperometro con relativo shunt in modo da tenere sotto controllo i consumi.
detto questo, vorrei nel contempo levare il selettore automatio della batterie e passare al parallelo secco.
Ora, leggendo (un bel pò, visto che se posso uso il tastino "cerca"), sono arrivato a disegnare lo schema, ho però un dubbio, in sostanza:
ipotesi1: selettore manuale (1 - 2 - both - off) sul positivo, parallelo dei negativi delle batterie servizi e shunt
ipotesi2: selettore manuale (1 - 2 - both - off) sul negativo e shunt, parallelo dei positivi delle batterie servizi
voi "elettricisti", cosa ne pensate della posizione dello shunt sui 2 schemi? andrei decisamente meglio con il selettore manuale sui positivi, in quanto tolgo il selettore CBE e metto quello manuale, e poi lavoro sul parallelo dei negativi, ho però il dubbio se lo shunt in quella posizione segna correttamente la corrente per entrambe le batterie...
ps, dove c'è scritto "fuse" non è altro che una scatola dove ho portato i positivi per proteggere con fusibili e da dove partono e arrivano alcuni servizi che ho steso, tipo 12 aggiuntiva per caricare telefoni, o l'autoradio. Dove c'è scritto "P" sono i pannelli degli strumenti. perdonate, ma non sono disegnatore elettrico, quindi alcuni collegamenti sono disegnati anche pensando a dove devo stendere i cavi (in particolare il negativo che dallo shunt si collega a massa, che riporto sempre verso vicino la BS1 in quanto da lì proviene in origine)
schema attuale:
ipotesi1, selettore sul positivo
ipotesi2, selettore sul negativo
Modificato da subzer0 il 09/01/2017 alle 12:03:56
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 09/01/2017 alle: 12:03:07
con la notte che porta consiglio, ho rivisto lo schema, in particolare, il fatto di interrompere il parallelo sui positivi, in quanto mi dà + sicurezza in caso di manutenzione delle batterie. Però shunt, ho ipotizzato di portare il negativo di ogni batteria servizi ad un capo dello shunt, l'altro capo dello shunt poi se ne và a massa.
allego schema rivisto
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 10/01/2017 alle: 00:24:46
Non tutte le utenze vanno direttamente a massa. Ad esempio la centralina EBL99 che hai indicato ha anche un  cavo che va al morsetto negativo della batteria. Io ho messo una morsettiera tra lo shunt e la massa. E ci collego il negativo di alcune utenze. Soprattutto quelle che nella cellula non sono vicine al telaio. E sempre li collego anche i cavi grossi che vanno all'inverter (o messo una morsettiera anche sui positivi).
6 minuti fa
