Consiglio su soffietti.
1 20 7
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 21/02/2012 alle: 10:11:43
Buongiorno sto per farmi convincere a montare i soffietti ad aria sul mio laika ecovip 2i. Mi hanno chiesto altri 700 euro (che non gli darò) per montare anche l'elettrocompressore. Ma secondo vuoi ci vuole un tipo particolare di compressore? si può fare il pienod'aria solo dal benzinaio? Oppure va benone anche un compressorino 12V che si trovano in commercio a prezzi irrisori? E poi un consiglio. E' vero che mettendo i soffietti pegggiora la frenata? Grazie Ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2012 alle: 10:27:48
quote:Risposta al messaggio di mcelli inserito in data 21/02/2012  10:11:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Và bene qualsiasi forma di fornitura d'aria in pressione[;)] Sicuramente, variando l'assetto, modificando l'inclinazione, ovvero, soltanto la distanza fra assale e telaio, il correttore di frenata "Legge" un diverso carico al retrotreno e bilancia la frenata diversamente. se di tipo meccanico, è sufficiente regolare la posizione di 0 al nuovo assetto e tutto ritorna come prima, in caso di sistemi sofisticati con EBD, la regolazione, ove possibile, è Molto più complicata, ma credo che un Ecovip 2i, non sia montato su mezzi in questa configurazione [;)] [;)] Ciao Gianfranco
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 21/02/2012 alle: 12:20:14
Io ho dei soffietti normali che li gonfio con un compressore che uso anche per le la pressione delle gomme senza andare tutte le volte dal gommaio o dal benzinaio. Il compressore compralo se lo vuoi utilizzare anche per le ruote disceto...io lo pagato 30 euro in offerta. Altrimenti va bene anche quelli che trovi a 15 euro.
marinox
marinox
30/09/2009 5614
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:10:53
ciao un ottimo sito x forniture fuori strada è info@4technique.it qui' troverai i compressori installabili nel mezzo ,sono ottimi e niente hanno a che fare con i tipo lidl , sappi che li usano i grossi gipponi x il fuori strada estremo sia nel pantano che acqua melmosa . buon acquisto . carlo
mcelli
mcelli
20/02/2012 160
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:20:15
Grazie a tutti gentilissimi
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:24:50
Io li gonfio con una normalissima pompetta manuale per biciclette: basta che abbia l'attacco giusto, l'aria all'interno dell'impianto è veramente poca ed inoltre le pompette per le bici arrivano comodamente ad 8 atm ed oltre, a te serve una pressione molto più bassa.
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 21/02/2012 alle: 16:01:19
Confermo pompa per bicicletta[:p]
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 21/02/2012 alle: 17:23:15
non ha il costo di una semplice pompetta ma .... e' molto comodo . Carichi e scarichi in un'attimo alla pressione che vuoi . ciaoooo Andrea -Alba-
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
